Contrastes orthogonaux
    invite518c8190
    je souhaite créer des contrastes orthogonaux pour comparer chacune des 4 modalités d'un facteur les unes aux autres (6 comparaisons).
    Si je spécifie :
    A_B_C_D
    1 -1 0 0 //A vs B
    1 0 -1 0 //A vs C
    1 0 0 -1 //A vs D
    0 1 -1 0 //B vs C
    0 1 0 -1 //B vs D
    0 0 1 -1 //C vs D
    la matrice de contrastes n'est pas orthogonale, mais elle fait exactement ce que je veux. Le non respect de l'orthogonalité est-il grave ? Si oui pourquoi?
    Avez-vous une autre idée pour rendre la matrice orthogonale?
    Merci!!
    invite6f25a1fe
    Re : Contrastes orthogonaux
    Tout dépend de ce que tu veux faire...
    L'orthogonalité à certaines propriétés qui peuvent être intéressantes à exploiter :
    - il n'y aura pas de problème de conditionnement car ta matrice XtX sera diagonale
    - elle permet de faire une décomposition très simple de la variance pour chaque effet (vu que tes effets sont othogonaux~indépendants)
    Donc si tu as besoin de faire une étude de sensibilité ou si tu as un gros problème de conditionnement, alors oui, mieux vaut avoir ta matrice orthogonale.
    Par exemple, tu peux mieux choisir tes expériences à faire : pour info, si tu veux étudier uniquement les relations de linéarité et/ou d'interactions, le plan que tu as choisis n'est pas du tout optimal.
    Il serait préférable de faire un complet (ou fractionnaire si 16 expériences te font trop) -> Ces plans sont orthogonaux
    Sinon, n'oublie pas d'ajouter un vecteur de 1 à gauche, à moins que tu ne souhaites pas étudier la constante (moyenne) dans ton modèle ???
    invite518c8190
    Salut et merci de ta réponse,
    en fait le plan m'est imposé et je travaille sur un GLM mixte additif avec Covariable. Ici je souhaite comparer mes produits à un temps T1 en intégrant les valeurs du T0 comme covariable. Mon plan est 'semi-apparié' puisque chaque observation teste 2 produits parmi 4 (en randomisé) à T0 et à T1.
    Mon modèle intègre le facteur TRAITEMENT(4 modalités) en effet fixe, le facteur SUBJECT_ID en effet aléatoire (pour éviter de passer par une ANOVA sur mesures répétées) et ma covariables (valeurs de ma variable de réponse à T0).
    Ce modèle m'empêche de réaliser des POST-HOC du type Tukey, et je suis donc obligé de passer par des contrastes. Dans ce cas là, crois-tu que la matrice spécifiée est suffisante?
    Concernant l'intégration de l'intercept dans la matrice de contraste, je vais tester. L'interprétation est-elle modifiée si on l'omet?
    En fait dans mon cas je retrouve bien les stat de test et donc les pvalues associées que dans ma table d'estimation des paramètres du modèles (comparaison des pentes à 0).
    invite518c8190
    EDIT : ce sont les coefficients associés à chaque modalité du facteur qui sont testés à 0, pas les pentes (abus de langage de ma part, cf. RLS)
  1. Polynômes orthogonaux
    Par invitea2bb8b70 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2010, 11h26
  2. vecteurs orthogonaux , projection
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/09/2009, 01h05
  3. automorphismes orthogonaux
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2007, 15h47
  4. cercles orthogonaux
    Par invitef4e9f67e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/12/2006, 21h36
  5. projetés orthogonaux
    Par invite3ef66143 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2005, 20h39
