Valeurs significativement différentes ?
    invitebb9293bd
    Je souhaiterais savoir s'il est possible de savoir si des valeurs obtenues sont significativement différentes de la valeurs attendue ?
    Pour etre plus claire, il s'agit de concentration en cellules : j'ai un solution initiale à une concentration donnée, et après différents essais, je numère et j'obtiens une nouvelle concentration. J'aimerais savoir si cette nouvelle concentration obtenue après mon essai est significativement différente de celle attendue.
    Je vous remerci par avance pour votre aide.
    invitec5eb4b89
    Re : Valeurs significativement différentes ?
    Un test de Student peut permettre de donner une réponse à ce genre de question ("en moyenne, la différence entre la concentration initiale et la concentration finale est significative"), mais il faut certainement plus qu'une seule mesure !
    invitebb9293bd
    Merci pour ta réponse HigginsVincent!
    Je vais devoir ressortir mes cours, mais je ne pense pas que j'aurais l'occasion d'obtenir d'autre valeur. As tu une idée de combien de valeurs il est nécéssaire pour obtenir quelque chose de significatif, ou c'est totalement arbitraire ?
    Et donc tu me confirmes qu'il n'existe pas de test pour ce genre de cas (à une seule valeur) ?
    NicoEnac
    Ca va sembler trivial mais pour le cas où vous avez une valeur obtenue et une valeur attendue (souvent théorique), calculez pour avoir le pourcentage d'erreur. Ainsi, si vous obtenez un pourcentage d'erreur de 200%, posez vous des questions soit sur la manipulation, soit sur la valeur attendue.
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    invitebb9293bd
    Citation Envoyé par NicoEnac Voir le message
    Le tout multiplié par 100 je suppose ? J'obtiens entre 5 et 55% d'erreur suivant les conditions testées, seulement, il se peut que pour la condition ou il y ait 55%, la concentration obtenue soit significativement identique à celle attendue.
    invitec5eb4b89
    Donc si je comprends bien vous avez fait plusieurs mesures sous différentes conditions mais aucun réplicat ?
    NicoEnac
    Citation Envoyé par Aîza Voir le message
    En effet.
    Vous faites plusieurs tests ? Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre démarche
    Là je ne suis plus... Si la valeur obtenue = la valeur attendue, et non pas 55%...
    invitebb9293bd
    Citation Envoyé par HigginsVincent Voir le message
    Oui, c'est des essais que je fais en dévellopement. Et pour ne pas perdre trop de temps, on ne va pas faire 15 fois les mêmes essais mais les modifier petit à petit.
    Je vais peut etre avoir une deuxième valeur, mais c'est même pas sur.
    Seulement, moi ca m'ennuie de valider des conditions à l'oeil comme ca, et continuer mes essais, alors que peut etre que je me plante dès le début.
    invitebb9293bd
    NicoEnac, je travaille dans le domaine du vivant, et une concentration cellulaire différente peut ne pas avoir d'impact sur les essais. C'est pour ca que je cherchais un test dans lequel je puisse entrer un pourcentage d'erreur que je m'accorde.
    Au final, je pense que je dois m'en tenir au pourcentage que je calcule tout simplement avec ta formule, tu ne crois pas ?
    invitec5eb4b89
    Est-ce que tu changes le milieu pour voir s'il a un effet trop important sur la concentration ? Genre plus aucune cellules ou alors prolifération trop importante ?
    Peut être que dans ce cas, si tu disposes de la distribution de référence, il serait intéressant de mener un test de "détection de valeur aberrante".
    Est-ce que j'ai bien compris la démarche ?
    invitebb9293bd
    Sans rentrer dans les détails, je teste différentes conditions de lavage et decontamination d'un automate, ainsi que le passage des cellules dans l'automate, et je fais une numération juste après la distribution des cellules.
    Ton test de detection de valeur aberrante m'interesse, il consiste en quoi ?
    invitec5eb4b89
    Cela dépend un peu de la forme des données : est-ce que tu connais la distribution a priori de la concentration que tu attends à la sortie de la machine ?
    invitebb9293bd
    Oui, j'ai une condition "témoin"
    invitec5eb4b89
    Il existe pas mal de tests, et je n'arrive pas à mettre la main sur un bouquin qui les compare...
    En voici un qui me parait intéressant (car robuste) : on veut savoir si la valeur x* est un outlier (par rapport à l'ensemble des mesures xi ). On calcule d'abord la médiane m,
    avec le MAD expliqué par exemple ici.
    Si cette quantité est supérieure à 5, alors la valeur considérée peut être considérée comme un outlier. Attention, on suppose que les données sont Gaussiennes !
    J'espère que ca t'aidera !
    invite0954d651
    peut être un "test d'hypothèse" ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Plus de 5 ans après, c'est utile !!!
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 25/10/2008, 15h32
  2. Tests statistiques, p-valeurs différentes
    Par jules dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/06/2008, 12h24
  3. polynome, m paramètre , différentes valeurs degré du polynome
    Par invited7a80298 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 18h54
  4. Trouver une formules entre différentes valeurs logique.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2007, 16h35
  5. Latex et limites par valeurs différentes
    Par inviteb389912d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2006, 22h33
