DL 1er ordre
DL 1er ordre
    invitea9cf3f9a
    DL 1er ordre
    j'essaie de calculer le developpement limité au premier ordre au voisinage de Ѳ=∏/3 de la fonction en polaire suivante :
    (Sin(Ѳ)*Sin(Ѳ-∏/3))/(1-2Cos(Ѳ))
    la réponse est :
    (1/2)+(Ѳ-∏/3)/(4√3)+o(Ѳ-∏/3)
    je tente d'abord de poser t=Ѳ-∏/3 mais je n'arrive jamais au résultat.
    merci de m'indiquer la voie a suivre. Bonne journée
    invite9a322bed
    Re : DL 1er ordre
    Le changement de variable est bon.
    Puis tu sais que et , puis comme t'as un quotient, il est utile de connaitre le DL de .
    C'est que du calcul, je pense pas que quelqu'un du forum sera tenté par tout détailler. Normalement t'as pas de problèmes au niveau des DL ? Connais tu bien le cours ? le DL d'un produit ? Composée de DL ect ?
    invitea9cf3f9a
    Re : DL 1er ordre
    Non je n'ai pas de problème au niveau des DL et je pense connaître parfaitement mon cours de sup bien qu'elle soit un peu loin. Je pense qu'à force de chercher et m'entêter dans une même direction, j'ai du tourner en rond...
    En tout cas merci de ta réponse.
    Je vais re-tenter ma chance avec ce DL.
    Bonne continuation.
    invite57a1e779
    Re : DL 1er ordre
    Avec :
    let le calcul du développement limité ne pose aucun problème :
    invitea9cf3f9a
    Re : DL 1er ordre
    Merci.
    En repartant sur des bases "saines" j'ai trouvé "ce qu'il fallait ".
    Bonne soirée et encore merci pour les réponses
  1. Equa diff 1er ordre
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2009, 11h54
  2. ED linéaire du 1er ordre
    Par invite5c48f8c5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/08/2009, 14h31
  3. Equa diff 1er ordre
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/04/2009, 19h31
  4. Equation différentielle du 1er ordre
    Par alfav6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2009, 16h08
  5. Equation différentiel du 1er ordre
    Par invite06442e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2007, 20h56
