Optimisation sous contrainte d'inégalité
    invite41452bd7
    J'ai l'ennoncé suivant:
    min 1/2x12+1/2(x2 + 1)2+1/2x32 en fonction de x1, x2 et x3
    slc x12+x2>=0 et x32-x2>=0
    Je dois montrer que le point (0,0,0) est un minimum.
    Pouvez vous me dire quelles étapes je dois suivre pour faire ceci.
    Merci d'avance!
    Seirios
    Re : Optimisation sous contrainte d'inégalité
    L'ensemble est un compact (fermé borné), donc déjà tu sais que ton minimum existe puisque la fonction est continue sur .
    Si ton minimum est dans l'intérieur de D, nécessairement ce sera un point critique. Or f n'admet pas de point critique dans D, donc le minimum appartient nécessairement à la frontière de D, et là tu peux utiliser les multiplicateurs de Lagrange.
    invite41452bd7
    Le problème c'est que je ne peux pas utiliser la technique du Hessien bornée. Après avoir résolu écrit mon lagrangien, je trouve G1=-1 et G2=0 (mes multiplicateurs de lagrange), or mes deux contraintes sont saturées.
    Seirios
    Je ne vois pas où est le problème, tu cherches le minimum de sous les contraintes et . Donc cela revient à résoudre le système , en notant et ; or ce système admet une unique solution, (0,0,0).
  1. Optimisation sous contrainte sur la "semi défini positivité "
    Par invite893b8612 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/07/2010, 20h41
  2. détermination d'angle sous contrainte de dimension.
    Par invitebb610016 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2010, 20h27
  3. optimisation sous contrainte inégalité
    Par invitec1ddcf27 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2009, 03h08
  4. Optimisation sous contrainte (Matlab)
    Par invitebf68775b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2009, 11h15
  5. Variation d'angle d'une poutre sous contrainte
    Par invite53f3eef8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2008, 07h59
