Polynômes en coordonneés cylindriques
    invite332de63a
    Soit pour la famille des avec on a et (même si il existe d'autres cas qui peuvent fonctionner)
    On cherche un polynôme de degré au plus n+1 tel que
    et de plus et
    Donc on cherche plus exactement une fonction -périodique telle que il existe tel que la restriction de f à soit égale à et que f soit sur lR
    donc f -périodique et
    même si ce n'est pas très sympathique.
    Pour le cas n=2
    On a , , et
    On a donc
    , tel que
    or donc
    (à noter que jusqu'ici cela reste vrai pour n points mais plus ensuite)
    On prend qui vérifie bien les conditions précédentes.
    donc
    or on a ,
    ce qui nous donne en résolvant un système 2-2
    et
    donc on a
    ce qui prend de la place.
    Donc je doute que ce soit facilement généralisable à n points, si quelqu'un a un avis a donner ou une piste pour m'aider a passer le cap du polynôme Q car hormis par récurrence et encore sûrement très moche je ne vois pas comment généraliser le raisonnement.
    Si quelqu'un se sentait d'attaque pour faire n=3 ou n=4 cela serait fort aimable à lui.
    RoBeRTo
    invite14e03d2a
    Re : Polynômes en coordonneés cylindriques
    déjà pour n=2, peut ne pas exister (le dénominateur du polynôme que tu trouves peut être nul).
    Par exemple (si je n'ai pas fait d'erreur avec Maple), pour (!) et , il n'y a pas de solutions.
    Une idée pour le cas général (définir quand il existe des solutions et comment les calculer), c'est peut-être d'utiliser les polynomes de Lagrange.
    invite332de63a
    Taladris, certes je n'ai pas été assez précis les sont entre 0 et comme on s'interesse à la restriction de P à
    le dénominateur ne peut s'annuler que si les 2 theta sont égaux ou si les deux sont congrus à 0 modulo pi, après peut être que dans certains cas cela ne marche pas.
    Certes les polynômes de lagrange mais à part dire que la projection de P sur un sous espace vectoriel peut s'écrire sous la forme d'une somme de polynôme de Lagrange (car ici il y a 2 conditions supplémentaires P(0)=P(2 pi) et P'(0) = P'(2 pi) ) ce qui me gène un peu ...
    invite1e1a1a86
    je ne comprend pas ce que tu cherches réellement
    peux tu expliquer l'énoncé (même si c'est toi qui l'as inventé) de ton problème? que cherches tu? un polynome (de degré n) fixé qui vérifie: P(0)=P(2Pi) et P'(0)=P'(2Pi) ?
    invite332de63a
    Bonjour schliesseB,
    je cherche a trouver un polynôme P de degré n+1 passant par n points donnés
    avec les conditions supplémentaires P(0)=P(2pi) et P'(0)=P'(2pi) de tel manière que représentée en polaire ce soit une jolie courbe qui se raccorde bien (si l'on se restreint de 0 à 2 pi)
    je joint une image, pour P passant en (1 , pi/3) et (1/2 , pi/7)
    invite1e1a1a86
    donc, tu donnes n points et tu cherches un polynôme de degré >n qui passe par là (les xi sont entre 0 et 2Pi. O et 2Pi exclu?)
    ensuite, imposé P(0)=P(2Pi) et P'(0)=P'(2Pi) va être calculatoire (et va imposer des conditions sur Q)
    invite14e03d2a
    Citation Envoyé par RoBeRTo-BeNDeR Voir le message
    Les valeurs que j'ai donné sont comprises entre 0 et 2Pi (le deuxième nombre vaut environ 5,7)
    Soit un réel. Alors il existe un unique polynôme de degré inférieur ou égal à (n+1) vérifiant pour tout j et .
    En faisant varier , on peut espérer qu'on ait de plus .
    Malheureusement, ce n'est pas le cas en général (cf. mon contre-exemple).
    invite332de63a
    Merci pour cette expression SchliesseB, utilisant l'interpolation lagrangienne, pas bête de prendre le produit des x-xk,
    et de même merci taladris, c'est vrai que l'on peut chercher alpha tel que les conditions sur le dérivé soient vérifiées.
    j'essayerai tout cela demain.
  1. Dérivées de coordonnées cylindriques
    Par invite82bd8b9c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2010, 15h35
  2. coordonnées spheriques/cylindriques
    Par invitea34c6e6a dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2010, 04h24
  3. passage expression en coordonnees cartesiennes aux coordonnees cylindriques sous maple
    Par invite1a831391 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2009, 02h05
  4. coordonnées... (cylindriques <-> cartesiennes)
    Par invite5532207d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2008, 18h22
  5. coordonnées cylindriques et sphériques
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2006, 08h24
