calcul intégral
calcul intégral
    invite371ae0af
    calcul intégral
    bonsoir,
    j'ai fais un exercice sur le calcul d'une intégrale mais à la fin lorsque je dérive ce que je trouve je ne retombe pas sur l'expression de départ
    et j'aimerai savoir pourquoi
    j'ai posé t =tanx donc x =arctant
    dx=(1/1+t2) dt
    au final j'arrive à
    C étant la constante d'intégration
    invite57a1e779
    Re : calcul intégral
    Avec , et à la constante d'intégration près :
    inviteaf1870ed
    En essayant de trouver un calcul "élégant" de cette primitive, je suis tombé sur le petit paradoxe suivant. Il m'a fallu 2 jours pour comprendre mon erreur, qui est ma foi assez instructive pour les changements de variables dans les intégrations.
    Appelons donc I la primitive et J la primitive
    Il est facile de voir que I+J = = x+cte
    Maintenant faisons le changement de variable t=pi/2-x dans I, il vient dt=-dx et I=- soit I=-J, et donc I+J=0 !!
    le changement de variable est bien bijectif, et le fait que la fonction à intégrer ne soit pas définie en -pi/4 n'est pas en cause : on peut remplacer le numérateur par 1+sin(x) et le dénominateur par 2+sin(x)+cos(x) et le problème subsiste.
    Alors quelle est l'origine du mal ?
    invite57a1e779
    Le problème du mal est double : les bornes et la constante d'intégration.
    Le changement de variable ne fournit pas I=J, mais:
    I(x)=-J(t) à constante près, c'est-à-dire que
    I(x)+J(pi/2-x) est une constante.
    invite9617f995
    Bonjour ericcc,
    Le problème vient de l'identification de I avec -J : après le changement de variables, t et x n'ont pas les même bornes d'intégration.
    Silk
    Edit : God's Breath a été plus rapide
    inviteaf1870ed
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    C'est exactement cela : quand on intègre entre des bornes fixées, on voit tout de suite le problème.
    En fait on a beau dire que la variable d'intégration est muette, ce n'est pas tout à fait exact : elle porte en elle la mémoire des différents changements de variables effectués. On ne peut donc brutalement égaliser I et -J.
    Comme on fait le calcul sans bornes on peut se laisser abuser.
    invite371ae0af
    merci de vos réponses cependant je ne comprend toujours pas mon erreur
    en arrivant à j'ai fais une décomposition en éléments simple et j'arrive à et en intégrant j'arrive au résultat de mon premier post
    quelqu'un pourrait m'expliquer ou est la faute?
    invite57a1e779
    La décomposition en éléments simples est :
    alors que ce que tu trouves est :
    invite371ae0af
    pour faire ma décomposition en élément simple (décomposition sur R)
    j'ai fait:=
    invite371ae0af
    en refaisant mes calculs je trouve toujours la même chose pour ma décomposition.
    pourtant il me semble que c'est comme cela qu'on fait une décomposition non?
    invite2bc7eda7
    Citation Envoyé par 369 Voir le message
    j'ai fait:=
    A priori comme tu as un fraction rationnelle avec du (1+t2) au dénominateur dans la décomposition en éléments simples il faut écrire plutôt
  1. calcul integral
    Par invite07e3ae02 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/11/2009, 05h26
  2. Calcul intégral
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/03/2008, 18h44
  3. calcul integral
    Par invite65c1e87e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2008, 10h54
  4. Calcul Intégral
    Par inviteb2ad6b3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2006, 00h09
  5. Calcul intégral
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2005, 19h35
