fonction de deux variables, limite
    invite9995530f
    J ai un peu de mal a faire un exercice sur des fonctions a deux variables notre prof n ayant pas pu assurer son dernier cours magistral il nous manque une leçon... Voici le dit exercice:
    f(x,y) = sin(xy)/x , je dois trouver la limite quand x et y tendent vers 0.
    Voila ce que j ai fait en cafouillant
    Soit X=xy, limite X quand xy tendent tous deux vers 0 = 0
    Sin(X)/x ~ X/x au voisinage de 0.
    X/x=xy/x=y or y tend vers 0 donc lim de f(x,y) en 0 est 0.
    Cela vous parait il juste ?
    La deuxieme fonction est
    f(x,y)=(|x|^a*y)/(x²+y^4) discuter suivant les valeurs de a sa limite quand x et y tendent vers 0.
    Je ne sais pas trop comment procéder face a un tel exercice. Je pense que je peux faire 2 cas, celui ou x² est négligeable devant y puissance 4, puis le cas inverse. j aurais alors les limites de |x|^a/y^3 et y*|x|^(a-2) a étudier, mais meme la je ne vois pas trop comment faire.
    Mon dernier probleme concerne cette fonction
    arccos(racine de [(x²-y)(y²-x)])
    Voici ce que j ai fait pour le moment:
    arccos défini sur [-1;1] et racine sur [0,+infini[
    Donc 0<(x²-y)/(y²-x)<1
    ce qui équivaut a 0<x²-y<y²-x de plus on sait que |x²-y|<y²-x|.
    Je ne sais pas continuer apres, si la aussi quelqu un connait une méthode, j apprécierais énormément.
    (Ah oui ce sont des inégalités larges normalement mais pas simple au clavier)
    Voila, bonne soirée a tous.
    invite1e1a1a86
    Re : fonction de deux variables, limite
    pour la premiere le résultat est juste mais expliqué bizarrement(y fixe? qui tend vers 0 après x?) il faut (je crois) faire ça un peu mieux (en écrivant y sin(X)/X par exemple et donc inférieur à y en valeur absolue)
    pour la 2 ta disjonction des cas t'apporteras rien: et si aucun n'est négligeable devant l'autre?
    néanmoins, tu peux faire y->0 puis x->0
    x->0 puis y->0
    y=x^2 et x->0
    tu trouves différentes limites
    si ta fonctions a une limites en 0, ces trois limites doivent être égales...
    je sais pas si ça aboutit (surement pas d'ailleurs, je cherche encore)
    tu cherches quoi pour la 3?
    invite9995530f
    Apres de nombreuses recherches je trouve pour la 2 qu il n y a pas de limite pour a appartenant a - l infini 1] pour a compris entre ]1;2[ je ne sais pas et pour a appartient a [2; + l infini[ la limite est zéro.
    J ai fait tendre x vers 0 puis y vers 0 ou j ai encadré par des fonctions bref j ai bidouillé, mais entre 1 et 2 je ne vois vraiment pas.
    Pour le arccos de machin je cherche l'ensemble de définition en fait, j'ai tenté de m acharner dessus mais je sèche complètement...
    Et pour sin(xy)/x , j ai finalement dit
    |sin(xy)/x|< |xy/x| donc <0 (inégalité large en vrai) et donc tendait vers 0. (ce qui correspond a ce que tu me suggères =D )
    Merci a toi.
    invite1e1a1a86
    je comprend pas ce que tu dis
    tu n'as pas le droit de faire tendre l'un puis l'autre et en conclure ce que tu veux
    reflechis à ma première piste, elle devrait t'enlever certains a
    pour la 3:
    il faut (et suffit)
    0<(x²-y)(y²-x)<1 (inégalité large aussi)
    après faut differencier les cas je pense (et c'est chiant....) je cherche
    invite51d17075
    Citation Envoyé par such-a-pity Voir le message
    j'ai utilisé l'hospital deux fois et j'arrive au même résultat que toi.
    l'inf si a<1
    0 si a>2
    et indeterminé entre les deux.
    pour la 3
    est-ce
    (x²-y)(y²-x) ou (x²-y)/(y²-x)
    parceque tu as utilisé les deux écritures
    invite9995530f
    je redonne l'ennoncé de la fonction arccos, désolé pour l'erreur:
    f(x,y)=arccos(racine[(x²-y)/(y²-x)])
    Donc il y avait bien un divisé. Et le but est de trouver l ensemble de definition de la fonction
    Et nous avons un litige avec un eleve de ma classe, pour lui sin(xy)/x n , n admet pas de limite en (0,0) car f(x,0)=0 et f(x,1)=sin(x)/x qui tend vers 1 en 0. Qu en pensez vous?
    Bonne apres midi a tous.
    invite6f25a1fe
    Tu ne pas chercher la limite de f(x, y) en (0, 0) en passant par l'expression de ta fonction en f(x, y=1) !
    Pour répondre au problème de limite/continuité pour une fonction de plusieurs variables, il faut que tu fasses tendre x et y vers leur valeurs (ici 0 et 0) par tous les chemins possibles (c'est souvent là qu'est la difficulté)
    invite51d17075
    Scorp a raison.
    y=1 n'a aucun sens puisque y tend vers 0
    ta limite est bonne pour le sin(xy)/x
    pour la 3 ème, il faut faire ( je crois ) plusieurs hypothèses sur les signes de x et y et des différences
    et après des simplifications comme x²-y² = (x-y)*(x+y)
    j'ai juste commencé à regarder.
    invite51d17075
    bon, je n'ai pas attaqué le cas y<0
    mais si :
    0<y<1 alors
    domaine
    -1-y <x< -sqrt(y)
    ou
    y<x<sqrt(y)
    si y>1
    domaine
    -1-y<x<-sqrt(y)
    ou
    sqrt(y)<x<y
    invite57a1e779
    Pour , il suffit de considérer et .
    invite51d17075
    sur cette question, j'avais compris qu'on lui demandait de definir l'espace de définition de la fonction, pas la limite !
    invite57a1e779
    J'ai réagi au titre de la question...
    La fonction est définie si et seulement si , soit en discutant suivant le signe de :
    ou
    Le premier système est équivalent à et conduit à un régionnement du plan par la parabole d'équation et les droites d'équations et .
    Le second système conduit à une discussion analogue.
  1. Limite de fonction à deux variables
    Par invitea9d7db10 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2009, 21h08
  2. fonction à deux variables
    Par invited34f3bcf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2008, 14h06
  3. fonction deux variables
    Par invite5b7209be dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2008, 11h12
  4. Extremum fonction de deux variables
    Dernier message: 13/04/2007, 07h55
  5. fonction de deux variables
    Par invite949e2042 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2007, 00h21
