sujet de master
sujet de master
    invite3ba368b7
    sujet de master
    Je suis à la recherche d'un sujet intéressant de master en mathématiques et géologie (sismologie ou météorologie et modélisation peut être).
    En fait je ne suis pas vraiment au courant des recherches actuelles dans ce domaine, alors si quelqu'un a une idée elle sera la bienvenue.
    par avance, merci beaucoup.
    invitea6f35777
    Re : sujet de master
    C'est assez vaste En tant que matheux je ne connais que des sujets de math appli. Comme exemple de sujets "à la mode" il a par exemple:
    1- le CEA notamment (et les autres chercheurs qui travaillent sur le sujet) cherche à résoudre le problème de l'enfouissement des déchets nucléaires et il en découle pas mal de sujets. Le problème de l'écoulement de fluides et de radiations en milieu poreux sur de très longues périodes (même si une roche est très peu poreuse, sur de très longues durées il y a toujours des fuites, en plus il y a souvent des failles), le problème du choix du type de roche, de la profondeur d'enfouissement ...
    2- Total finance des recherche sur la prospection pétrolière ou d'hydrocarbure (comme c'est étonnant ). Cela soulève par exemple le problème de la propagation d'ondes dans le sol suivant les caractéristiques des matériaux pour pouvoir cartographier le sous-sol sans avoir à creuser. On envoie des ondes qui se propagent avec des parcours fonction du sous-sol qui peuvent être compliqués et ces ondes reviennent au niveau des capteurs, et du coup c'est un problème de mathématique très compliqué de retrouver la composition du sous-sol à partir de ce que l'on reçoit au niveau des capteurs.
    3- Il y a abondance de sujets en météorologie, l'objectif étant de simuler par ordinateur le temps à venir (on est loin d'avoir complètement répondu à cette question).
    il y a plein d'autre sujets, se faire une idée de l'état de la recherche est assez facile par internet puisque les différents organismes de recherche ont des sites internets sur lesquels ils présentent leur recherches (voir par exemple la liste des stages proposés sur le site du cea)
    bien sûr tout ces sujets sont des sujets de recherche et donc accessible après un master 2, pour les master, c'est également facile par internet il suffit de regarder au niveau des sites des différentes fac. Par exemple pour faire des math appli il suffit de choisir un master spécialisé en analyse numérique, cela permet de faire le tour des méthodes de simulation numérique et ensuite on peut faire un stage plus spécialisé sur un sujet de géologie. Si on est pas matheux à la base ce n'est pas facile, il vaut mieux choisir un master de géologie et travailler avec des matheux ensuite en recherche.
    invite7f8c78ff
    s il vous plait j veux un document sur une méthode de prospection géoqhysique autre que la sismique ,l électrique gravimétrique et l acoustique. s il vous plait c trés urgent
    merci d avance
    Dernière modification par ΛMètis ; 24/06/2020 à 13h24.
  1. Master (M2) santé publique vétérinaire et débouché du master écologie et environement
    Par invited66376a7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/05/2008, 14h47
  2. Sujet de master...
    Par invite0d898488 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 30/03/2007, 11h53
  3. [Formation] Sujet de recherche en Master Histoire Ancienne
    Par invite70796ed5 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 27/02/2007, 11h16
  4. JH, 21ans cherche sujet de Master (^_^)
    Par invite14a8a3cb dans le forum Archéologie
    Dernier message: 07/10/2006, 17h50
  5. Que faire apres un master pro GI ou un master spécialisé école de commerce ?
    Par invite6b7b7660 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/04/2006, 20h03
