Devoir geométrie et nombres complexes
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invitea97b4264
    Bonjour à tous !
    Je travaille en ce moment sur un exercice sur les nombres complexes et jaurais besoin d'aide pour certaines questions du devoir !
    Voici l'énoncé :
    Dans un plan P rapporté au repère orthonormal (O, vecteur u, vecteur v), on considère les points I et A d'affixes respectives 1 et -2. Le point K est le milieu du segment [IA] et on appelle C le cercle de diamètre [IA].
    2) Soit D le point du cercle C tel que
    (vecteur KI, vecteur KD) = pi/3 + k2pi (k est un entier relatif)
    et d l'affixe de D.
    a) Quel est le module de d + 1/2 ? Donner un argument de d + 1/2.
    b) En déduire que d = 1/4 + (3i*Racine3)/4
    Merci d'avance pour votre aide !
    invitea97b4264
    Re : Devoir geométrie et nombres complexes
    s'il vous plait jai besoin d'aide
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Qu'est-ce qui te pose problème ?
    Vois-tu d'où vient le "+1/2" (ou devrais-je dire -(-1/2) ) ?
    Vois-tu ce que représente géométriquement le complexe d+1/2 ? Son module ? Et son argument ?
    Duke.
    invitea97b4264
    Oui je comprends ou tu veux en venir. d + 1/2 = d -(-1/2) = d - k (J'ai prouvé précedemment que k est l'affixe du point K)
    Ainsi on a (j'utilise ! pour la barre de module et O pour l'angle Téta)
    !d + 1/2! = !d-(-1/2)! = !d - k! = KD
    Donc arg (d+1/2) = KD(cos O + isin O)
    Mais je ne vois pas comment en déduire l'affixe d du point D :S A moins de remplacer par l'écriture de d donnée dans la question b) dans le module ? Mais cela ne me semble par très correct
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par lisette45170 Voir le message
    C'est bien cela.
    ATTENTION ! Un argument est un angle et non un complexe !
    Sur ton schéma, ne vois-tu pas ce que représente l'argument du complexe "d-k" ?
    Duke.
    invitea97b4264
    Oui exact d + 1/2 n'est pas sous forme algébrique donc mon écriture est fausse. Selon moi puisqu'on a (vecteur KI, vecteur KD) = pi/3 + k2pib et que D est un point du cercle, alors KD = KI
    Donc arg(d-k) = (vecteur KI, vecteur KD) C'est cela ?
    En revanche pour la question b) je ne vois pas :S
    Duke Alchemist
    C'est ce qui m'a sauté aux yeux...
    Aide-toi de tes résultats.
    En déterminant le module et l'argumet de d-k, tu peux exprimer ce complexe sous forme trigo puis sous forme algébrique puis en déduire d, non ?
    invitea97b4264
    Ok ^^ Mais ce qui me pose problème c'est le fait que on ne puisse pas mettre d + 1/2 sous forme algébrique
    Je m'explique :
    d + 1/2 = !d+1/2!*(cos O + isin O)
    = KD*(cos O + isin O)
    On sait que KD = KI
    KI = !i - k! = !1 + 1/2! = Racine(5/4)
    Donc d + 1/2 = Racine(5/4)*(cos (pi/3) + isin (pi/3)) car on a prouvé que arg(d - k) = (vecteur KI, vecteur KD) = pi/3
    Mais ensuite comment procède ton si on ne connait pas la forme algébrique ?
    On peut mettre d sous la forme a +ib et ainsi trouver d c'est cela ?
    invitea97b4264
    J'ai essayé cette méthode mais elle ne semble pas aboutir
    inviteb14aa229
    Bonjour Lisette,
    KI = !i - k! Ce n'est pas plutôt KI = !1 - k! ?
    Ensuite :
    !1 + 1/2! = !3/2! = 3/2 sauf erreur de ma part.
    Je ne comprends pas d'où vient Racine(5/4) ?
    Pour la forme algébrique, il doit y avoir quelque chose comme :
    cos(pi/3) = 1/2 et sin(pi/3) = (racine 3)/2
    Vous devriez retomber plus ou moins sur vos pieds.
    Paminode
    Duke Alchemist
    Tu as :
    * |d+1/2|=3/2 (rayon du cercle = DK)
    * arg(d+1/2) = pi/3 [2pi]
    Ainsi, tu peux exprimer d+1/2 = |d+1/2|*earg(d+1/2) = ...
    Expression que tu peux écrire sous forme algébrique.
    Duke.
    invitea97b4264
    Merci beaucoup je men suis sortie pour cette question.
    Je pensais pouvoir résoudre celle ci sans problème mais finalement je bloque un peu voici l'énoncé :
    c) Déterminer un réel a vérifiant l'égalité (1 + 2ia) / (1 - ia) = 1/4 + ((3i*Racine3)/4)
    invitea97b4264
    je pensais dévellopper (1 + 2ia) / (1 - ia) = (1 + 3ia - 2a²) / (1 + a²)
    Ensuite comment continuer ? Je calcule les solutions de ce dévelloppement à l'aide du discriminant ?
    inviteb14aa229
    Pas convaincu.
    Je ne connais pas la réponse, mais on a démontré que :
    (1) d+1/2 = 3/2 (cos/3 + i sin/3)
    Par ailleurs :
    (2) d+1/2 = (1+2ai)/(1-ai) + 1/2
    Est-ce qu'une piste ne serait pas de mettre cette seconde égalité sous forme trigono et la comparer à (1) ?
    Mais je me trompe peut-être...
    Qu'en pense notre ami Duke ?
    Paminode
    inviteb14aa229
    Un rapide calcul me montre que
    (1+2ai)/(1-ai) + 1/2 = 3(1+ai)/2(1-ai)
    Ce qui conduirait à
    (1+ai)/(1-ai) = (cos/3 + i sin/3) ?
    (1+ai)/(1-ai) = (1+ai)2/(1-ai)(1+ai) = (1+ai)2/(1+a2)
    Est-ce que (1+ai)2/(1+a2) = (cos/3 + i sin/3) ?
    Paminode[/QUOTE]
    inviteb14aa229
    Ou encore
    Ecrire (1+ai)/(1-ai) = e i / ' e i '
    = ( / ') e i( - ')
    et égaler avec (3/2) e i/3 ?
    invitea97b4264
    Citation Envoyé par Paminode Voir le message
    Ce qui conduirait à
    Paminode
    [/QUOTE]
    Ca me semble vraiement très compliqué comme méthode ! En tout cas je ne comprends pas :S Jai essayé de devellopper pour trouver a jobtiens
    (1 + 2ia)/(1 - ia) = 1/4 + ((3i*Racine3)/4)
    (1 + 3ia - 2a²)/(1+a²) = 1/4 + ((3i*Racine3)/4)
    1 + 3ia - 2a² = (1+a²)(1/4 + ((3i*Racine3)/4))
    3ia = -3/4 + (8/4a²) + ((3i*Racine3)/4) + ((3ia²*Racine3)/4)
    Ca me semble compliqué aussi mais il n' y aurait rien a faire avec cette égalité ??
    inviteb14aa229
    A priori, je pencherais plutôt pour la méthode exponentielle.
    (Nos deux envois se sont superposés.)
    Paminode
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Merci merci
    Je partirais de la forme
    de séparer les parties réelle et imaginaire puis d'identifier à l'autre expression.
    Tu auras deux égalités pour trouver a.
    J'ai la réponse... mais je te laisse cogiter un peu
    Duke.
    EDIT : N'oublions pas que a est réel. Ce qui facilite un peu la chose.
    inviteb14aa229
    Hello Duke,
    Ca ne marche pas le coup :
    = ( / ') e i( - ')
    et égaler avec e i/3 ?
    Paminode
    Duke Alchemist
    Euh peut-être...
    J'y jetterais un oeil à l'occasion mais là
    Après relecture des messages précédents, lisette semblait partie sur cette piste sauf qu'elle n'a pas pensé à l'identification (plutôt que de continuer dans les calculs...).
    Duke.
    invitea97b4264
    Merci a vous deux ! Paminode je n'avait pas encore vu ta méthode avec les exponentielles je suis en train de la voir en ce moment donc je suis partie sur la piste de Duke ^^
    Voici la suite de mon dm
    3) Soit x un réel non nul et M le point d'affixe m = (1+2ix)/ (1 -ix)
    On pose Z = (m-1) / (m+2)
    Calculer Z et en déduire la nature de triangle AIM.
    Jai calculer Z qui en normalement devrait etre égal à ix mais je trouve Z = ix/3 donc jai du faire une erreur quelque part. En revanche je ne vois pas trop comment trouver la nature du triangle AIM Il faut avoir recours aux arguments de nouveau ?
    invitea97b4264
    Finalement pour cette question je devrais pouvoir me débrouiller mais je bloque encore pour la question 4) qui ne dépend pas des questions precedentes donc meme quelqu'un qui n'a pas suivi la discussion est apte à y répondre ! Voici l'énoncé :
    4) Soit N un point différent de A du cercle C, et n son affixe. Démontrer qu'il existe un réel y tel que n = (1+2iy)/ (1-iy)
    Ce résultat peut il etre étendu au cas ou N = A ?
    La en revanche je bloque vraiment donc je le répète toute aide est la bienvenue !
    Merci d'avance à vous !
    invitea97b4264
    Ah Duke je vois que tu est de retour tu me sauves la vie ! Jai essayé cette méthode mais elle me semble un peu compliquée
    N appartient au cercle C si il vérifie l'équation de cercle mais la méthode ne semble pas aboutir ! :S
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Comment savais-tu que tu devais obtenir Z=ix ?
    En effet, c'est bien Z=ix.
    Je pense que lorsque tu as mis au même dénominateur au numérateur, tu as du écrire 1+2ix-1-ix au lieu de 1+2ix-1+ix (en multipliant 1-ix par -1). Me trompe-je ?
    Duke.
    EDIT :
    N'exagérons rien ...
    Que de compliments sur ce fil
    Duke Alchemist
    Elle dépend des questions précédentes. Enfin, il y a un lien en tout cas.
    Il te suffit de traduire en complexe "N appartenant au cercle C" et de résoudre l'équation correspondante.
    Duke.
    invitea97b4264
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Duke.
    Oui c'est ce sur quoi j'étais partie mais ca me semble un peu complexe ou alors je me trompe dans mon raisonnement !
    n = (1+2iy)/ (1-iy) = ((1-2y²)/ (1+y²)) + (3iy/ (1+y²))
    n appartient à C de centre K daffixe -1/2 et de rayon IK = 3/2 <=> [((1-2y²)/ (1+y²)) + 1/2]² + [3iy/(1+y²)]² = (3/2)²
    C'est correct ??
    Duke Alchemist
    As-tu trouvé la nature du triangle AIM ?
    Je pense qu'indirectement cela peut t'aider
    L'affixe Z a un lien très étroit avec ce que tu cherches à faire.
    Duke Alchemist
    C'est correct ??
    Tu as un complexe (apparition du i) dans l'équation de ton cercle...
    invitea97b4264
    Jai fait ca mais il me semblait plus judicieux de retirer les i mais je nai jamais vu comment appliquer l'équation de cercle dans le cas des complexes paut tu me l'expliquer ? =)
  1. Devoir maison nombres complexes et arguments
    Par invitea97b4264 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/02/2010, 16h28
  2. Devoir nombres complexes (mpsi)
    Par invite013bc508 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/09/2009, 22h38
  3. Devoir Maison (nombres complexes) besoin d'aide
    Par invite4cef3816 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/11/2008, 16h56
  4. Géométrie nombres complexes
    Par invite785b016a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/11/2007, 12h36
  5. Devoir maison de maths - Nombres complexes
    Par invite0e58e974 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 14h49
