limite d'une fonction à 2 variables
    invite371ae0af
    pouvez vous m'aider pour cet exo?
    Soit f une fonction défini sur ]0,+inf[² par f(x,y)=(x^(a)y^(b))/(x²+y²)
    avec a et b supérieur ou égal à 1.
    On me demande la limite en (0,0) de f.
    J'ai réussi à majorée en utilisant les normes mais après je me retrouve bloqué pour la limite du majorant. Je pense qu'il faut la définition de la limite avec epsilon mais je ne vois pas comment faire.
    J'arrive à f(x,y)<=(x²+y²)^((a+b-2)/2)
    merci de votre aide
    invite371ae0af
    Re : limite d'une fonction à 2 variables
    personne n'aurait une idée?
    J'ai pensé aux coordonnées mais je vois pas comment faire
    invite57a1e779
    En utilisant les coordonnées polaires ?
    Seirios
    On peut également utiliser l'inégalité .
    invite371ae0af
    par les coordonnées polaires j'arrive à x^a=r^acos^at et x^b=r^bsin^bt
    x²+y²=r
    on a f(r,t)=r^(a+b-1)cos^(a-1)tsin^bt
    donc lorqsue r tend vers 0 j'ai f(r,t) qui tend vers 0
    Mais pourquoi on met que r tend vers 0 que devient le paramètre t
    Seirios
    Pour rendre tout à fait rigoureux ce que tu dis, il faut rajouter que ; il faut impérativement majorer par une expression indépendante de la coordonnée angulaire.
    La variable angulaire est justement quelconque, c'est l'idée de la convergence. L'avantage de passer en coordonnées polaires est de pouvoir se ramener à une limite selon une seule variable.
    Seirios
    Un exemple pour mettre en évidence l'importance de cette remarque : soit .
    En coordonnées polaires, (avec ). Pourtant, g n'est pas continue en (0,0), puisque si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, (avec x suffisament proche de 0).
    En fait, il faut majorer par quelque chose qui est indépendant de la coordonnée angulaire, parce que sinon cela revient à approcher l'origine par une droite, alors que l'idée de la continuité est que la limite ne dépende pas de la manière dont on "s'approche" de l'origine.
    invite371ae0af
    merci pour tes explications Phys2
  1. fonction de deux variables, limite
    Par invite9995530f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/04/2010, 17h12
  2. Limite de fonction à deux variables
    Par invitea9d7db10 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2009, 21h08
  3. courbe d'une fonction a 2 variables
    Par invited7ea5151 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2009, 12h24
  4. Influence des variables d'une fonction à 2 variables
    Par invitee2a62e92 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2008, 02h54
  5. Continuité en zero d'une fonction de 2 variables.
    Dernier message: 02/03/2007, 20h42
