Defie Correction Exercice BTS
    invitea002a0a3
    Enoncé :
    On considère la fonction f définie sur R par :
    F(x)= ax³ + bx² + c
    C, la courbe représentative de f dans un repère (O; i; j) ,
    coupe l'axe des ordonnée au point A(0 ; 1) et passe par
    le point B(1 ; -2).
    En ce point B, elle admet une tangente parallèle a la droite D
    d'équation y= -4x + 3.
    Déterminer les réels, a, b et c.
    Exercice :
    Trois inconnues, donc trois équations à écrire !
    A partir des coordonnées du point A
    Sachant que A(0,1)( sachant que x c’est 0 et y c’est 1 car un point s’écrit A(x ;y)
    donc
    F(x)= ax³ + bx² + c one remplace f(x) donc y par 1 et x par 0 cela nous donne
    1 = a*0³+b*0² +c
    1=c
    donc tu as déjà le point C qui fait 1
    ensuite c’est un système a 2 inconnues.
    A partir des coordonnées du point B
    Sachant que B(1,-2)( sachant que x c’est 1 et y c’est -2 car un point s’écrit A(x ;y)
    donc
    F(x)= ax³ + bx² + c one remplace f(x) donc y par -2 et x par 1 cela nous donne et
    c par 1 vu qu’on la trouvé tout à l’heure.
    -2 = a*1³ +b*1²+1
    -2 = a*1+b*1+1
    -2 = a + b + 1
    tu passe 1 a gauche
    a + b = -3
    tu as ta première équation ! a + b = -3
    A partir du coefficient directeur de la tangente !
    Dans l’énoncé on te dit que la courbe C admet une tangente parallèle a la droite D
    d’équation y= -4x + 3. Cela veut dire que la tangente a la courbe à le même
    coefficient directeur que la droit D (attention D n’est pas la tangente) donc
    vu que D -> y= -4x + 3 ! Déjà tu sais que dans l’équation réduite
    d la tangente il y aura a = -4 donc.
    F(x)= ax³ + bx² + c
    La dérivée de x³ est 3x²
    La dérivée de x² est 2x
    donc
    F’(x)= 3ax² + 2bx + c
    Sachant que c = 1
    F’(1) = 3a*1² + 2b*1 + 1
    F’(1) = 3a + 2b + 1
    En ce point B (1;-2), la courbe C admet une tangente parallèle a la droite D d'équation y= -4x + 3 ( meme coef directeur )
    donc
    On sait que F’(1) = -4
    Donc on pose :
    3a + 2b + 1 = -4
    notre deuxième équation :
    3a + 2b = -5 !
    Voilà Tu as ta première équation : a + b = -3 et ta deuxième 3a + 2b = -5
    Tu peux faire ton système a deux inconnus qui est très simple !
    Pour pas te faire perde de temps avec ta ses je te l’ai fait Page 2 !
    ( a + b = -3
    ( 3a + 2b = -5
    Par substitution :
    (calcul de b )
    ( a = -3 - b
    ( 3a + 2b = -5
    on remplace a dans la deuxième équation !
    3(-3-b) + 2b = -5
    -9 -3b + 2b = -5
    b -9 = -5
    b = -5 + 9
    b = 4
    Calcul simple de a en remplacent b dans la première ou la deuxième équation :
    a + 4 = -3
    a = -3-4
    a = -7
    Voilà a = -7 b = 4 et c=1
    On vérifie en reprenant l’équation du début !
    F(x)= ax³ + bx² + c
    F(x)= -7x³ + 4x² + 1
    On vérifie avec les coordonnées de B(1(c’est x) ; -2(c’est y)) par exemple :
    -2 = -7*1³ + 4*1² + 1
    -2 = -7 + 4 + 1
    -2 = -2
    Voilà L’équation est juste ! Les points que j’ai trouvé correspondent et vérifie celle-ci !
    invitea6f35777
    Re : Defie Correction Exercice BTS
    Quel est l'intérêt de ce message?
    Faire une correction avec une erreur dedans, voir si cela passe inaperçu et jeter le discrédit sur les gens qui répondent sur ce forum bien tenté mais hélas il s'agit d'un
    Ce n'est pas parce qu'on est en BTS que l'on peut se permettre de ne pas savoir dériver les fonction constantes.
    Résultat de 1ère (ou terminal, selon la fluctuation des programmes les dérivées ne sont pas toujours vues en 1ère)
    LES FONCTIONS CONSTANTES ONT UNE DERIVEE NULLE!!!
    exemple: si je prends un nombre réel fixé (par exemple tu peux imaginer que j'ai pris ) que que je définis la fonction de dans qui a associe alors
    est ce qu'on appelle une fonction constante elle est donc dérivable et pour tout réel
    Le graphe de est la droite horizontale d'équation et toutes les tangentes à ce graphe sont confondues avec cette droite et sont toutes horizontales.
    Deuxième règle connue: la dérivée de la somme est la somme des dérivées (celle là visiblement tu la connais)
    exemple:
    Soit et deux autres réels fixés et la fonction de dans qui a associe .
    Soit la fonction définie dans l'exemple précédent et posons . Alors puisque et dérivable et que comme tu l'as si bien remarqué on a dérivable et
    ceci
    donc
    peut te faire perdre des points dans un devoir.
    invite29cafaf3
    De plus en plus scientifique ce forum !
  1. Correction exercice
    Par inviteaae355ec dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2010, 13h29
  2. Correction exercice
    Par sylvain78 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2008, 17h36
  3. correction exercice
    Par invite1d695453 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2008, 16h54
  4. correction exercice electricité
    Par invite30f4bc02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 15h00
  5. Correction d'un exercice
    Par invitede6f3928 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 23h17
