exo sur les complexes
    invitedc96a826
    Bonjour tout le monde. je planche sur cet exo depuis 3 jours et je bloque toujours. est ce que vous pouvez m'aider svp.
    1) montrer que si z est solution de (1-z)/(1+z)=exp(2z) alors Re(z)=0
    2) montrer que l'ensemble des points M du plan d'affixe z' qui verifie la relation (z'/z'-1)^3 appartient a R consisite en la reunion de 2 cercles que l'on precisera.
    merci d'avance
    invitea3eb043e
    Re : exo sur les complexe
    Déjà pour le 2ème exo :
    On appelle O l'origine et A le point d'affixe 1. M est le point d'affixe z'.
    Dès lors z'/(z'-1) est le nombre complexe qui fait passer du vecteur MA vers le vecteur MO. Son module est le rapport MO/MA et son argument l'angle entre MA et MO.
    Le module du cube, c'est le cube du module et l'argument du cube, c'est 3 fois l'angle. Comme le cube est réel, c'est que 3 fois l'angle vaut k pi.
    Tu termines...
    invite4793db90
    Salut et bienvenue!
    Si tu planches depuis trois jours, tu dois bien avoir des idées: ce serait une bonne base pour démarrer et que l'on puisse t'aider.
    invitedc96a826
    ben en fait pour le premier j'y arrive vraiment pas mais le deuxieme j'avait eu la meme idée en partant dans l'autre sens. le seul truc c'est que pour le deuxieme si z' est réel alors ca marche mais ca fait une droite et donc j'avait un petit doute. merci a vous. si quelqu'un a encore des idée est ce qu'il peut les poster merci.
    invitebfbf094d
    Pour la 1 ère : prend le module de chacune des deux membres de l'égalité (1-z)/(1+z)=exp(2z), et résoud l'équation obtenue en posant z=x+iy.
    invitedc96a826
    j'ai trouvé l'equation mais il y a des x des exp(2x) et des y donc j'arrive pas a la resoudre. tu vx pas detailler la fin stp .
    invitebfbf094d
    Oublies ce que j'ai dit, j'avais fait rapidement de tete, et j'ai fait partir le e^2x en prenant le module de e^2z. Encore désolé. Cette piste est mauvaise.
    Par contre, je sais pas si on peut résoudre ce problème géométriquement. D'un point de vue géométrique |1-z| n'est pas égal à |1+z|, en termes de distance ? Si c'est le cas, le problème devient trivial, puisqu'alors, e^2x=1.
    invitedc96a826
    il me semble bien que |1-z| et |1+z| sont differents sauf pour z imaginaire pur. mais cela ne repond pas a la question. si tu a des idée je veux bien parce que la je seche completement. j'espère juste que ce n'est pas a cause d'une erreur d'ennoncé de la part du prof
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par benjo512
    Effectivement, l'énoncé n'est pas correct, on trouve 1 droite (=Ox)et 2 cercles mais on peut supposer qu'une droite est un cercle dégénéré.
    inviteeac53e14
    Salut, pour la première question, il faut faire le quotient
    ((1-z)/(1+z))/(1-(-conjugué de z)/1+(-conjugué de z)).
    Tu remplaces z par x+iy et tu trouves le quotient égal à 1. Mais comme tu as
    (1-z)/(1+z)= exp(z) ça veut dire que exp(z)/exp(-conjgué de z)=1.
    Tu remplaces encore z par x+iy. Tu obtiens donc
    exp(x)*exp(iy)/(exp(-x)*exp(iy))=1 soit exp(x)=exp(-x) d'où x=Re(z)=0.
    Voilà.
    inviteeac53e14
    Euh, non, je me suis trompé, il ne faut pas prendre mon message en compte. Le premier quotient n'est pas égal à 1. Désolé....
    inviteeac53e14
    Re-désolé. En fait ma méthode marche.
    inviteeac53e14
    Je suis vraiment trop fatigué. Oublie tous les messages que j'ai envoyés.
    inviteeac53e14
    Je viens de réaliser qu'il y a une incohérence :
    (1-z)/(1+z) = exp(2z), d'accord ?
    on a alors : avec x et y réels (repectivement partie réelle et partie imaginaire de z)
    (1-z)/(1+z) = exp(2x)*exp(2iy) = exp(2x)(2cos a + 2isin a) (avec a réel)
    d'où
    ((1-z)/(1+z))*exp(-2x) - cos 2a = isin 2a.
    Mais si x=0, on a alors
    (1-iy)/(1+iy) -cos a = isin a.
    Le problème c'est que le premier membre de l'inégalité n'est pas un imaginaire pur, contrairement au second. Où est-ce que je me suis trompé ?
    inviteeac53e14
    (1-z)/(1+z) = exp(2x)*exp(2iy) = exp(2x)(cos 2y + isin 2y) (avec a réel)
    d'où
    ((1-z)/(1+z))*exp(-2x) - cos 2y = isin 2y.
    (1-iy)/(1+iy) -cos 2y = isin 2y.
    invitebfbf094d
    Il n'y a pas d'incohérence. Ca veut juste dire que (1-y²)/(1+y²) - cos(2y) = 0 , et -2y/(1+y²)=sin(2y).
    invitedc96a826
    merci a vous tous j'ai fini par trouver grace a l'indication de zapple sur les distance.
    invitedc96a826
    En revanche j'ai pas bien compris l'explication du 2 :
    j'ai compris que je devait prendre l'arg de ce somplexe et l'histoir de l'angle. mais une fois que j'ai langle orienté (MA;MO) qui est egal a k pi/3 comment je sait de quel cercles il s'agit ???? j'ai vraiment du mal.
    merci d'avance
    invitea3eb043e
    merci d'avance
    Autrefois on enseignait que l'ensemble des points M tel que l'angle AMB soit fixe est un arc de cercle passant par A et B et dont le centre O est tel que l'angle AOB soit le double de l'angle AMB.
    Mais l'enseignement a fait tellement de progrès depuis !
    invite2ffacccd
    Re : exo sur les complexes
    bonsoir tout le monde!!!
    je dois resoudre cette equation mai j'ai enormemnt de probleme je n'arrive pas a prouver que c'est egale a zero. j'ai tout mi au meme denominateur j'ai utiliser l'expression conjugué mais a la fin j'obtient quelque chose de bizar que faut-il faire?????? SVP AIDEZ-MOI!!!!!!
    l'enoncé est z+i/(z-i)=5
    et j'obtiens 4x²-5xiy+3y²-2/[(x+iy)²+1]
    aidez moi SVP!!!!!
  1. Exo sur les nombres complexes
    Par invite2828eb0b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 10h07
  2. Exo sur les complexes
    Par inviteeb677820 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 15h49
  3. Pb sur un exo de complexes
    Par invite36dac211 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2005, 10h57
  4. Les nombres complexes - Exo TS
    Par invitef8936fbd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2005, 07h18
