Une intégrale en cos
    inviteb9de7e4c
    Bonsoir, je rehcerche l'intégarale entre 0 et Pi de 1/(1-cos(alpha)*cos(x)) dx.
    Quelqu'un pourrait il m'indiquer la démarche? Merci.
    invitebe08d051
    Re : Une intégrale en cos
    Wolfram donne une expression assez moche: Lien
    invite599f94df
    on a 1-cos(alpha)= une cst ok
    donc
    pi
    J=1/(1-cos(alpha))∫1/(cos(x)) dx.
    0
    et
    pi pi pi
    ∫1/(cos(x)) dx=∫cos(x)/(cos²(x))dx=∫cos(x)/(1-sin²(x))dx.
    o o o
    factoriser
    cos(x)/(1-sin²(x)=1/2{cos(x)/(1-sin(x)) +cos(x)/(1-sin(x))}
    la suite est facile
    invite599f94df
    Citation Envoyé par MAROMED Voir le message
    Bonsoir!
    s'il vous plais je vous la solution de ce problème
    4
    ∫exp(-t)∕t dt
    1
    et merci par avance.
    Bonsoir!
    4
    ∫exp(-t)∕t dt
    1
    invite9617f995
    Hmm, je pense qu'il y a un problème dans la réponse de Maromed car on cherche à intégrer :
    et non
    Ensuite il faut se méfier avec Wolfram car là il considère visiblement a>1 or a est un cosinus donc c'est pas le cas. Je regarde si je trouve autre chose.
    Pour ce qui est de il s'agit d'une intégrale qui ne peut être exprimé avec des fonctions usuelles.
    Tu dois cependant pouvoir l'exprimer avec des exponentielle intégrale mais ça n'avance pas à grand chose
    invite9617f995
    Bon après quelque calcul, je trouve bien que la réponse de Wolfram tout à l'heure était fausse.
    En fait il faut faire un changement de variable t=tan(x/2) et bien remarquer que cos(a) est inférieur à 1, et on se retrouve après changement de variable à intégrer du 1/(1+u²).
    Si on considérais une multiplication par un autre nombre qu'un cosinus, supérieur à 1, on intégrerait en fait 1/(1-u²) et donc on trouverait de l'argth et non de l'arctan.
    En fait une fois les calculs fait je trouve un truc très simple, je vous laisse le faire.
    Bon courage,
    Silk
    invite57a1e779
    Pour calculer , il suffit d'utiliser le changement de variable . Il y a un petit problème si .
    inviteb9de7e4c
    Par contre on obtient du 1/(1+t^2)*1/(1-cosa(1-t^2/1+t^2)).
    Et la je vois pas comment l'intégrer...
    inviteec33ac08
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    J'aurais plutôt utiliser le changement de variable suivant t=cos(x) d'après les règle de bioches non ?
    invite57a1e779
    Pour cette intégrale, les règles de Bioche ne fournissent, me semble-t-il, aucune conclusion.
    inviteec33ac08
    Ben si on dit que l'intégrale est égale à u(x) on a bien u(x)=u(-x) non ? d'ou les regles de bioche suggèrent le changement de variable t=cos(x)
    invite57a1e779
    Dans les règles de Bioche, ce n'est pas la fonction à intégrer u(x) qui doit être invariante, mais l'intégrande u(x)dx.
    Or u(-x)d(-x) = -u(x)dx.
    invite029139fa
    Citation Envoyé par silk78 Voir le message
    Si on considérais une multiplication par un autre nombre qu'un cosinus, supérieur à 1, on intégrerait en fait 1/(1-u²).
    On aurait pas plutôt du couper l'intégrale ? (En fonction de la constante et de )
    inviteec33ac08
    Exact, sinon moi j'aurais bien linéariser ces 2 cos sa me semble assez moche non ?
    invite57a1e779
    Lorsqu'on se retrouve avec , le plus difficile est fait.
    invite0fa82544
    Citation Envoyé par mathieu78 Voir le message
    Si vous connaissez le théorème des résidus, elle se calcule en deux lignes.
    Dans le cas où , l'intégrale diverge (mais on doit pouvoir la régulariser par une partie finie de Hadamard)
    invite029139fa
    Du style ? Ben on retombe direct sur du non ?
  1. Intégrale sin x/ (cos x)²
    Par invite69cad21c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/03/2010, 18h14
  2. intégrale cos u
    Par invite3404b97b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/01/2010, 18h41
  3. calcul de la somme cos(x)+cos(2x)+cos(4x)+cos(8x) pour un x fixé
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/02/2009, 20h14
  4. Integrale Cos(2 x) * Exp(3 x)
    Par invitebf6a45e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 35
    Dernier message: 12/11/2008, 18h46
  5. Intégrale en sin et cos
    Par invite1a750c3e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2008, 15h34
