projection ouverte
projection ouverte
    invitea6816ba4
    projection ouverte
    on quotiente un espace de banach par un fermé de ce dernier
    pourquoi l application projection qui associe à un element sa classe d équivalance est une application ouverte?
    invitea6f35777
    Re : projection ouverte
    Il suffit d'appliquer le théorème de l'application ouverte en remarquant que le quotient est un espace de Banach et que la projection est linéaire continue et surjective.
    invitea6816ba4
    Merci pour votre réponse
    En effet ,cependant c'est dans la démonstration de ce même théorème qu'on utilise ce résultat.
    J'explique le procédés utilisé
    l'espace fermé en question est kerf
    on factorise l application linéaire et on constate que l application est ouverte comme composé de deux application ouverte
    J'ai un problème avec l'affirmation que les deux applications sont ouvertes
    pour plus de détaille de la démonstration
    http://www.math.jussieu.fr/~maurey/ts012/poly/mths.pdf
    p46
    invitea6f35777
    Si tu as accès à une BU, tu peux trouver dans des livres d'analyse fonctionnelle des démonstrations du théorème de l'application ouverte qui n'utilise pas cette propriété, ni le théorème 4.1.3 qui a l'air d'être admis dans ton poly. Par exemple, dans le livre d'analyse fonctionnelle de Haïm Brezis aux pages 18,19 et 20.
    Sinon, Il faudrait montrer qu'une projection est naturellement ouverte, ie que l'image d'une boule ouverte par une projection contient une boule ouverte de l'espace d'arrivé ou est carrément une boule ouverte. Par translation il suffit de le montrer pour les boules centrées en . Si tu regardes, la remarque après la démonstration de la proposition 1.3.2 tu as ta réponse.
  1. boule ouverte
    Par invite0d333be1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/12/2009, 02h02
  2. Partie ouverte !
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/03/2009, 22h45
  3. batterie de pc ouverte
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 22h45
  4. fonction ouverte
    Par invite145404f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2006, 14h36
