Dérivée du cosinus
Dérivée du cosinus
    invitefe5c9de5
    Dérivée du cosinus
    Bonjour a tous,
    J'ai détermine la dérivée du cosinus en a (a appartenant a R) et j'ai trouve qu'elle était égale a : -sina+ (sina*t^2)/9 + qqch de negligeable devant t^3 avec t tend vers 0.
    Déjà, ais-je fait une erreur de calcul parcque je nnai jamais vu nulle part que la dérivée de vos n'est qu une approximation...
    Et si c'est effectivement une approximation, commnt en physiques a t'on le droit d'écrire exp(ix)=cosx+isinx?
    C'est une grosse approximation non?
    invited5b2473a
    Re : Dérivée du cosinus
    Citation Envoyé par Vishnu Voir le message
    Bonjour a tous,
    Quand tu calcules la dérivée, tu fais tendre t vers 0. Donc dans ton expression, il te reste -sin(a), ce qui est la valeur correcte.
    i
    Non, c'est la définition de cos et sin.
    invitefe5c9de5
    Il ne reste pas que -sina en faisant tendre vers 0...
    Seirios
    Si je reprends ton résultat, tu as . Tu trouves donc bien , le reste tend bien vers zéro. Qu'est-ce qui te dérange ?
    invitefe5c9de5
    Tout simplement que tendre vers 0 et être égale a 0 n'est pas du tout la même chose.
    Sinon, toutes les notions de développement limités perdraient leur sens...
    Seirios
    Sauf pour les fonctions continues : Si f est continue en a, alors . Or est justement continue en 0 (et même sur (fonction polynomiale)) et tend vers 0 par définition.
    Dire que la limite d'une fonction est 0 n'est pas une approximation ; la notion limite est bien précise.
    invitefe5c9de5
    Mais quel intérêt des développements limités a ce moment la?
    Que veut dire l'écriture de:
    cosx=1-X^2/2+o(X^3) quand x tend vers 0 par exemple?
    inviteea028771
    L'interet c'est pour les valeurs proches de 0 (en tant qu'approximation) ou alors pour calculer des limites de fonctions non définies.
    Exemple 1 : est à peu près égal à
    Exemple 2 : qui est une forme a priori indeterminée. Il suffit de remplacer cos(x) par son DL et le resultat tombe tout de suite:
    invite14e03d2a
    Citation Envoyé par Tryss Voir le message
    Attention, un DL en 0 n'est valable que sur un petit intervalle autour de 0. Intervalle qu'on ne peut en général pas déterminer. Pour faire des approximations, on utilise la formule de Taylor-Lagrange ou la formule de Taylor avec reste intégral.
    Un exemple un peu bête:considère la fonction f définie par si et sinon. f admet un DL au voisinage de 0 mais je ne peux évidement pas l'utiliser pour approximer .
  1. dérivée cosinus
    Par invite87ed8069 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2009, 14h35
  2. Dérivée logarithmique | dérivée et dérivée seconde
    Dernier message: 19/11/2009, 16h36
  3. La fonction exponentielle & la dérivée de la dérivée.
    Par invite9c4411d1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/11/2008, 23h05
  4. aide sur la dérivée d'une dérivée
    Par inviteca4ea53e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2008, 16h34
  5. Dérivée, cosinus sinus Dm aide...
    Par invite9506c5c9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/09/2007, 15h06
