Placer 5 points distants les uns des autres d'une longueur 1
    invitefe73cc02
    Je me demandais en fait s'il était possible de placer dans l'espace 5 point de sorte que chaque point soit distant des autres points d'une longueur unité: par exemple:
    pour 4 points on a le tétraèdre régulier de longueur 1,
    pour 3 points le triangle équilatéral de côté 1
    mais pour 5 et plus, est-ce possible?
    Merci!
    invite56d9defe
    Re : Placer 5 points distants les uns des autres d'une longueur 1
    Le Pentagone non ?
    invite4ef352d8
    Non ce n'est pas possible en trois dimension :
    pour trois point l'unique configuration possible est le triangle équilatéral.
    on en déduit que pour 4 point le tétrahèdre est l'unique configuration possible : les trois premier point doivent être en forme de triangle équilatéral, et le 4e à distance 1 de chacun des trois autres.
    donc pour 5 point c'est impossible : si on numérote les points, il faudrait que les 1,2,3,4 forme un tétrahèdre et que les 1,2,3,5 aussi.
    on a donc 1,2,3 qui forme un triangle équilatéral, et 4 et 5 qui doivent compléter ce triangle en un tétrahèdre, or il n'y a que deux facon possible de compléter un triangle en tétrahèdre, donc soit 4 et 5 sont au meme endroit, soit ils sont de par et d'autre du triangle, mais dans les deux cas la distance qui les séparent n'est pas exactement un.
    invitefe73cc02
    Ok, merci Ksilver, c'est bien ce que je me disais.
    invite5150dbce
    En dimension 3, comme l'a dit Ksilver ce n'est pas possible.
    En n dimensions, voir la page http://fr.wikipedia.org/wiki/Simplexe
  1. Logiciel pour placer des points dans l'espace
    Par invite64e915d8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2008, 20h15
  2. Comment les gènes interragissent-ils les uns avec les autres ?
    Par invitef31b56f9 dans le forum Biologie
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2005, 11h48
