Problème avec une série...
    invitea0db811c
    J'ai un problème concernant un exercice qui devrait être facile.
    Je dois vérifier qu'une suite vérifiant vérifie aussi que
    existe bien.
    J'ai tout d'abord posé , écrit le terme général de ma série avec f(sn) dedans, puis j'ai appliqué le lemme d'abel au bazar pour montrer que la somme avait bien un sens.
    Je fais ensuite une sommation d'Abel, obtenant donc deux termes en fonction de f(sn) et An la somme partielle des . Le premier converge trivialement vers 0, le deuxième par contre...
    . Et là je n'arrive à rien. J'ai essayé par calcul direct : formule immonde. J'ai essayé de bidouiller avec des équivalents et autre mais je n'ai jamais été très à l'aise avec ça (un comble en master... Si vous avez des exercices abordable sur le sujet pour essayer de rattraper cette lacune considérable je suis preneur). J'ai aussi essayer d'utiliser le théorème des accroissement finis sur le f(sn) - f(s(n+1)) mais pareillement, je n'arrive pas à grand chose.
    Pouvez vous m'aider ?
    inviteae4072e1
    Re : Problème avec une série...
    c'est quoi ton Sn ?
    invitea0db811c
    sn c'est juste s*n, s étant un réel strictement positif.
    navré du manque de précision.
    invite0fa82544
    Citation Envoyé par thepasboss Voir le message
    existe bien.
    La série dont il faut trouver la limite converge uniformément ; la limite de son terme général en est .
    invitea0db811c
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    J'ai finalement abouti au résultat avec ma sommation d'Abel, sujet clos donc.
  1. resption d'une trame serie avec une pic
    Par invitec521790c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2010, 13h05
  2. Comment redimmensionner une serie d'images avec Iris ?
    Par invite0f4fb022 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/02/2009, 02h23
  3. 10k en série avec une entrée haute impédance.
    Dernier message: 30/11/2008, 16h42
  4. Problème avec une série alternée
    Par inviteedbe7b7c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2007, 01h10
  5. Préférendum écologiques avec une série d observations aléatoires
    Par invitef032df87 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/10/2005, 02h20
