Courbe en polaire, tracé sur un intervalle par rotations
    invite0085ca0d
    Arrow Courbe en polaire, tracé sur un intervalle par rotations
    Tout d'abord bonnes fêtes de fin d'année!
    Ma question porte sur un exercice sur les courbes en polaire:
    J'étudie la courbe r=2+cos(3thêta).
    J'ai déterminé que cette fonction était périodique de période 2pi/3. Après avoir réduit l'intervalle de définition à [-pi/3;pi/3], puis à [0,pi/3] puisque cos(-x)=cos(x), je voulais expliquer comment je traçais cette courbe en polaire, mais je n'arrive pas à trouver d'explication correcte.
    Je m'aide de ma calculatrice pour voir qu'il me faut la tracer sur [-pi/3;pi/3], puis qu'il faut compléter par des rotations d'angles 2pi/3 et 4pi/3 afin d'obtenir la courbe complète.
    Quelle(s) justification(s) mathématique(s) dois-je fournir svp?
    invitea3eb043e
    Re : Courbe en polaire, tracé sur un intervalle par rotations
    Déjà la tracer entre 0 et pi/3.
    Ensuite si on change théta en - théta, rho ne change pas, donc on complète le morceau par symétrie/Ox
    Enfin, du fait de la périodicité, on reproduit la figure ainsi complétée en la tournant de 2 pi/ 3 puis encore une fois de 2 pi/3
    invite0085ca0d
    D'accord, donc le seul fait de dire que cette fonction est périodique suffit à justifier les rotations... Merci!
    Cependant, je ne comprends pas bien le lien entre la périodicité et la rotation: pour moi, si la fonction est périodique, de période 2pi par exemple, cela signifie qu'au bout de 2pi, le point est "revenu" au même endroit. Ainsi, au bout de 2pi/3, j'aurai dû avoir tracé l'intégralité de ma courbe, et non seulement un morceau... Si vous pouvez m'expliquer ce qui ne va pas dans mon raisonnement, merci encore
    invitea3eb043e
    Une courbe polaire, c'est comme un balayage radar, ça marche par tours complets et, si on n'a pas bouclé, on remet un tour ou deux. Parfois, ça va à l'infini, les spirales, par exemple.
    Donc dans ton cas, si tu tournes de 2pi/3, tu obtiens des points pas encore tracés, donc il faut le faire.
    invite0085ca0d
    Merci pour votre explication concrète qui m'a permit de mieux comprendre le fonctionnement des courbes en polaires, et de pouvoir justifier ma réponse en la comprenant...
    Je vous souhaite une très bonne année 2011,
    Will92
  1. Trace d'une courbe
    Par invite1a04e71e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/09/2010, 15h00
  2. Justifier un intervalle d'une courbe
    Par invite328c4d97 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/06/2010, 15h40
  3. tracé d'une courbe de pH
    Par invitef2f060c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2009, 14h40
  4. tracé de courbe avec maple
    Par invitead1578fb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/06/2008, 16h21
  5. Courbe paramétrée polaire - Intervalle
    Par invite697067b3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/11/2004, 23h44
