conversion lat/long en x/y
    invitedb68424c
    Question conversion lat/long en x/y
    Encore moi!!
    Je sais pas si je suis dans la bonne rubrique, mais je cherche à transformer des coordonnées sous forme (latitude, longitude) en (x,y). Pouvez vous m'aider?
    Sophie.
    invite4793db90
    Re : conversion lat/long en x/y
    tu veux dire en coordonnées (x, y, z) je pense.
    Dans ce cas, en notant la longitude et la latitude, (xy) étant le plan de latitude nulle (l'équateur) et (xz) le plan le longitude nulle (le méridien de référence), les coordonnées sont:
    a, b, c étant les demi-grands axes de l'ellipsoïde. Bien sûr, si c'est une sphère, a=b=c=R, où R le rayon de la sphère.
    invitedb68424c
    non, je ne recherche que x et y:
    où le vecteur x serait le vecteur vers l'est
    le vecteur y serait le vecteur vers le nord
    l'origine du repère serait le point de coordonnées (0°,0°)
    Je sais pas si je me fais bien comprendre...
    C'est comme si on projetais le point suivant la longitude sur l'equateur, pour avoir le x, et suivant la latitude sur le méridien de référence pour avoir le y...
    invitedb68424c
    Personne?
    invitedb68424c
    Calculated Position: When the exported calculated position is expressed in a 2D Cartesian co-ordinate system, a projection is performed on a plane tangential to the WGS-84 Ellipsoid at the location of the reference point. The Y-axis points to the geographical north at that position. The X-axis is perpendicular to the Y-axis and points to the east. The X, Y co-ordinates are calculated using a suitable projection technique for the final 3D to 2D conversion (e.g. a stereographical projection).
    invite4793db90
    tu parles en fait de projection stéréographique équatoriale. Le principe est assez simple: on veut projeter la sphère (sauf un point) sur le plan d'équation x=1 (en reprenant les coordonnées du précédent message).
    Pour celà, on considère le point P(-1,0,0): étant donné un point M de la sphère différent de P, la droite (PM) coupe le plan {x=1} en un point M'(1, X, Y) et X et Y sont les coordonnées que tu cherches (fais un dessin).
    On écrit donc l'équation de la droite (PM):
    et l'intersection avec le plan {x=1} donne la valeur de lambda:
    D'où les coordonnées de M':
    (sauf erreur de calcul)
    PS: il y a peut-être moyen de simplifier les expressions trigonométriques.
    invitedb68424c
    oui, c'est ça!!
    Je faisais des recherches en même temps, notamment sur la projection stéréographique, et j'arrive au même résultat(sans bien comprendre la démonstration)!!
    Encore quelques p'tites questions...
    Pourquoi projette-t-on sur le plan d'équation x=1?
    Le rayon de la terre fait-il partie des calculs?
    Quel serait le calcul inverse?
    Mille mercis!!
    invitec314d025
    En fait tu pourrais faire une projection sur n'importe quel plan tangent à la sphère, mais prendre le plan x=1 simplifie les calculs. Ici le calcul a été fait pour un rayon égal à 1, tu peux refaire facilement la même chose avec un rayon R quelconque.
    invitedb68424c
    Avec R, cela donnerait alors:
    on veut projeter la sphère (sauf un point) sur le plan d'équation x=R (en reprenant les coordonnées du précédent message).
    Pour celà, on considère le point P(-R,0,0): étant donné un point M de la sphère différent de P, la droite (PM) coupe le plan {x=R} en un point M'(R, X, Y)
    et après??
    on obtient les memes résultats?
    invite4793db90
    Il suffit bêtement de tout multiplier par R, puisque la configuration est déduite du cas R=1 par l'homothétie de centre 0 et de rapport R.
    invitedb68424c
    On obtient alors:
    C'est bien ça?
    invitedb68424c
    et X et Y sont en quelle unité alors?
    invite4793db90
    Citation Envoyé par soapyn7
    ben la même que R!
    invitedb68424c
    ok, j'ai compris, merci!
  1. Distance à vol d'oiseau entre 2 lieux connaisant la lat. et la long.
    Par invite359f3846 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/08/2007, 16h45
  2. chemin elementaire le plus long
    Par invitea121f130 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2006, 11h34
  3. Visages en long
    Par invite6184ab8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2006, 18h53
  4. televiseur long a chauffer
    Par invite85690f81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2006, 11h58
  5. A long termes
    Par invite72b32a1f dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 04/07/2003, 22h59
