Ordre et degré des équations différentielles
    invite4ca9df98
    Post Ordre et degré des équations différentielles
    salut à tous!!!
    je suis coîncé sur des exercice des equations differentielles . on demande de determiner l'ordre, le dégré et si l'equation est lineaire ou pas.
    voici l'equation:
    d/dt ((t^2 dy)/dt)=∛(t+(dy/dt)^2 )
    tout l'expression de droite est dans la racine carré
    merci beaucoup de m'aider.!!
    invitefa784071
    Re : Ordre et degré des équations différentielles
    l'ordre d'une equation différentielle est le nombre de dérivation de y : dans ton exemple, ayant juste y' et y'', l'ordre est 2.
    invite4ca9df98
    sender
    merci bien pour ta reponse . mais pour le cas de mon exercice je suis coicée puisqu'il n'ya auccune apparition de y' et y''. en plus concernant le dégré de l'equation je suis perdu. elle est lineaire ou pas??
    merci une fois de plus!!!
    invitefa784071
    en fait y'=dy/dx ou dans ton cas dy/dt (y'' étant de définiation similaire)
    Elle n'est pas linéaire.
    invite4ca9df98
    ok donc si j'ai bien compris:
    l'expression de gauche donne la dérivée seconde de dy/dt puisqu'on a d/dt (t²dy/dt) soit y'' et celui de droite la dérivée première soit dy/dt=y'.??
    merci une fois de plus!!sender
  1. ordre des equations differentielles
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2008, 20h06
  2. oscillation des équations differentielles du second ordre
    Par invitebf2d02c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2008, 16h42
  3. Equations differentielles du second ordre
    Par invite06f8eeb1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2008, 15h39
  4. Equations différentielles du premier ordre à coefficients non constants
    Par invite3e257a4d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/01/2008, 13h37
  5. resolution des equations differentielles du second ordre
    Par invite5e11dece dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/12/2007, 20h56
