Nombres complexes et géométrie
    invite79081978
    Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour 2 exercices, l'un sur les nombres complexes et l'autre sur la géométrie dans l'espace. J'espère que vous allez pouvoir m'aider! Merci d'avance en tout cas. J'aimerai juste avoir des indications car je n'arrive pas du tout à me lancer.
    Exercice n°1 :
    Résoudre dans C,
    z1,z2,z3 de module 1
    z1*z2*z3 = 1
    z1 + z2 + z3 = 1
    C'est un système..
    Si a, b, c, d appartiennent à C, interpréter géométriquement :
    a + c = b + d
    a + ib = c + id
    C'est un système également..
    Exercice n°2 :
    Dans un repère orthonormé, on donne les 4 plans.
    P : x + y = 1
    Q : y + z = 1
    R : x + z = 1
    S : x + 3y + z = 0
    et le point A (1,1,ù)
    Déterminer les valeurs de ù pour lesquelles, les projetés de A sur P, Q, R et S sont coplanaires.
    invite986312212
    Re : Nombres complexes et géométrie
    au pif je dirais que le premier système de l'exercice 1 n'a pas de solutions
    invite79081978
    Je ne crois pas que le prof va apprécié si je met ça...
    Il y a moyen que tu m'aides ?
    invite986312212
    en principe pour demander de l'aide sur ce forum, il faut montrer qu'on a cherché un peu. Qu'as-tu fait par exemple pour le premier système?
    si je pense qu'il n'a pas de solutions c'est parce que je vois une solution évidente au système z1z2z3=1 et z1+z2+z3=0 et je n'arrive pas à voir comment modifier la solution en question pour l'adapter à ton système. Mais je reconnais que c'est une approche plus que bancale.
    invite79081978
    Le problème c'est que je ne vois pas du tout comment faire pour cet exercice...
    invite986312212
    ah si en fait il y a une solution presque aussi évidente...
    est-ce que tu sais ce qui se passe quand on multiplie entre eux deux complexes de norme 1 ?
    invite79081978
    Non je ne sais pas..
    invite57a1e779
    En écrivant le second système sous la forme : ,
    on a une interprétation géométrique immédiate.
    invite986312212
    bon alors il te manque pas mal de bases...
    je te donne un indice: deux des nombres z1, z2 et z3 sont opposés, disons qu'on a z1= -z2. Tu dois déjà pouvoir en déduire z3 et la valeur du produit z1*z2.
    Dernière modification par invite986312212 ; 03/11/2010 à 17h10.
    invite79081978
    God's Breath : Je vais peut-être paraître bête... mais pour moi ce n'est pas immédiat! =O
    invite79081978
    Ambrosio : je viens de trouver je crois..
    z1 = i
    z2 = -i
    z3 = 1
    Les 3 de module 1 ok.
    z1 + z2 + z3 = i - i + 1 = 1 ok.
    z1*z2*z3 = i*(-i)*1 = 1 ok.
    C'est bien ça ?
    invite57a1e779
    Soient ,, et les points d'affixes respectives , , et .
    L'équation fournit une relation simple entre les vecteurs et .
    invite79081978
    Je t'ai envoyé un message God's Breath !
    invite57a1e779
    Pour l'exercice 1 :
    Soit le point d'affixe .
    Comme est de module 1, le point appartient au cercle unité, donc le centre du cercle circonscrit au triangle est l'origine d'affixe nulle.
    L'isobarycentre du triangle a pour affixe , et le point d'affixe satisfait : ; est donc l'orthocentre du triangle .
    Comme l'orthocentre appartient aux symétriques du cercle circonscrit par rapport à chacun des côtés du triangle, il ne peut appartenir au cercle circonscrit que si c'est un des sommets, et que le triangle est rectangle en ce sommet.
    On a donc, par exemple, , soit ; il reste alors , donc , et la dernière équation, , fournit la relation : .
    Finalement, il y a 6 solutions qui se déduisent de par permutation.
    invite79081978
    C'est bien ce que j'avais trouvé alors...
    Pour l'exercice 2 tu peux m'aider ? Et l'interprétation géométrique de l'exercice 1 stp ?
    Merci d'avance!
    invite79081978
    Tu es encore là God's Breath ?
    invitefa064e43
    Citation Envoyé par Benzema22 Voir le message
    Et l'interprétation géométrique de l'exercice 1 stp ? ?
    il y a déjà beaucoup d'interprétation géométrique que Godbreath t'as gentiment donnée dans son développement...
  1. Nombres complexes et géométrie
    Par invite79081978 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2010, 10h27
  2. Devoir geométrie et nombres complexes
    Par invitea97b4264 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/03/2010, 07h42
  3. Exercice nombres complexes et géométrie
    Par invite9f2eafd6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2008, 19h57
  4. Géométrie nombres complexes
    Par invite785b016a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/11/2007, 12h36
  5. [TermS] Nombres complexes, géométrie.
    Par invite2fd735b7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2006, 10h49
