Expression Différentielle du rayon
    inviteccee45bb
    Quelqu'un connaitrait-il la formule du rayon de courbure sous forme différentielle: ceci dans R².
    Dans un formulaire, j'ai vu:R=
    où y' et y'' sont les dérivées successives par rapport à x.
    Auriez-vous une démonstration?
    Merci des vos réponses!
    invite7f18ddce
    Re : Expression Différentielle du rayon
    Salut, je crois que tu peux démontrer cela avec une équations différencielle et une primitive
    Du style y'+z=y
    tu arriverais à Ry''=racinecubique(1+y'²)
    après je demanderais à mon père si tu veux, qui est maitre de conferance en maths.
    Donne moi ton email et je t'enverais la démonstration
    invite4ef352d8
    Salut !
    faudrait que tu précise un peu ton énoncé pour qu'on t'aide (c'est une courbe d'une fonction à laquel tu t'interesse ?)
    mais en gros, toutes ces formules peuvent ce prouver de la même facon : on sait que le rayon de courbure ne depend que des deux première dérivé, donc dès que tu as une expression de ce genre il suffit de prouver qu'elle fonctionne en tout point d'un cercle et ca prouve qu'elle fonctionne pour toute courbe (une courbe et son cercle osculateur ont les même deux première dérivé au point de contact, ainsi que le même rayon de courbure)
    donc vérifie pour un cercle de rayon R et tu saura que ta formule est la bonne...
    invite4ef352d8
    euh enfin ceci dit le "racine cubique" ma l'air assez douteux quand mêle...
    inviteccee45bb
    Citation Envoyé par Ksilver Voir le message
    Salut !
    Salut et merci pour vos réponses, en fait je m'intéresse au tracé en plan des voies ferrées
    j'ai cherché à démontrer que pour "raccorder" un arc de cercle (de rayon R constant donc) à une droite (de rayon infini donc) on devait utiliser une parabole.
    Si vous voulez, le dévers (différence de hauteur des rails dans un plan transversal à la voie) est nul en ligne droite et maximum et constant dans l'arc de cercle. Entre, dans ce "raccordement parabolique" il varie linéairement.
    Ayant démontré l'expression du dévers en fonction du rayon et pouvant lier dévers et l'abscisse x (voir dessin joint), j'ai utilisé l'expression différentielle du rayon de courbure donnée plus haut. Ainsi ayant une relation entre y'' et x, j'ai pu intégrer et j'ai une application y=f(x) conforme à celle qu'utilise la SNCF pour ce type de tracé.
    Le seul hic, c'est le parachutage de cette formule trouvée et qui pourtant m'arrange bien.
    Merci beaucoup par avance!
    invite1e1a1a86
    invite4ef352d8
    Dans ce cas, remplace le "racine cubique" par ^(3/2) vérifie que ta forume marche pour un cercle ( l'equation d'un demi cercle cercle de rayon R est R.sqrt(1-(t/R)²) ) et ca la prouve pour une courbe quelconque.
    inviteccee45bb
    merci à vous tous,
    c'est bon désormais!
  1. Différentielle et différentielle totale exacte
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2013, 01h21
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 23/04/2010, 06h28
  3. Différence entre rayon X et rayon gamma ?
    Par inviteb1259ad0 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2008, 20h44
  4. Rayon hydrodynamique et rayon de gyration
    Par invite1bb98b4a dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2006, 20h08
