Je dois démontrer que si z0 est une racine de P(z)=z^3+2z^2-z-1 (avec z complexe) alors le conjugué de z0 est aussi une racine
Je sais que l'on doit commencer par écrire que P(z0)=0 mais ensuite je bloque
Merci pour votre aide
C'est quoi le conjugué de la somme ?
C'est quoi le conjugué du produit ? Puis d'une puissance ?
Et donc, finalement, c'est quoi le conjugué d'un polynôme ?
Le plus simple est tout simplement d'étudier le conjugué de P(z0).
Ensuite, tu as besoin de quelques propriétés :
1)
2)
3)(découle de 2)
4)
Bon courage,
Silk
Edit : je me suis fait doubler en beauté ^^
conjugué de la somme=somme des conjugué
conjugué du produit=produit des conjugué
donc le conjugué d'un polynôme=polynôme des conjugué
Il me suffit simplement de dire sa pour justifier mon exercice??
Bah explique ce que vaut le conjugué de P(z), applique ça en z0 et conclue.
conjugué de P(z)=P(z)
or
conjugué de P(z0)=P(z0conjugué)
donc si z0 est une racine alors z0 conjugué est aussi une racine
En fait, il faut réussir à démontrer que siest un polynôme à coefficients réels et que
, alors
(Ce sont les principales étapes).
P.S.:revient à prendre
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?P.S.: P(z)=a revient à prendre P'(z)=0
Dsl mais je ne comprend plus rien
Il faut que tu prouveset que tu appliques ça à z0.
(Attention : le conjugué de P(z) n'est pas toujours égal à P(z), en fait c'est le cas que si P(z) est réel)
Dans notre cas P(z)=z^3+2z^2-z-1 donc P(z) est réel donc
conjugué de P(z)=P(conjugué z)=P(z)
P(z0)=z0^3+2z0^2-z0-1=0
et ensuite?
j'ai du mal à comprendre ce qu'il faut trouver
Non P(z) n'est pas réel sur C (même si il est à coefficient réel), par exemple : P(i)=-3-2i.
Par contre en utilisant les propriétés que je cite plus haut tu peux prouver que.
Doncdonc le conjugué de z0 est bien racine.
