Produit de n sous groupes
    invited6262d2a
    Bonjour, bonjour,
    J'ai un petit problème pour généraliser un question.
    Voilà l'énoncé du problème.
    Soit G un groupe et H et K deux sous groupes de G.
    1- Démontrer que HK est un sous groupe de G SSI HK=KH
    Donc j'ai réussi à le montrer (en espérant que ce soit juste ^^")
    2-Généraliser au cas d'un produit de n sous groupes Hi.
    Et voilà là je cale, je ne sais pas trop comment m'y prendre...
    Seirios
    Re : Produit de n sous groupes
    En faisant un raisonnement par récurrence, la première question pourra te permettre de dire que si est un sous-groupe de G, alors est un sous-groupe de G ssi .
    Qu'est-ce que tu en déduis ?
    invited6262d2a
    Est-ce que cela équivaut à dire que le produit de n sous groupes Ai est un sous groupe SSI A1*...*An=An*A(n-1)*...*A1?
    Parce que c'est ce que j'en déduis de la récurrence mais c'est peut être faux?
    Seirios
    Mais c'est vrai pour tout n, donc on peut simplement dire que les commutent deux à deux pour le produit cartésien.
    invited6262d2a
    Merci beaucoup pour ta réponse!
  1. Groupes, produit direct, distributivité
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2011, 21h59
  2. sous groupes de groupes cycliques
    Par invite4f10d00b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2009, 16h46
  3. Sous-groupes des groupes cycliques
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/02/2008, 19h05
  4. exos sur les groupes et sous-groupes, quelqu'un peut-il m'aider?
    Par invitee5165816 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2007, 23h29
  5. Groupes : union de sous-groupes.
    Par invitee0cfa2c5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/04/2006, 13h25
