Optimisation du type moindre carrés compliquée
    invite9c7554e3
    Bonjour tous,
    Je fais de l'optimisation mais j'ai un problème un peu particulier que je ne sais pas trop comment résoudre.
    Lors de l’optimisation je demande à l’algorithme de minimiser l’erreur entre deux courbes: une experimentale et une simulée.
    Ce dernier est obligé de ne pas ou peu déphaser la courbe de simulation pour minimiser l’erreur entre cette courbe et l'autre, le problème est que cela bride la valeur de la partie visqueuse de mon systeme car c’est elle qui représente ce déphasage.
    Le fait de brider cette partie visqueuse a une grande influence car cela n’autorise pas certaines modifications de formes de la courbe.
    Il faut donc à présent que je mette en place un nouveau système d’optimisation en ne prenant en compte que la forme sans tenir compte du déphasage entre les deux courbes.
    Mais je ne vois pas vraiment comment procéder pour cela.
    J'espere que vous pourrez m'apporter quelques idées....
    Merci d'avace
    invite63e767fa
    Re : Optimisation du type moindre carrés compliquée
    je crains qu'il soit difficile de répondre à cette question sans une définition plus précise et plus détaillée du problème.
    Il serait probablement nécessaire de connaître les équations, ou au moins le genre d'équations, pour suggérer quelque chose de constructif.
    Compte-tenu de la spécificité du problème (semble-t-il) il ne serait peut-être pas inutile de donner un exemple numérique pour que l'on puisse mieux entrevoir les vraies difficultés.
    Bien qu'il y ait assez peu de chance que l'on trouve une réponse toute faite dans les articles suivants, voici un lien :
    http://www.scribd.com/people/documen...575-jjacquelin
    "Régressions coniques, quadriques, circulaire, sphérique"
    et
    "Régressions et équations intégrales"
    Dans ce dernier, il y a un papier sur la régression sinusoïdale. Bien que ce soit probablement très différent, il peut y avoir des analogies au sujet du déphasage dont l'optimisation du paramètre correspondant est particulièrement délicate et a des répercussions importantes sur l'ajustement des autres paramètres et l'optimisation globale entre la courbe représentative de la fonction et les points expérimentaux.
    invite9c7554e3
    Citation Envoyé par JJacquelin Voir le message
    et
    Je vais regarder ce lien merci beaucoup
    Sinon pour résumer mon problème:
    1°) J'ai deux courbes l'allure sinusoidale, l'une est une reference et l'autre est calculé en fonction d'un parametre
    2°) Je veux trouver le parametre qui me permet d'avoir deux courbes le plus similaire possible
    3°) Le probleme est que ces deux courbes sont déphasés donc la methode qui consiste à minimiser la différence des deux courbes ne fonctionne pas.
    4°) Le second probleme est que ce dephasage n'est pas quelque chose de fixe mais fonction du parametre à optimiser
    ==> Je cherche en fait dans un premier temps seulement un principe de resolution de type moindre carrés qui ne comparerait que des formes entre elles sans tenir compte de la position des deux courbes.
    invite9c7554e3
    je crois avoir resolu mon probleme, en fait j'ai un probleme dans la mise en place de l'algorithme...
    merci quand meme A+
  1. Question bête moindres carrés et optimisation
    Par invite6db91fef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2009, 09h29
  2. nuage de points et méthode des moindre carrés
    Par invite5f0e335f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2009, 15h26
  3. formule equation selon les moindre carrés
    Par invite4555b7a6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/05/2006, 20h01
  4. Approximation (Moindre carrés) sous Matlab
    Par invite4f164cf2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2004, 11h38
  5. regression lineaire (moindre carres)
    Par invite94ef7214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2004, 17h12
