fonctions injectives, démonstrations.
    inviteaa7fccc7
    Bonjour a tous, voila j'ai un petit problème avec une démonstration assez basique vu que je la vois partout, mais je n'arrive pas vraiment a comprendre ...
    voila la question :
    On considère quatre ensembles A, B, C et D et des applications
    f : A → B, g : B → C , h : C → D. Montrer que :
    g ◦ f injective => f injective.
    Pour moi, je pars de g ◦ f injective :
    on a donc g(f(x)) = g(f(x')) => f(x) = f(x') nan ? car l'ensemble de départ de g((f)) est bien l'ensemble d'arrivé de f nan ?
    et la je suis bloqué car je peux rien dire sur x et x', pour moi il ne sont pas forcément égaux :s et j'arrive pas à le voir dans ma tête, car pour moi si x est différent de x' et que f n'est pas injective, alors on peut avoir f(x) = f(x') , et donc g(f(x)) = g(f(x')) avec f(x) = f(x') donc g(f(x)) qui est bien injective et f(x) qui ne l'est pas ...
    Donc je sais que je me trompe quelquepart, j'aimerai bien comprendre ou ...
    merci beaucoup
    invite332de63a
    Re : fonctions injectives, démonstrations.
    Part de ce qui faut montrer pour que f soit injective donc :
    f(x)=f(y) et tu compose par g et tu as ta solution.
    tu ne peux pas dire g(f(x))=g(f(y)) =>f(x)=f(y) dans ce cas là il faudrait que g soit injective.
    inviteaa7fccc7
    en partant ce de que tu dis ca donne ...
    f(x) = f(y) => g(f(x)) = g(f(y)) la ca doit impliquer que x = y mais j'arrive pas a le comprendre ... je suis perdu je sais que c'est simple mais j'arrive pas a cerner le truc
    j'essaie de partir sur un exemple pour comprendre ou je bute ...
    Soit f(x) = x + 1 f(y) = y + 1
    g(x) = x^2 g(y) = y^2
    g(f(x)) = (x + 1)^2 g(f(y)) = (y + 1)^2
    comme g(f(x)) est injective (enoncé) on a g(f(x)) = g(f(y)) => ahhhhh je croi que j'ai compris ce que tu voulais dire .... si je met g(f(x)) = g(f(y)) => f(x) = f(y) ca veut dire que c'est g qui est injective or nous ce qu'on nous dit c'est que c'est g(f()) qui est injective donc je peux directement conclure que g(f(x)) = g(f(y)) => x = y donc f(x) = f(y) => x = y donc f est injective ....
    c'est bien ca ?
    invite332de63a
    BElle prise de conscience en fin de message Comme çà tu as trouvé seul et sûrement compris au passage! Et fait attention je ne suis pas sûr que g->x² soit injective... par exemple si f(x)=1 et f(y)=1 cela implique t'il que x=y ? ...
    inviteaa7fccc7
    Oui effectivement, je me rends compte que c'etait pas bon, car si on peut avoir x = y ou x = -y , du coup ce n'etait pas un bon exemple xD
    a force de faire des des exercices je commence a beaucoup mieux comprendre ... et je bute a nouveau sur un autre exercice, j'aimerai juste un petit éclairage pour démarrer si possible ...
    Soit f une application de A dans B. Montrer les equivalences entre les assertions :
    (a) f est surjective ;
    (b) ∀y (petit y) ∈ B, f (f ^−1 ( {y})) = y ;
    (c) ∀Y (grand Y)∈ P (B), f (f ^−1 (Y )) = Y ;
    (d) ∀Y (grand Y)∈ P (B), [f ^−1 (Y ) = ∅] ⇒ [Y = ∅].
    On raisonnera par une chaine d'implications, et l'on utilisera le fait que pour toute partie Y ⊂ B, Y = ∪y ∈Y {y}.
    Je pense qu'il faut partir logiquement de la définition de le surjection pour f et essayer d'arriver a (b)
    f surjective => ∀y ∃x∈ A / f(x) = y
    est-ce que f (f ^−1 ( {y})) =f(x) ? je saurai pas du tout comment le prouver ...
    Et j'ai un autre problème, quelle est la différence entre B et P(B) ? (pour la deuxième implication )P(B) c'est quelque chose comme l'ensemble des parties de B si je me souviens bien ?
    Merci beaucoup pour ceux qui me répondrons, ça m'aide beaucoup vos réponse pour comprendre mon cours !
    invite1e1a1a86
    Citation Envoyé par aleexx Voir le message
    pour tout y,
    il existe au moins un x tel que (c'est la définition)
    on pose A tout les x tel que (A est non vide)
    par définition, (cf ton cours)
    que dire de l'ensemble (que l'on note aussi )
    et oui, P(B) est l'ensemble des parties de B et donc
    veut dire que Y est un ensemble d'élement y de B.
  1. Applications injectives et composées
    Par invite31c09461 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/09/2010, 22h41
  2. Fonctions surjectives / injectives
    Par invite765434561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/08/2009, 19h33
  3. Démonstrations
    Par invite54fb8705 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 20h15
  4. Fonctions surjectives injectives bijectives ...
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/03/2006, 17h52
  5. composée de deux applications surjectives/injectives
    Par invite56460777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2004, 18h42
