Le fisc égyptien.
Le fisc égyptien.
    invitea5ab8741
    Le fisc égyptien.
    Pour le calcul des impôts fonciers, le fisc égyptien utilisait la formule suivante pour l'aire d'un champ quadrilatéral : produit des moyennes des longueurs des côtés opposés.
    Etait-il gagnant ?
    On note a,b,c et d les longueurs des côtés du quadrilatère telles que :
    * a≠b≠c≠d
    * a est la longueur du côté opposé à celui de longueur c
    * b est la longueur du côté opposé à celui de longueur d.
    D'après le fisc égyptien, l'aire A du champ quadrilatéral vaut :
    A= ((a+c)/2)*((b+d)/2) ; soit : A= ((a+c)*(b+d))/4.
    Faut-il que je détermine une autre formule donnant l'aire A' de ce quadrilatère ?
    Si oui, comment faire ?
    (Si vous le pouvez, donnez-moi juste le point de départ de l'idée.)
    invited5b2473a
    Re : Le fisc égyptien.
    Avec un dessin et tu coupes le quadrilatère en triangles, je dirais.
    invitea5ab8741
    Merci, j'ai trouvé !
    J'explique pour ceux que ça intéresse...
    *Si le champ n'est pas un rectangle:
    En coupant le quadrilatère en deux triangles, on calcule son aire A':
    On a par exemple : A' = (b*h)/2 + (d*h')/2 ; où h et h' sont les hauteurs correspondant à chacun de leurs triangles. (On pouvait aussi exprimer A' avec a et c : cette expression interviendra peu après dans le raisonnement.)
    Or par définition du triangle rectangle, on a : a>h et d>h'.
    Donc : (b*a)/2 + (d*c)/2 > A' (1).
    En utilisant l'autre expression de A' en fonction de a et de c, on démontre de la même manière que : (b*c)/2 + (a*d)/2 >A' (2).
    Ainsi : (1) + (2) = (b*a + b*c + d*c + d*a) / 2 > 2A'.
    On factorise et on divise par 2 pour finalement trouver :
    ((a+c)*(b+d)) / 4 > A' => A > A'.
    Donc le fisc égyptien était gagnant dans ce cas.
    *Si le quadrilatère était un rectangle :
    Alors on prouve avec la même idée que : A' = A.
    Dans ce cas particulier, le fisc égyptien était juste.
    invitea5ab8741
    Précision : la deuxième expression de A' est déterminée en utilisant l'autre diagonale.
  1. Avis sur signe ancien égyptien
    Par kheopsyco dans le forum Archéologie
    Dernier message: 17/08/2010, 10h17
  2. probleme egyptien
    Par invite591b888d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/03/2009, 09h47
