Résolution d'équations non linéaires
    invitee6f25024
    Bonjour tout le monde,
    Comment déterminer le nombre de racines d'une équation f(x)=0?
    Exemple : f(x) = 1-2x+ln(x+1) = 0
    Merci d'avance pour votre aide précieuse qui me sera très bénéfique
    invitedc2ff5f1
    Re : Résolution d'équations non linéaires
    Je dirai par résolution graphique. Tu trace ln(x+1) et 2x-1, et les solutions sont à l'intersection des 2.
    inviteea028771
    Il faut étudier la fonction, calculer les maximums et minimums locaux ainsi que les limites et regarder quand deux extremums/limites sont de signes différents : il y a un zéro de la fonction entre les deux (théorème des valeurs intermédiaires)
    Par exemple pour f(x) = 1-2x+ln(x+1), on calcule la dérivée :
    f'(x) = 1/(1+x) - 2
    On regarde le signe de f', ici f' s'annule seulement en -1/2, et en -1/2 f(x) vaut 2+ln(1/2) = 1.3068
    De plus la limite de f en -1 et +oo vaut -oo.
    Il y a donc deux zéros, un entre -1 et -1/2 et l'autre entre -1/2 et +oo
    invite00970985
    Citation Envoyé par Cryo Man Voir le message
    Le plus adapté en général est l'utilisation du tableau de variation de f, avec le théorème des valeurs intermédiaires. Je m'explique :
    Tu traces le tableau de variation de f (vu qu'ici f est dérivable sur ]-1,+inf[, sert toi de la dérivée), ce qui te donne les intervalles où f est (strictement) croissante ou décroissante.
    Sur ces intervalles, tu regardes si l'image de f contient 0 (en justifiant avec le théorème des valeurs intermédiaires), et si c'est le cas, tu as une solution .
    Par exemple, tu trouves que f est strictement croissante sur [a,b], et décroissante sur [b,c] et que f(a)=-1, f(b)=2 et f(c)=1.
    f étant continue sur [a,b], il existe (par le thm des val intermédiaires) un unique (par stricte croissance) d dans [a,b] tel que f(d)=0. Par contre sur [b,c], pas de solutions.
    Donc en tout : 1 solution sur [a,c].
    Est-ce bon ?
    invitee6f25024
    Merci beaucoup pour vos réponses bien détaillées,non seulement j'ai pu répondre à la question,mieux encore,je l'ai compris,grâce à vous.
    invite6f730007
    Juste en complément des développements précédents,
    en utilisant la méthode du point fixe (en ayant au préalable reformulé l'équation pour m'assurer de la convergence de la méthode), j'obtiens les 2 valeurs suivantes pour les zéros de la fonction :
    -0.916 et 0.791
    @+Laurent
  1. resolution d'equations non lineaires
    Par invite9c7554e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2010, 08h33
  2. resolution système d'equations non linéaires
    Par invite8936659c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/03/2010, 19h23
  3. intersection de surfaces ou resolution de systeme d'equations non lineaires
    Par invitea33a7d2d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2010, 15h25
  4. Maple- Résolution d'un système d'équations différentielles non linéaires du second ordre
    Par invite4a1c0f66 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/05/2009, 14h53
  5. Résolution d'équations non linéaires, Matlab, ordre de convergence, dichotomie.
    Par invite45d1502e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/05/2008, 00h34
