Dérivation d'intégrales
    Shadowlugia
    j'ai, comme qui dirait, un gros problème pour dériver les intégrales : pour moi, la dérivée d'une intégrale de type était toujours égale à , mais là j'ai un problème avec l'exercice qui suit.
    on considère l'équation (1) suivante :
    où f est une fonction continue de dans et g une fonction deux fois dérivable de dans
    on demande de montrer que les fonctions f solutions de (1) sont elles aussi deux fois dérivables et qu'elles vérifient l'équation (2) suivante :
    j'ai réussi à montrer qu'effectivement elles étaient deux fois dérivables, en revanche, j'ai un problème avec la question d'après :
    pour moi, si f est solution de (1) alors on a
    et donc
    soit ; ce qui est incompatible avec ce qu'on nous demande de trouver.
    Quelqu'un que j'ai consulté m'a donné le raisonnement suivant, que je ne comprends pas bien :
    soient F et H deux primitives de f (elle est continue donc admet des primites de classe C1)
    on a
    soit
    d'où en dérivant
    soit
    d'où en dérivant encore une fois
    cependant, ce que je ne comprends pas :
    - je croyais que était la primitive de f qui s'annule en 0, alors pourquoi ce F(0) ?
    - pourquoi est-ce que ?
    - pourquoi ?
    pouvez-vous m'aider, en m'expliquant où j'ai tort et si possible en m'expliquant le raisonnement ci-dessus ?
    invitefa064e43
    Re : Dérivation d'intégrales
    Citation Envoyé par Shadowlugia Voir le message
    oui je suis d'accord, pourvu que f soit continue tout de même.
    oui d'accord.
    et donc
    euhhh
    on a
    soit
    d'où en dérivant
    soit
    oui en quelque sorte. Mais pour toute primitive F de f, c'est aussi égal à F(x)-F(0). Si tu prends le cas particulier de la primitive qui s'annule en 0, alors ça donnera
    - pourquoi ?
    D'où vient ce H(x) ?
    Shadowlugia
    oui, effectivement, je n'avais pas fait attention pour l'intégrale que je pensais égale à f(x)
    H, c'est une primitive de f qu'on considère au tout début du raisonnement
    invitefa064e43
    non, H n'est pas une primitive de f. C'est F qui est une primitive de f. regarde bien : on a deux intégrales de différentes choses
    Shadowlugia
    ben justement, c'est ça que je ne comprends pas dans le raisonnement qu'on m'a donné : au début, on considère deux primitives F et H de f, mais elles permettent de calculer deux choses différentes...il y peut-être une erreur...
    invitefa064e43
    ah oui pardon, j'avais mal lu.
    mais regarde, essaye de retrouver le raisonnement. on peut réécrire l'énoncé comme tu l'as fait :
    maintenant on a deux intégrales. Il n'y a pas la même chose dessous, ce ne sont pas les mêmes fonctions qui sont intégrées.
    Qu'est qui serait pratique d'avoir comme primitive pour écrire autrement ces intégrales ?
    Shadowlugia
    dans ce cas, on prendrait une primitive de f, mais comme il y a t*f(t) dans la deuxième intégrale , je pensais essayer par parties.
    invite57a1e779
    Cela n'a aucun sens de considérer deux primitives et d'en changer suivant le calcul à faire.
    On a effectivement besoin d'une primitive de F pour calculer l'intégrale, mais cette seule primitive suffit. J'en conclus que H est une primitive d'une fonction h autre que f, et H sert à calculer une autre intégrale.
    breukin
    Ben oui, bien sûr.
    Du texte a été mangé. ll fallait lire :
    Soient F et H deux primitives, respectivement de f(x) et de h(x)=xf(x)
    Ici, c'est le raisonnement tenu et les calculs effectués qui permettent de retrouver l'énoncé logique.
    Shadowlugia
    d'accord, merci beaucoup !
  1. Calcul d'intégrales.
    Par invite89dbe67a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2010, 15h31
  2. Problème d'intégrales
    Par Titiou64 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2009, 17h39
  3. Calcul d'intégrales
    Par invitef5bfe8cd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2008, 00h13
  4. calcul d'integrales
    Par invite84a62bd9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2007, 12h42
  5. calculs d'intégrales
    Par invite0174dc5f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2006, 20h13
