Calcul de la circulation.
    invitebf26947a
    Comment calculer la circulation V le long d'une courbe?
    Si la courbe est fermée, la ciculation vaut 0.
    La circulations sur la courbe joignant 2 points2,y2,z2; et x1,y1,z1
    Si rot(V)=0, on determine f tel que grad(f)=V et on fait
    f(x1,y1,z1)-f(x2,y2,z2)
    Mais, si rot(V) n'est pas égal à zéro?
    Merci beaucoup, c'est une question très importante pour moi.
    Merci.
    invitebf26947a
    Re : Calcul de la circulation.
    S'il vous plait.
    invite57a1e779
    En général, on intègre la forme différentielle en utilisant une représentation paramétrique normale de la courbe suivant laquelle on veut calculer la circulation.
    invitebf26947a
    Oui, mais, on ne peut pas faire f(x2,y2,z2)-f(x1,y1,z1)???
    Si rot(V) n'est pas égal à zero.
    PS: désolé, mais je ne sais pas mettre les vecteurs avec latex.
    invite57a1e779
    Si le rotationnel du champ V est non nul, la circulation dépend dutrajet suivi ; il faut donc faire intervenir une représentation de la courbe dans le calcul.
    invitebf26947a
    Merci, mais ce que je voulais savoir, c'est dans le cas où le rotationnel, est different de zero.
    invitebf26947a
    S'il vous plait, c'est assez récurent dans mes examens.
    Merci.
    invite880d632d
    je pense qu'il faut utiliser l'INTEGRALE CURVILIGNE
    invite8a7c8c6a
    non si il est different de 0
    tu doit pas faire la variation
    car la règle c'est
    la circulation du gradient d'un point A a un point B est égale a la variation du champ entre A et B
    donc si on peut pas écrire V sous une forme de grad(x)
    on doit retourner a la formule initial pour calculer la circulation
    (rot v = 0 équivalent (je croix ) l'existence de ce x)
    mais je suis pas sure
    invitebf26947a
    Oui, c'est ça j'ai trouvé comment faire.
    Je vais vous le faire avec LaTeX.
    J'ai compris, mais pour ceux qui se posent la question, ça arrive.
    invitebf26947a
    Il faut faire:
    invitebf26947a
    V est notre champs de vecteur, vecteur dsigma=sigma*vecteur n
    dsigma=sqrt(1+z_x'²+z_y'²)
    vecteur n=m/norme n
    m=(-z'_x,-z'_y,1)
    Uniquement pour un fonction du type:
    z(x,y)
    Je referai cela bien
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par deyni Voir le message
    Ca ressemble plutôt à une formule de flux...
    invitebf26947a
    Oui, c'est pour ça que j'ai arreté le LaTex.
    J'avais un doute.
    Mais, on peut utiliser la formule de stokes-ampere, mais le calcul du dsigma est chiant, d'autant plus que cela ne marche que pour une fonction du type x,y,z(x,y)
    invitebf26947a
    Voilà LA formule.
    invitebf26947a
    Neamoins, je suis désolé mais je n'ai pas réussi, a mettre les bornes sur l'intégrale.
    C'est sur la courbe C
    Mais, doit-elle être fermée??
    invitebf26947a
    Avec:
    invite8a7c8c6a
    stokes-ampere ne marche pas (la condition de stokes est que (C) est un courbe fermée orientée)
    juste tu doit utiliser simplement la définition
    sommation au long du courbe de f.dl (vecteur en gras)
    mais ton courbe doit être usuelle (segment - arque ..)
    et je répète (je suis mauvais en physique )
    invitebf26947a
    Merci.
    Donc, si j'ai bien compris:
    La formule que j'ai mise au message 15 est bonne. Pour tous les cas.
    Cas particulier:
    courbe fermée+orientée:Stokes-Ampere. A eviter néanmoins, car assez long.
    Est-ce ça?
    Merci.
    invite8a7c8c6a
    oui dl ( notation universel) ou bien dM ( ta notation )
    dépendent de système de cordonné ( plus précisément de ton courbe)
    stock n'est pas du tout complexe ;il est au contraire très puissant
    c'est presque la meme chose pour Green
    stockes est la clefs de théorème d Ampere en électromagnétique
    (la meme chose pour Green en électrostatique (theoreme do Gauss))
    (peut etre c'est pourquoi votre prof utilise le nom Stokes-Ampere)
    et je répète prend ça avec des pincettes
    invitebf26947a
    Ok, je prend ça avec des pincettes.
    j'attends alors l'avis des autres membres.
    Au fait, Ampere-Stokes, c'est long à faire à cause du
    invitebf26947a
    Au final, est-ce bon?
  1. [Physiologie] La circulation sanguine
    Par inviteb8426e0e dans le forum Biologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/06/2009, 17h57
  2. Circulation électromagnétisme
    Par invite49cb2e37 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2008, 23h05
  3. circulation océanique
    Par invite263e1345 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/04/2007, 14h52
  4. Circulation de E
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 17h00
