correction exercice
correction exercice
    invite1d695453
    correction exercice
    dans un récipient indilatable de volume V=10 litre se trouve n moles d'un gaz parfait. Sa t°est T=290 K ; sa pression P=5 bars
    question 1:
    calculer n
    P=5.101325=506625 Pa
    T=290
    v=10l =0.01cm cube
    n=(P.V )/ rt soit: (506625x0.01)/ (8.31x290)=2.10
    nombres de moles: 2.10
    question 2:
    en déduire le volume molaire de ce gaz parfait lorsque la pression est égale à 5 bars et la t° =290
    V=22.4x(101325/506625)x(290/273)=4.8litres
    question3:
    on considère une mole de ce gaz à 5 bar et 290 K . On maintient son volume constant mais on modifie sa t° QUI DEVIENT égale à 320K. Quelle est la nouvelle pression?
    P.v=nrt
    or n=1 donc p.v= rt donc p=(rt)/v = (8.31x320)/0.0048=554000Pa
    question4:
    A partir de cette état, on maintient la pression fixe mais on donne à la t° la valeur 330K . Quel est le volume final du gaz?
    v= (8.31x330)/554000=0.00495
    volume= 4.95 litres
    voilà comment j'ai résolu ce problème......c'est mon tout premier exercice en physique, je voudrai savoir si mes calculs sont justes afin de pouvoir avancer
    dans la suite de mon devoir, et éventuellement des directions à suivre si je suis or sujet......merci à vous
    inviteaccb007d
    Re : correction exercice
    ça a l'air tout juste Bravo1:
  1. correction exercice electricité
    Par invite30f4bc02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 15h00
  2. correction exercice seconde
    Par invite539f5e70 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2007, 20h43
  3. Correction exercice de rédox
    Par inviteaac93371 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2006, 19h24
  4. Correction d'un exercice sur la conductance
    Par invitede6f3928 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/12/2005, 12h27
  5. Correction d'un exercice
    Par invitede6f3928 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 23h17
