Prédir la flêche d'une chainette
    mc222
    Salut, je me demandais si on pouvait prédir la flêche maximum qu'atteint une chainette, en ne connaissant que la longueur de la chainette et la distance entre ses point d'attaches.
    A mon avis on peut, mais quand on mais en équation...
    Bref, on a :
    (J'ai rajouté un "-a" pour que la courbe touche l'axe des abcisses en 0.)
    avec
    : force horizontal exercé par les "poteaux" sur la chainette.
    : poids linéique de la chainette.
    Imaginon que je ne connaisse pas ces deux paramêtre, mais que je connaisse la longeur de la chainette et la distance entre les poteaux:
    On peut réunir ces deux nouveaux paramêtres dans cette intégralle:
    :longeur de la chainette
    : distance entre les poteaux.
    Ce qui nous donne:
    On a donc deux équations:
    Ce qui aurait été bien c'est d'introduire la deuxième dans la première et simplier les "a", mais on ne peut pas, alors comment faire ?
    merci d'avance, a plus.
    invite332de63a
    Re : prédir la flêche d'une chainette
    Oui la deuxième semble un bon choix au vue du fait que Sh est iversible et pas ch car ch est paire et sh strictement croissante sur lR, continue donc bijective je vais chercher un peu et te dire si je trouve une qulconuqe réponse
    invite332de63a
    D'après ce que je viens de trouver sur le net la fonction réciproque de sinh est la suivante : donc pas aisé a mon avis de simplifier ta loi par ce procédé là
    mc222
    salut, moi non plus je ne vois pas, peut être pouvons nous regarder du coté de la fonction oméga de Lambert, je vais voire ca...
    Mais imaginons déja les limite de cette fonction,
    : longeur de la chainette
    : distance entre les extrèmités de la chainette.
    Quand le rapport tend vers l'infini, la flêche maximum prise par la chainette doit suivre une loi linéaire de telle que:
    Ainsi, si on peut considérer les deux bouts de la chainettes comme joints, on trouve que la fleche maxi n'est autre que la longeur de cette dernière divisée par deux. (logique)
    Ensuite, si le rapport tend vers , la fleche doit necessairement tendre vers , voila pourquoi je ne m'étonnerais pas de tomber sur quelque chose du type:
    mais k doit varier pour respecter la limite vue plus haut
    De toute facon, la fonction ne doit etre définit que sur 1 à l'infini.
    Médiat
    Citation Envoyé par mc222 Voir le message
    Je vous fais confiance sur ces deux équations, alors :
    quand x = d/2 vous obtenez la flèche que je note f
    ou encore
    En élevant au carré et en soustrayant, les fonction hyperboliques disparaissent.
    Dernière modification par Médiat ; 07/08/2010 à 19h54. Motif: Correction formule
    Je suis Charlie.
    mc222
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    je ne vois vraiment pas comment vous faites, vous pouvez detailler svp ?
    Médiat
    Je suis Charlie.
    mc222
    et comment en arrivez vous à une équation présentant cette identité svp ?
    ( chui chiant je sais )
    Médiat
    C'est une égalité "bien connue" sur les fonctions hyperboliques, que vous pouvez démontrer très simplement en reprenant la définition du cosh et du sinh en fonction de l'exponentielle, soit à partir des formules d'Euler faisant le lien entre cos et cosh, et entre sin et sinh.
    Je suis Charlie.
    mc222
    Ok, je connaissais cette identité, mais je ne comprend pas comment on arrive à relier les deux équations qu'on a au départ qui sont :
    et
    invite332de63a
    Pour x=d/2 on a comme l'a marqué Médiat
    et
    donc avec l'identité des fonctions hyperboliques soit ch²(x)-sh²(x)=1
    on a
    donc en simplifiant
    soit mais ceci seulement pour x=d/2
    RoBeRTo
    mc222
    a ok, j'ai des petites absences des fois, ^^
    Donc pour trouver f, il faut résoudre l'équation du second degré.
    mc222
    a ouai mais il reste des "a" !
    Moi j'voudrais des "d" à la place ^^
  1. Calcul de la fleche d'un cable (chainette)
    Par invite0d8af276 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2017, 13h53
  2. Calcul de la tension d'une chaînette
    Par invitec0dadb05 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 24/10/2015, 16h21
  3. équoition d'une fléche
    Par invite230c6cda dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2010, 02h20
  4. équation d'une flèche
    Dernier message: 18/05/2010, 23h45
  5. Fleche d'une poutre
    Par invite2addbd4a dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2007, 12h37
