Produit vectoriel & intégrale
    invite8d0e5e0a
    Pour mon premier post sur le forum, j'ai une question toute bête :
    Est-ce que l'intégrale du produit vectoriel est le produit vectoriel des intégrales ?
    Merci bien =)
    invite57a1e779
    Re : Produit vectoriel & intégrale
    Non, on ne peut en fait pas dire grand chose de l'intégrale d'un produit vectoriel.
    invite8d0e5e0a
    Donc si je prend "S" comme signe d'intégrale, A et B deux vecteurs et avec "^" le signe du produit vectoriel (et non de la puissance). (Les vecteurs A et B sont des fonctions)
    Est-ce qu'on peut dire : S(A^B)=SA^SB ?
    Tu penses que non toi ?
    invite57a1e779
    Calcule et .
    invite1e1a1a86
    est ce que ça marche avec un produit normal déjà?
    c'est facile à voir puisque ce n'est pas homogène
    invite8d0e5e0a
    Bah si c'est homogène, nan ? ^^
    Tu me mets le doute là, ça marche pas avec le produit tout court ? C'est bien ça ?
    invite1e1a1a86
    ça ne marche ni pour le produit vectoriel et ni pour le produit normal.
    Ce n'est pas homogène non plus dans les deux cas (mais est-ce vraiment une démonstration mathématique?)
    pour le produit normal, il existe l'intégration par partie.
    Pour le produit vectoriel, tu ne peux à priori rien dire, même l'IPP ne marche pas (pour peu que les 2 vecteurs ne restent pas de direction constante)
    invite8d0e5e0a
    Ok d'accord
    Bien ce qui me parraissait avec l'IPP ^^
    Merci pour vos réponses =)
    invite00c17237
    Je suis intéressé par ce post.
    il y a un élément de mécanique que je n'arrive plus à bien à expliquer relatif à ce point mathématique.
    Dans le cas du torseur des actions mécaniques de pesanteur, lorsque je calcule le moment des actions mécaniques. J'ai du mal à comprendre pourquoi je peux sortir le terme gz de l'intégrale. Auriez-vous des idées pour expliquer ce passage?
    Merci pour votre aide.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Je ne sais pas tout sur tes notations, mais en général, ce sont les constantes qui "sortent de l'intégrale".
    En particulier, si ne dépend pas de t,
    f étant une fonction scalaire (numérique, pas vectorielle).
    invite51d17075
    dans la première équation , g*vect(z) est indépendant du point du solide donc sort naturellement de l'intégrale.
    dans le second s'y ajoute la distributivité du produit vectoriel.
    u^(v+w)=u^v+u^w
    donc l'integrale des produits vectoriels = vecteur indépendant ^ intégrale des vecteurs )
    désolé de na pas l'écrire en latex.
    invite00c17237
    Pour la seconde équation (c'est ce qui m'interesse),
    Si je comprends bien, la distributivité du produit vectoriel m'implique que u^(v+w)=u^v+u^w
    ou encore pour une somme discrète, u^(v1+...+vn)=u^v1+...+u^vn
    et donc pour somme continue, u^int v(M) = int( u^v(M))
    Donc de manière générale, on ne peut pas dire que int (u^v)=int(u)^int(v)
    Mais lorsque u est indépendant du point, int (u^v) = u^int v(M) grâce à la distributivité.
    Peux-tu me confirmer ma bonne compréhension ?
    invite00c17237
    Pouvez-vous me confirmer ma dernière réponse ? Merci pour votre aide.
    invite51d17075
    je dirais oui, à moins qu'un intervenant donne une réponse plus précise d'un point de vue formel.
    ou ne précise un point particulier.
    inviteeced6b05
    Citation Envoyé par bendesarts Voir le message
    C'est quel type de fonction ?
    Fluffle
    Pour compléter pour les éventuels visiteurs, avec un vecteur constant u et une fonction vectorielle f(t), on passe à la définition de Riemann de l'intégrale, la distributivité permet de sortir u de la somme puis on démontre par la définition quantifiée de la limite d'une suite vectorielle (pour tout epsilon>0, il existe N, un entier naturel tel que pour tout n>N, ||v(n)-v||<epsilon) que pour tout vecteur u constant et suite vectorielle v(n) convergeant vers v (ici vers l'intégrale de f(t)), la limite de u^v(n) est u^v car la norme de u^v est plus petite que le produit des normes et celle de u est constante.
  1. produit vectoriel et produit scalaire dans un Cev
    Par invite1228b4d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2010, 21h51
  2. produit vectoriel
    Par invite9ff22fd9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2009, 06h50
  3. Produit Scalaire par produit vectoriel
    Par invite027c07f8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2008, 17h50
  4. Produit vectoriel et produit matriciel
    Par invitee77dafdd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2008, 17h59
  5. Produit vectoriel
    Par invitefb0268ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2006, 08h52
