Exercices intéressants d'algèbre linéaire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invite9617f995
    Quelqu'un aurait-il en tête (ou en pdf ) quelques exos ou liens vers des exos d'algèbre linéaire qui vous paraissent intéressants et pas trop faciles, au niveau L2 (enfin quand même faisable hein ^^) ? Ça peut-être assez théorique, voire en fait plus la démonstration d'un théorème qu'un vrai exo, ça ne me dérange pas. Je suis aussi preneur pour les exercices qui deviennent tout simple avec une petite astuce alors qu'il demanderait de gros calculs autrement.
    Merci d'avance,
    Silk
    PS : J'ai conscience que ce genre de sujets doit sans doute revenir souvent sur FS, mais une recherche sur le forum ne m'a pas permis de trouver mon bonheur. Si je suis vraiment aveugle et qu'il existe déjà un topic assez complet là dessus, si une âme charitable pouvait me l'indiquer, ça serait sympa
    invite2bc7eda7
    Re : Exercices intéressants d'algèbre linéaire
    dans quel domaine d'algèbre linéaire cherches tu des exercices?
    Matrices,
    espaces préhilbertiens...?
    Sur les matrices j'en ai un sympa...
    Soit .
    Montrer que est semblable à une matrice avec que des 0 sur la diagonale.
    (La démonstration est "originale")
    Un pas trop dur :
    Soit
    des scalaires (dans C) deux a deux distincts tels que
    nilpotente.
    Montrer que A et B sont nilpotentes.
    Bonne soirée,
    Mystérieux1
    invite9617f995
    Tout d'abord merci pour ta réponse et tes deux propositions d'exercices. Je vais essayer de les résoudre
    Ensuite, pour ce qui est des domaines, je dirais en particulier matrices et endomorphismes d'espaces vectoriels, mais je ne refuserai pas les autres.
    Seirios
    Deux résultats de topologie sur les matrices très utiles : Montrer que l'ensemble des matrices inversibles est un ouvert dense dans ; montrer que l'ensemble des matrices diagonalisables est dense dans (une question qui en découle : est-ce encore vrai dans ?).
    Un exemple où cela est utile : montrer que ne dépend que de .
    invite9617f995
    Merci phys2 pour tes propositions d'exercices, cependant je n'ai pas encore fait de topologie et même si je vois à peu près ce qu'est une ensemble dense dans un autre, je viens à peine de voir la norme sur un ensemble de matrice, or il me semble que ce doit être une notion nécessaire pour définir le voisinage d'une matrice.
    Tes exercices me semblent très intéressants et les résultats très puissants mais je sais que je n'ai pas les connaissances pour les prouver, et bien qu'un peu autodidacte je me vois mal attaqué tout seul un aussi gros morceau que la topologie, du moins pour le moment (si je tarde trop à la voir dans mes études, je pense que j'irais jeter un coup d'œil par moi-même).
    Donc pour le moment, je ne les ferais pas, mais je les garde de côté pour quand j'aurais les connaissances nécessaires à leur résolution.
    J'aimerais par contre revenir sur ta proposition de fin, avec le déterminant de eA. Il est visiblement possible de prouver ce résultat grâce à ceux que tu cites juste au dessus, mais j'aimerais savoir si le raisonnement suivant, utilisant mes plus humbles connaissances, est juste (si quelqu'un ale courage de vérifier).
    Je cherche à montrer que det(eA)=etr(A). Prouvons d'abord les deux lemmes suivants.
    Lemme 1 :
    Soient et . Si N est nilpotente, alors det(eN)=1.
    Preuve :
     Cliquez pour afficher
    Lemme 2 :
    Soient et . Si A est diagonalisable, alors det(eA)=etr(A).
    Preuve :
    On peut alors démontrer la proposition suivante :
    Proposition :
    Soient et . On a det(eA)=etr(A).
    Preuve :
    Sinon, j'ai commencé à réfléchir au deuxième exercice de mystérieux1 (que je trouvais pas si simple que ça quand même ) et je pense avoir trouvé une solution, mais je ne sais pas si il y a plus simple. Est-ce que la solution à laquelle tu pensais était de prouver que pour tout 1<=k<=n, tr(Ak)=tr(Bk)=0 grâce au développement des (A+λiB)k et des matrices de Vandermonde ?
    invitebe08d051
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    @ silk78: Ta réponse me semble correcte...Hormis le fait que la décomposition de Dunford ne figure pas officiellement au programme MP. (C'est un exercice )
    By the way: J'ai jamais entendu le nom "Duncan" (a part dans macbeth), c'est plutôt la décomposition de Dunford.
    De ma part, pour cet exercice, si on trigonalise la matrice dans , le résultat tient en une ligne.
    Citation Envoyé par silk78 Voir le message
    Indication:
    invite9617f995
    Honte sur moi, la décomposition est bien sur celle de Dunford et pas celle de Duncan, malheureusement, je ne peux plus édité mon message.
    La trigonalisation dans C, effectivement il me semble que c'est très rapide, et qu'en fait la preuve est à peu près celle de mon lemme 2 avec quelques changements (à part si je vois pas du tout la même chose que toi), donc bon, j'ai encore balancé une tartine de calcul pour rien .
    Pour l'exo de mystérieux1 et l'utilisation des polynômes, est-ce que c'est un truc du genre le polynôme P(X)=(A+XB)n a n+1 racines alors qu'il est de degré n donc il est identiquement nul ? Je connaitrais un tel résultat si A et B étaient des scalaires, mais j'avoue ne jamais avoir vu des polynômes à inconnus dans un corps mais avec des coefficients matriciels, ça existe ? Si oui, quelles sont leurs propriétés communes avec les polynômes à coefficients dans un corps ?
    Merci pour les réponses déjà données et merci d'avance pour les futures réponses ^^.
    Silk
    invitebe08d051
    Vous avez parfaitement raison, utiliser cette propriété comme ça est faux, car elle nécessite que les coefficients soient dans un corps commutatif, ce qui n'est pas le cas des matrices.
    Toutefois, tu peux voir comme une matrice où chaque coefficient est un polynôme....
    invite9617f995
    Est-ce quelque chose comme ça : le coefficient aij(X) des i-ème ligne et j-ème colonne de (A+XB)n est un polynôme en X à coefficient complexes de degré n, possédant n+1 racines donc il est identiquement nul.
    Ainsi, pour tout X, aij(X)=0 donc pour tout X, (A+XB)n=0.
    En particulier, le cas X=0 donne An=0 et donc A nilpotente.
    Ensuite, j'avoue que je vois pas de moyen très simple de prouver que B est aussi nilpotente (à part à la rigueur le fait que si tous les λi sont non nuls, B+(1/λi)A est nilpotente et par le même raisonnement, on a B nilpotente).
    Mais, ça doit sans doute être un truc tout simple qui m'échappe, comme souvent
    Par contre, le raisonnement qui consiste à considérer chaque coefficient de (A+XB)n comme un polynôme et conclure qu'ils sont identiquement nuls, est-ce que ça revient pas à prouver qu'un polynôme à coefficients matriciels est nul si il a un nombre de racines plus grand que son degré ?
    invite2bc7eda7
    En effet, vous êtes tout près...
    Comme on l'a déjà démontré, la matrice est une matrice o* les coefficients sont tous des polynômes de degré inférieur ou égal à n.
    En utilisant l'hypothèse sur les , on en déduit que c'est la matrice nulle.
    Pour la deuxième partie je vous donne une astuce...
    invite9617f995
    Je reviens sur ce sujet.
    Pour les histoires de matrices nilpotentes, et plus précisément le cas de B : le raisonnement suivant, qui part de l'indice de mystérieux1, est-il juste ?
    Pour tout x!=0, on a (A+ xB)n=0, donc en considérant y=1/x, on a (A+B/y)n=1/y(yA+B)n=0, et y étant non nul (car étant 1/x), on a donc (yA+B)n=0.
    Comme la fonction inverse est une bijection de R* dans R*, et que x est quelconque, y prend n'importe quelle valeur de R* donc pour tout y!=0, (yA+B)n=0.
    Chaque coefficient de la matrice (yA+B)n est un polynôme en y, nul sur R*. En faisant tendre y vers 0, et par continuité des polynômes, on déduit l'égalité Bn=0.
    (je pense qu'on aurait aussi pu remarquer que ces polynômes ayant une infinité de racines, ils sont identiquement nuls).
    Sinon, j'ai pas encore eu beaucoup le temps de réfléchir à la question sur les matrices de trace nulle, et donc je ne cherche pas (encore) d'indication mais j'aimerais juste savoir si une propriété intéressante dont je me suis rappelé peut servir à la démonstration : toute matrice de trace nulle peut s'écrire sous la forme AB-BA avec A,B dans Mn(K) ?
    Silk
    invite2bc7eda7
    Je ne sais pas si il y a une seule démonstration (surement pas) pour l'exercice que j'utilise mais ma démonstration n'utilise pas cette propriété...
    La démonstration est "originale", elle ne ressemble pas aux démonstrations que l'on fait habituellement en algèbre linéaire si je puis dire.
    Bonne soirée,
    Mystérieux1
    invite9617f995
    J'avais un peu zappé ce sujet, mais je m'y suis re-intéressé dernièrement. J'aimerais donc savoir si mon raisonnement est juste, pour ce qui est des matrices de trace nulle.
    Soit telle que tr(M)=0.
    Montrons par récurrence sur n que M est semblable à une matrice à diagonale nulle.
    - Cas n=1 :
    La seule matrice de trace nulle d'ordre 1 est la matrice (0), qui est donc déjà à diagonale nulle
    - Récurrence :
    εk désigne la base canonique de Rk.
    Supposons que pour un certain entier naturel n-1, toute matrice d'ordre n-1 de trace nulle soit semblable à une matrice de diagonale nulle.
    Soit telle que tr(M)=0. Distinguons alors deux cas.
    1) Si u possède une unique valeur propre λ, alors tr(M)=nλ d'où λ=0. Une trigonalisation de M donne alors une matrice de diagonale nulle.
    2) Si u possède au moins deux valeurs propres distinctes, alors il existe un vecteur x non nul telle que Mx soit non nul et non colinéaire à x.
    Complétons alors la famille libre (x,Mx) en une base B=(e1,...,en-2,Mx,x) et posons P la matrice de passage de εn à B.
    M'=P-1MP est de la forme avec
    On a clairement tr(A)=tr(M')=tr(M) car M et M' sont semblables, d'où tr(A)=0.
    On peut donc appliquer l'hypothèse de récurrence à A : il existe Q inversible d'ordre n-1 telle que B=Q-1AQ soit de diagonale nulle.
    Posons alors .
    On a clairement R inversible.
    M est semblable à M''=R-1AR donc à :
    B étant de diagonale nulle M'' est elle-même de diagonale nulle, ce qui achève la récurrence.
    - Conclusion :
    Soit . Si tr(M)=0, alors M est semblable à une matrice de diagonale nulle.
    Merci d'avance aux vérificateurs.
    Silk
    invitebe08d051
    De ma part, c'est bon.
    invitebe08d051
    Ca me rappelle une petite discussion que j'ai eu avec mon prof.
    Question: Qu'en est-il si je remplace par un corps quelconque ?
    P.S: Les profs de maths, s'abstenir !!
    invitea0db811c
    Pour le cas avec un corps quelconque :
    invite9617f995
    Pour le corps quelconque, doit y avoir un contre-exemple à chaque fois que le corps est de caractéristique non nulle non ?.
    Sinon, je me suis penché sur les questions de topologie de Seirios, et encore une fois j'aimerais savoir si mes calculs sont juste.
    Pour GLn(K) dense dans Mn(K), j'ai vu je ne sais où une démonstration utilisant les matrices équivalentes, mais j'aimerais savoir si le raisonnement suivant fonctionne :
    Et pour les matrices diagonalisables, j'avais pensé à ça :
    Enfin, pour ce qui est de prouver que det(eA)=etr(A) :
    - La propriété est simple à prouver pour A diagonalisable
    - Si A est non diagonalisable, on imagine une suite (Ak) de matrices diagonalisables qui tend vers A. On a det(eAk)=etr(Ak).
    Le déterminant, la trace, l'exponentielle complexe et l'exponentielle matricielle étant des applications continues, on obtient bien par passage à la limite det(eA)=etr(A)
    Voilà, merci beaucoup à ceux qui pourront vérifier.
    Si jamais quelqu'un à d'autres propositions de résultats intéressants à démontrer, je prends avec plaisir
    Silk
    invitebe08d051
    Si la taille de la matrice est égale à la caractéristique, un contre exemple est comme déjà dit par thepasboss.
    Sinon, je ne vois pas encore de contre exemple général, j'y réfléchirai.
    Ton raisonnement est bon, mais je ne sais pas pourquoi tu appliques ça à la matrice au lieu de l'appliquer directement à la matrice elle même.
    Autrement dit, pour une matrice quelconque, la suite convient dans la mesure où elle ne contient que des matrices inversibles à partir d'un certain rang, car le spectre de est nécessairement fini.
    (Personnellement, je trouve que c'est plus rapide, surtout si on prépare un concours. )
    Seirios
    Pourquoi A doit-elle être inversible ? Sinon, pour justifier ton écriture par blocs, il suffit de dire que les sous-espaces considérés sont stables.
    Cela me paraît correct.
    Je suis d'accord. Maintenant, comme l'a dit mimo13 plus haut, c'est plus rapide en trigonalisant la matrice.
    Une autre manière de le voir est de dire que le polynôme a nécessairement un nombre fini de racines s'il est non nul.
    Seirios
    Un voici trois autres :
    Soient E un espace vectoriel sur un corps K et f un endomorphisme de E. Montrer que le polynôme caractéristique de f est irréductible dans K[X] ssi les seuls sous-espaces stables par f sont E et {0}.
    Soit une partie compacte . Montrer que est compact dans .
    Soit . On note le rayon spectral de A. Montrer que .
    invitebe08d051
    Un exo qui peut t'intéresser:
    Montrer que puis que est un ouvert de .
    Seirios
    Tu pourrais définir tes notations ?
    invitebe08d051
    Citation Envoyé par Seirios (Phys2) Voir le message
    Oui bien sur. (désolé, l'habitude....)
    désignent respectivement l'ensemble des matrices réelles symétriques, symétriques positives et symétriques strictement positives.
    invitebe08d051
    Le rayon spectral, c'est plutôt le max des modules des valeurs propres non ?
    invite9617f995
    Merci à vous deux pour vos réponses et vos exos.
    Je vais y réfléchir. Par contre, le rayon spectral n'est-il pas le maximum et non le minimum des |λi| ? Et la norme ||A||, est-ce bien sup{||Ax||C/||x||C, x dans Cn\{0}} où ||.||C est la norme issu du produit hilbertien canonique sur Cn ?
    Silk
    Seirios
    Citation Envoyé par mimo13 Voir le message
    Oui bien sûr. Cela dit, la propriété resterait vraie
    J'ai effectivement oublié une précision : le norme est quelconque, dans la mesure où elle munit d'une structure d'algèbre normée, c'est-à-dire que pour toutes matrices complexes A et B, .
    Seirios
    Un petit dernier : Soit A une matrice orthogonale d'ordre n. Montrer que . Est-ce toujours vrai pour ?
    invite9617f995
    Je me lance (je trouve ma démonstration un peu "artificielle" mais bon).
    Celui-là me parait un peu plus ardu (d'ailleurs y a un endroit où je suis pas super sur de moi), mais j'essaye tout de même.
    Les autres exos, je verrais une autre fois
    Silk
    Seirios
    Je suis d'accord.
    Ta justification de la convergence des revient à se demander si est fermé dans . En fait ce n'est pas vrai (il suffit de considérer qui converge vers ()), mais tu peux borner le degré des polynômes de ta suite, ce qui fait que cela fonctionne (donc il faut se demander si est fermé dans ; or doit être homéomorphe à qui est complet, donc fermé).
    Une autre possibilité pour cet exercice est d'utiliser la norme infinie : les valeurs propres sont alors évidemment inférieures à la norme de la matrice à laquelle elles appartiennent, que l'on peut majorer par compacité de E.
    Pour montrer que c'est fermé, on peut considérer la suite des trigonalisations des (dont un des éléments de la diagonal est ; on arrange les bases pour que les soit à la même place dans les ) ; puis on extrait une sous-suite qui converge dans E (notons M la limite). Ayant choisi la norme infinie, on peut dire que M est triangulaire et que converge vers un élément de la diagonale de M, limite qui appartient donc à son spectre.
    invitebe08d051
    Bon, vue que moi et mon cours d'algèbre on s'entend pas trop je tente ma chance.
  1. Quelques exercices d'algèbre.
    Par invitea0db811c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/06/2010, 14h11
  2. Exercices d'Algèbre Linéaire et générale .
    Par invitec1242683 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/12/2008, 11h48
  3. Exercices d'Algèbre Linéaire et générale .
    Dernier message: 26/12/2008, 01h43
  4. Exercices d'algèbre
    Par invite0255a0c1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/07/2007, 09h29
  5. Un exercice d'algèbre linéaire
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2007, 19h58
