Transferer un vecteur
    invite3351c363
    Bonjour tout le monde,
    Je veux savoir comment on peut transférer un vecteur colonne à un vecteur line
    mathématiquement.
    Seirios
    Re : Transferer un vecteur
    Via la transposée ou l'isomorphisme canonique entre un espace vectoriel (de dimension finie) et son dual ? (je ne suis pas vraiment sûr d'avoir saisi la question...)
    invite3351c363
    comment fonctionne la transposée mathématiquement, c'est ça l'interêt de la question.
    GrisBleu
    la ligne (a,b) agit sur un vecteur pour donner un nombre. C'est une forme lineaire. L'ensemble des formes lineaires est appele le dual. il y a plusieurs moyens d'associer a un vecteur une seule forme (et inversement).
    + Si tu as une base de l espace de vecteurs B1,...,Bn, tu peux construire une base dite duale b1,...,bn par
    bi(Bj)=1 ssi i=j. Par linearite, toute forme w devient w = w1 b1 + ... + wn bn
    Cette construction depend de la base choisie, elle n'est pas "canonique". dans ton cas, a la base standard de R2, on associe (1,0) et (0,1)
    + Une autre maniere utilise la notion de produit scalaire. a un vecteur U, tu associe la forme u suivante
    u(V)=g(U,V) ou g est le produit scalaire. Tu peux verifier que c est lineaire. On peux prouver que c'est bijectif. Dans R2 avec son produit scalaire usuel, on retombe sur la meme chose qu'au dessus, mais ca ne depend d'aucune base cette fois ci, si tu changes de base, cet isomorphisme ne change pas (au contraire de la premiere methode)
    Finalement, a un operateur A sur les vecteur, tu peux definir un operateur a sur les formes par
    a u (V) = g(aU,V)=g(U,AV), c'est l operateur dual. Et dans c'est ce qu'on note par la transposee d'une matrice
    Cdlt
    PS: tout ca c est en dimension finie, ca se complique sinon
    invite2bc7eda7
    Citation Envoyé par kidarth Voir le message
    Une réponse plus "simple" serait peut-être la suivante (elle a le mérite d'être plus visuelle...) :
    Si on note la transposée, alors est linéaire et on a :
    on échange en fait les lignes et les colonnes...
    J'espère avoir répondu a la question.
    PS: j'ai pris des matrices de taille nxn pour des soucis d'ecrire LaTeX
    Seirios
    Juste un petit mot : on peut également définir la transposée de manière généralisée (sans restreindre la dimension de l'espace vectoriel) ainsi : soit ; on définit alors telle que .
  1. [Biologie Moléculaire] vecteur de clonage et le vecteur d'expression
    Par invitec3169b08 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/01/2017, 13h00
  2. Vecteur d'equilibre (Balance vector)+ normal d'un vecteur
    Par inviteedaef579 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/06/2010, 09h34
  3. Différence entre un vecteur normal d'une droite et un vecteur directeur
    Par invite150050d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2008, 19h13
  4. Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression
    Par inviteb853f23b dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2007, 08h10
