Integrale Cos(2 x) * Exp(3 x)
    invitebf6a45e7
    Salut a tous,
    j'ai une intégration (en gros trouver la primitive),
    celle de Cos(2 x) * Exp(3 x)
    j'ai essayé une substitution de x par ln(y)
    et en IPP.
    je m'en sors pas
    invitec5eb4b89
    Re : Integrale Cos(2 x) * Exp(3 x)
    Est-ce que tu as le droit d'utiliser la notation complexe :
    invitebf6a45e7
    malheureusement non
    invite1228b4d5
    moi, je ferais deux IPP (sans changement de variable ni 1 en facteur), normalement, aprés deux IPP tu retrouve du connu
    Arkangelsk
    Juste une suggestion :
    Si tu poses :
    I : une primitive de cos(2x).exp(3x)
    J : une primitive de sin(2x).exp(3x)
    Alors, il est facile de calculer I+iJ et I-iJ. Le reste devrait être facile.
    invitebf6a45e7
    Arkangelsk tu peux m'expliquer un peu plus STP, ca a l'air interessant.
    Rassure moi le i c'est pas le i complexe hein ? (interdiction de passer en complexe dans cet exercice)
    invitec317278e
    Flemme de faire les calculs pour vérifier, mais je pense que la méthode de Sailx marche...
    On doit pouvoir arrive à un truc du genre :
    intégrale_cherchée = [chose_compliquée] - (constante)x(intégrale_cherché e)
    et à partir de là en déduire l'intégrale cherchée.
    Mais ça se trouve, j'ai tout faux
    invite7b1518cc
    salut JediRemi
    pour calculer ce genre d’intégrale, il faut utiliser l’intégration par partie deux fois, et tu auras une équation à un seul inconnu, tu tire cet inconnu et tu auras le résultat de cette intégrale
    normalement tu trouveras ce résultat:
    i=(1/5)*[cos(2x)+sin(2x)]*exp(3x)
    invitebf6a45e7
    Je me plante dans les calculs peut etre mais ca marche pas chez moi avec 2 ipp, je vais essayer de mettre mes calculs ici:
    Premiere IPP:
    u =cos(2x) ............. u'=-2 sin(2x)
    v =(1/3)e3x ................... v '=e3x
    Pour l'instant vous etes ok ?
    Deuxieme IPP:
    ce qui donne:
    Je m'en sors pas
    invite1228b4d5
    le truc c'est qu'à la deuxieme IPP, tu tombe sur la même intégrale que ce que t'avait à chercher au début(tu tourne en rond),à un facteur prés . tu pose I= cette intégrale en question et là, t'a une équation à résoudre.
    sinon, à vu de nez, ta 1er IPP semble juste
    invitebf6a45e7
    ah donc la 2eme IPP il faut que j'inverse u et v ?
    je commence a saisir le raisonnement
    invite1228b4d5
    non, t'inverse pas u et v!! dans ta derniere expression, dans l'intégrale, sort les facteurs constants. alors, tu verra normalement la même intégrale qu'a départ.
    invitebf6a45e7
    ah oui en effet bien joué.
    Merci infiniment
    invite7b1518cc
    Bravo sailx
    invitebf6a45e7
    laissez moi 2 sec je poste la reponse en TEX pour si quelqu un tombe sur le meme probleme
    invite1228b4d5
    tu doit assez souvent faire ça quand t'a un mélange de fonction trigonométrique avec une exponentiel ( ça marche aussi avec les fonction trigonométrique hyperbolique)
    Au passage, parfois, on retrouve pas le même terme mais un terme similaire mais de degrés différent. Dans ce cas là, il faut penser à une suite (les intégrales de Wallis notamment)
    invitebf6a45e7
    Premiere IPP:
    Deuxieme IPP:
    ce qui donne:
    Avec
    On a:
    invitec317278e
    Erreur de signe devant l'intégrale, dans la ligne suivant immédiatement le "ce qui donne", si je ne m'abuse.
    invitebf6a45e7
    je peux plus editer le message (delais de 5min d'edition dépassé) mais il y a une erreur de signe.
    Edit: arf thorin, plus rapide que l'éclair...
    Bon en definitive j'ai:
    invitec317278e
    erreur qui se compense en fait par une autre erreur de signe, quand tu passes le (4/9)I(x) dans le membre de droite.
    invitebf6a45e7
    l'erreur était au recopiage, au calcul au brouillon je pense que j'étais juste, c'est pour ca que d'un coup ca se corrige tout seul
    Arkangelsk
    A mon avis, c'était beaucoup plus simple par ma méthode ...
    J'arrive au même résultat.
    Arkangelsk
    On a facilement :
    Soit :
    Ou encore :
    invite74a6a825
    Je ne comprend pas alors je récapitule pour ne pas capituler
    Citation Envoyé par Arkangelsk
    I : une primitive de cos(2x).exp(3x) ? c'est pas ce que l'on cherche ?
    J : une primitive de sin(2x).exp(3x) et en plus on en ajoute une autre !
    Citation Envoyé par Arkangelsk Voir le message
    On a facilement
    ben je vois pas comment et en plus c'est des complexes et il a dit que c'était interdit de les utiliser
    Soit :
    Je ne comprend pas ça non plus
    Ou encore :
    et ça non plus
    Arkangelsk
    Oui, d'accord, je passe par les complexes. Et alors ? Est-ce que je risque une excommunication forumo-mathématicienne pour cela ? Je réponds simplement au sujet de départ par la méthode qui me paraît la plus judicieuse. Et, c'est pas la seule, j'en vois au moins 3 !
    Bon, je vais expliquer pas à pas, le principe, du moins.
    Parfaitement ! Et pourquoi ?
    Il n'est pas évident de trouver une primitive d'une fonction qui s'écrit comme le produit d'une fonction cosinus et d'une exponentielle . Or, grâce aux formules d'Euler, on passe facilement d'un cosinus à une exponentielle complexe. Le but de la manoeuvre est de calculer l'intégrale d'une exponentielle "toute bête". Enfin, de deux intégrales, mais tout aussi simples.
    Je vais te détailler I+iJ, tu pourras faire de même pour I-iJ :
    Pour I+iJ
    exp(3x)cos(2x)+ i exp(3x)sin(2x) = exp(3x)(cos(2x)+i sin(2x)) = exp(3x)exp(2ix) = exp((3+2i)x)
    Donc, I+iJ est une primitive de exp((3+2i)x)
    De même, pour Pour I-iJ
    exp(3x)cos(2x) - i exp(3x)sin(2x) = exp((3-2i)x)
    Donc, I-iJ est une primitive de exp((3-2i)x)
    Ce sont des exponentielles complexes, d'accord, mais leurs primitives s'expriment très facilement (voir mon post précédent).
    Tu as finalement :
    I+iJ = "une primitive en exp pas méchante"
    I- iJ = "une autre primitive en exp pas méchante"
    En additionnant membre à membre,
    2I = "une primitive en exp pas méchante" + "une autre primitive en exp pas méchante"
    Pour le reste, il suffit d'utiliser les formules d'Euler http://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_d%27Euler pour refaire apparaître les cos et sin. Au total, ça fait juste 8 lignes de calcul sur ma feuille...
    Je le répète, cette petite méthode est plus astucieuse et moins calculatoire que la double IPP. Si tu n'es pas de mon avis, ok, je t'encourage à faire les calculs et à comparer (enfin, si tu n'es pas familier avec les complexes, c'est à toi de voir, mais préfères-tu une double IPP ?).
    C'est vous qui voyez !
    invite74a6a825
    Merci Arkangelsk
    Effectivement ça dépend de la culture mathématiques que l'on a
    Je viens de lire le temps qu'ils ont mis pour trouver e
    ça me rassure sur mon niveau, il faut laisser le temps faire son oeuvre en chacun de nous et sur la société aussi.
    Arkangelsk
    Salut DomiM,
    Je n'ai pas très bien compris. Le temps qu'il faut pour calculer cette intégrale (?) : entre 5 et 10 minutes. Si on ne fait pas d'erreur bête de calcul, bien sûr .
    invite74a6a825
    non, le e ≈ 2,718 281 828 459 045 235 360 287 4...
    de http://fr.wikipedia.org/wiki/E_(nombre)
    Le temps que tes ancètres matheux on mis pour le découvrir ce e
    Arkangelsk
    Citation Envoyé par DomiM Voir le message
    Ah, d'accord, je me demandais. Je ne voyais pas trop le lien avec le calcul de l'intégrale, c'est pour ça.
    invite3fc6ae40
    Bonjour à tous, je profite de ce topic qui m'a l'air clos pour poser ma question sans en ouvrir un autre.
    Je suis en période de révision et j'ai pas trop le temps de chercher, et mes recherches internet ont été peu fructueuses .
    Je retourne sur le cas général des intégrales de produits de fonction cos/sin avec exponentielles.
    J'arrêtes pas d'en rencontrer, et je fais la méthode brute mais efficace de poser le cos/sin en notation exponentielle complexe, regrouper le tout et intégrer comme il faut, mais celà demande pas mal “d'étapes” de calculs qui sont un risque d'erreur de signe (par exemple...).
    Je sais qu'il existe une méthode un peu plus rapide encore, mais je suis pas sur, en gros le principe cest d'utiliser la partie réelle ou imaginaire d'une certaine intégrale. Logiquement j'aurais tendance à dire, pour un cosinus par exemple,
    Qu'il faut poser cos comme partie réelle d'une exponentielle, regrouper avec l'autre exponentielle, inverser partie réelle et intégrale, - sous les bonnes condition, fonctions sommables blablabla – calculer l'intégrale simplifiée et en prendre la partie reelle.
    Inversement avec le sinus prendre la partie imaginaire etc.
    Mais bon je sors ça de ma tête et j'aimerais savoir comment on doit procéder exactement .
  1. intégrale de sin(x)*exp(x)
    Par ash117 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2007, 20h09
  2. Intégrale de la forme r^n exp(r^2)
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/07/2006, 14h34
  3. intégrale de (sin(x)/x).exp(i.x) ???
    Par invite51db672a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/04/2006, 16h23
  4. intégrale exp(-t²/2)
    Par invite8a662c4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/06/2005, 22h44
  5. primitive de (cos x)exp n
    Par invite4ab3564c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2004, 20h47
