Déformation milieu élastique
    invite17fafe5f
    Imaginons un fil élastique infini tendu horizontalement (pas de gravité). On exerce une force verticale vers le bas au point P. J'aimerais connaitre l'équation de la courbe que va décrire le fil.
    En 3D : imaginons une membrane tendue : on appuie sur le point P avec une force F : quelle est l'équation de la membrane (ou l'équation de la dépression formée) ? Et le volume de la dépression formée ?
    Plus intéressant :
    En 4D imaginons un milieu 3D élastique. En un point P on 'tire' le milieu vers une 4ème dimension. Quelles équations peuvent représenter ce 'creux' en 4D ?
    Quelques idées sur la façon de m'y prendre ? Merci d'avance
    invitebe08d051
    Re : Déformation milieu élastique
    Je crois qu'il serait judicieux de poser votre question dans le forum de physique, vous aurez plus de chances qu'on vous réponde.
    Forum FSG Physique
    invite17fafe5f
    Ok
    J'attends encore un peu pour poster sur le forum de physique. L'image que j'ai donné du problème peut être considérée de la physique, mais la résolution du problème est bien mathématique... Faut trouver les fonctions des courbes, les intégrer, etc...
    En plus généraliser la solution en espace à N dimensions on s'écarte de la physique classique
    inviteea028771
    Oui, mais un matheux serra bien incapable a partir de ton enoncé physique de trouver les équations à résoudre
    invite17fafe5f
    Ok, je vais aller poster dans le forum de physique puisque c'est compliqué
  1. deformation elastique
    Par invite1a679dbd dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 10/06/2009, 21h59
  2. Déformation élastique des roches
    Par invite69682400 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/02/2009, 22h45
  3. TIPE - Déformation elastique
    Par FonKy- dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2008, 11h23
  4. La déformation des terrains hercyniens. Ses rapports avec la déformation pyrénéenne
    Par invited22a919c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/07/2007, 18h56
  5. déformation élastique des métaux
    Par invitebef35db2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2006, 18h35
