Densité spectrale de puissance
    invite001a3db7
    J'ai du mal a voir ce que représente vraiment la DSP ?
    Qu'est ce quelle représente?
    Comment ont peut la tracer concrètement a partir d'un signal Amplitude en fonction du temps ??
    acx01b
    Re : Densité spectrale de puissance
    bonsoir,
    si tu as une suite de variables aléatoires de fonction d'autocorrélation
    alors si ensuite tu générès plein de signaux qui suivent cette loi aléatoire (tes signaux seront donc a priori différents), tu sais que "en moyenne" le module au carré de la TF de tes signaux sera la TF de ta fonction d'autocorrélation :
    c'est conceptuel mais ça permet de travailler facilement avec des filtres excités par des bruits blanc par exemple
    pour estimer la DSP tu estimes la fonction d'autocorrélation puis tu calcules sa transformée de Fourier (discrète)
  1. Densité spectrale de puissance du bruit de fond
    Par invitec7cca85f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2010, 09h56
  2. Densité spectrale de puissance
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2010, 16h21
  3. Fenetres de ponderation et densite spectrale de puissance
    Par inviteb9f49292 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2009, 17h04
  4. Densité spectrale de puissance sous MATLAB...
    Dernier message: 07/11/2008, 12h42
  5. mesurer la densité spectrale de puissance
    Par invite517567cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 21h27
