correction exercice seconde
    invite539f5e70
    bonsoir pouvez vous corriger mes exos SVP car je ne suis pas trop sur de mon premier exercice. MERCI
    voici les exos:
    Données: Nombre d'Avogadro Na = 6,0.10x23 mol -1
    Masses molaires atomiques: M(C) = 12g/mol ; M(H) = 1g/mol ; M(O) = 16g/mol
    Volume molaire des gaz dans les conditions normales = 22,4 L/mol
    Justifier tous les calculs.
    1. La masse molaire atomique du sodium vaut 23g/mol.
    a) quelle est la masse d'un atome de sodium?
    b) Combien y'a-t-il d'atomes de sodium dans un échantillon de 1,0 g de sodium métallique?
    c) quelle est la masse d'une mole d'ion Na+
    2. Un flacon de volume 1,5 L de gaz dihydrogène se trouve dans les conditions normales de température et de pression.
    a) quelle quantité de matière de dihydrogène contient le flacon?
    b) quelle masse de dihydrogène le flacon contient-il?
    c) on considère un deuxième flacon de dihydrogène de meme volume que le premier mais à 150 degrés Celsius. Sachant que dans ces conditions le volume molaire vaut 35 L/mol, quelle quantité de matière de dihydrogène le flacon contient-il?
    d) Comparer les quantités de matière des deux flacons et proposer une explication.
    1)a) 23 x 1,67.10^-24 = 3,841 x 10^-23
    b) N = 1,0/3,841.10^-23 = 2,6.10^22
    c) par contre la c) je ne trouve pas
    2)a) n = 1,5/22,4 = 6,7.10^-2 mol
    b) m = 6,7.10^-2 x 2 = 0,134g
    c) 1,5/35 = 4,3.10^-3 mol
    d) Lorsqu'on augmente la température d'un gaz à pression constante son volume diminue.
    merci de me répondre
    bonne soirée
    invite88ef51f0
    Re : correction exercice seconde
    Il manque l'unité, donc ça ne veut rien dire.
    Ok. Le calcul est bon. Je te fais confiance pour utiliser la calculette.
    Quelle est la masse d'une mole d'atomes de Na ? Quelle est la différence entre un atome Na et un ion Na+ ?
    OK
    OK
    OK
    Perdu ! C'est l'inverse. Le volume augmente. C'est pour cela que dans un même volume, on peut en mettre moins.
    Tu m'as l'air d'avoir bien compris ton cours !
    invite539f5e70
    d'accord merci beaucoup
  1. correction exercice electricité
    Par invite30f4bc02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 15h00
  2. Exercice de physique rédigé, demande de correction
    Par invite289319b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2006, 13h20
  3. Correction exercice de rédox
    Par inviteaac93371 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2006, 19h24
  4. Correction d'un exercice sur la conductance
    Par invitede6f3928 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/12/2005, 12h27
  5. Correction d'un exercice
    Par invitede6f3928 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 23h17
