Les meilleures intégrales.
    invitebf26947a
    J'essaye de faire un "best of" intégrale convergentes.
    J'en énumère quelque unes, mais si j'ouvre cette discussion, c'est pour que vous m'aidez à compléter cette liste.
    Merci.
    Je commence:
    1)Intégrale de Gauss:
    2)Intégrale de Bertrand:
    invite899aa2b3
    Re : Les meilleures intégrales.
    3) Intégrales de (Fresnel ? ) et .
    invitebf26947a
    Oui, merci.
    4)Intégrale de Wallis.
    5)Intégrale de Dirichlet
    6)Logarithme intégrale, sinus integrale, cosinus integrale, exponentielle intégrale.
    Tiky
    Logarithme intégrale n'est une intégrale impropre que pour . Au délà, il s'agit de la valeur principale de Cauchy :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Logarithme_int%C3%A9gral
    Tiky
    Ton intégrale de Bertrand a un problème. Le logarithme népérien n'est pas défini pour des valeurs négatives.
    invitebf26947a
    Oui, merci.
    C'erst de 1, à l'infini, on prend 1, pour que ce soit plus amusant
    invitebf26947a
    Si vous avez des idées...
    Merci.
    invite9617f995
    Voilà mes propositions :
    1) Intégrale d'Euler ?
    2) Fonction Gamma :
    3) Intégrales liées à Zeta et Gamma :
    Donc en particulier pour s=1 et s=3 :
    Silk
    invitebf26947a
    Oui, très interessant.
    Merci silk.
    DarK MaLaK
    Salut, il manque la fonction d'erreur !
    Sinon, je pense qu'on pourrait citer la page de wikipédia qui parle des fonctions spéciales.
    Peut-être serait-il intéressant de donner aussi les applications de ces intégrales à la physique notamment (voire les démonstrations des égalités quand elles sont possibles !). Par exemple, celles que silk78 cite sont beaucoup utilisées en physique statistique.
    invitebf26947a
    Merci silk et dark malak.
    Je vais essayer de toutes les démontrer.
    Et je vais essayer de voir l'utilisation de ces intégrales.
    J'attends toujours vos intégrales.!!
    invite1e1a1a86
    Il existe un livre complet (de maths? de physique?) rempli justement d'intégrales.
    Je n'arrive plus à mettre la main dessus...
    Seirios
    Il y a un post avec beaucoup d'intégrales, qui date de quelques années, mais je n'arrive pas à la retrouver...
    invitec317278e
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    celui là ? http://forums.futura-sciences.com/ma...es-sympas.html
    invitebf26947a
    Ok, je vais essayer de toutes les résoudres.
    Sinon, je suis encore preneur.
    Seirios
    C'est celui-ci, merci
    Citation Envoyé par Deyni
    Cela ne sert pas grand chose de faire plus d'une cinquantaine d'intégrales, il suffit de se souvenir des principales méthodes/astuces, et de s'adapter à chaque nouveau problème.
    invited73f5536
    invitebf26947a
    Merci de vos réponses.
    Je comptais faire un post, où je(nous), résolvons toutes ces intégrales, qui sont la plupart du temps historique, en montrant leur application en physique.
    Ce qui apporterai en plus des méthodes.
    J'en prends encore.
  1. Seuls les meilleurs de l'IUT admis dans les meilleures écoles d'ingénieurs?
    Par inviteae7e6b77 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 39
    Dernier message: 12/06/2015, 15h10
  2. pourquoi les universités americaines sont les meilleures (classement Shangai) ?
    Par invite47e0ec41 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 45
    Dernier message: 06/12/2011, 18h21
  3. Les meilleures Ecoles d'ingé post-bac ?
    Par invite29836f27 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 17/04/2009, 20h56
  4. Les meilleures marques
    Par invitebbe0beaa dans le forum Électronique
    Réponses: 59
    Dernier message: 18/08/2006, 18h20
