equation differentielles secondre ordre
    invitebeb23b37
    Talking equation differentielles secondre ordre
    Bonjour a Tous, une équation différentielle du second ordre me laisse perplexe:
    y"+xy'=15
    Je vous expose l'acheminement de ma pensée:
    on pose y=exp(rx)
    y'=r exp(rx)
    y"=r² exp(rx)
    equation homogéne: r² exp(rx) + x(r exp(rx) )= 0
    exp (rx) [r²+xr] = 0
    et là le comble du comble c'est que je ne sais pas résoudre r²+xr
    et je ne sais pas comment résoudre le cas particulier cad quand c'est égal a 15
    Merci pour votre qui me sera dans tous les cas trés précieuse
    invitea6f35777
    Re : equation differentielles secondre ordre
    Tu peux d'abord remarquer qu'il s'agit d'une équation du premier ordre en . Si tu pose
    alors
    et
    l'équation homogène
    se résout par séparation de variable par exemple. On a
    (la fonction ne peut s'annuler que si c'est la fonction nulle en vertu de l'unicité qui découle du théorème de Cauchy-Lipschitz qui s'applique toujours dans le cas d'une équation linéaire, on suppose donc que n'est pas la fonction nulle, même si bien sûr c'est une solution possible)
    On a donc
    et donc il existe une constante telle que
    soit
    puisque l'on a remarqué précédemment que ne s'annulait pas et puisqu'elle est bien évidemment continue elle ne peut changer de signe. Donc
    Ce qui revient à dire qu'il existe une constante telle que
    (et on remarque que en prenant on retrouve la solution nulle)
    La méthode de la variation de la constante dit alors qu'il faut chercher de la forme
    On a alors
    et
    soit
    d'où
    et il est facile de voir en prenant dans l'expression de que
    Soit
    et donc
    il suffit alors d'intégrer
    Il n'est hélas pas possible de calculer les intégrales de façon explicite.
  1. système d'équations différentielles autonome du second ordre.
    Par invite07dd2471 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2010, 10h04
  2. Ordre et degré des équations différentielles
    Par invite4ca9df98 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/01/2010, 14h56
  3. ordre des equations differentielles
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2008, 19h06
  4. oscillation des équations differentielles du second ordre
    Par invitebf2d02c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2008, 15h42
  5. Equations differentielles du second ordre
    Par invite06f8eeb1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2008, 14h39
