Dérivées partielles
Dérivées partielles
    invite340b7108
    Dérivées partielles
    Je commence mon UE sur les fonctions de plusieurs variables et je n'ai aucun exercices, juste le cours et 3 devoirs corrigés. Bref, je dois rendre un devoir, et du coup je ne connais pas trop les méthodes pour réaliser ce genre d'exercice. Premièrement, je dois calculer
    et , pour
    Je trouve
    Mais du coup ce n'est pas définie en (0,0), donc comment je peux faire ?
    Merci d'avance,
    invite899aa2b3
    Re : Dérivées partielles
    En revenant à la définition avec le taux d'accroissement ?
    invite340b7108
    D'accord, donc si je ne me suis pas trompée ça donne :
    Pareil pour y.
    Seirios
    Pour les dérivées partielles, utilise \partial plutôt que \delta
    invite340b7108
    J'aimerais vérifier si mes 2 résolutions sont bonnes :
    1°) Je dois déterminer si la fonction est continue sur :
    si et 0 si
    Je dois donc étudier la continuité au point . Je passe en coordonnées polaires, ce qui me donne
    ce qui ne converge pas vers 0 quand converge vers 0, donc la fonction n'est pas continue.
    2°) Je dois déterminer si la fonction est continue sur :
    si et 0 si
    On a
    donc
    donc si tend vers 0, tend vers 0, donc elle est continue.
    NicoEnac
    Citation Envoyé par Nidja05 Voir le message
    On a
    Ceci n'est pas vrai tout le temps. Prenez x = 0.5 et y =0.
    Plus simplement, que devient f(x,y) si on suit la parabole y =x² ? Et du coup, quelle est sa limite en (0,0) ?
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    invite340b7108
    Si , donc la limite en 0 est 1/2. Ca voudrait dire qu'elle n'est pas continue alors ?
    invite340b7108
    Est-ce que mon premier exercice est bon ?
    Seirios
    C'est bien ça.
    Oui, mais tu pouvais voir que la fonction n'est pas continue en posant x=y.
    invite340b7108
    Ce que je ne comprends pas, c'est que si, pour le 2ème, j'utilise les coordonnées polaires, je trouve ce qui donne ce qui tend bien vers 0 quand tend vers 0, donc elle est continue
    Seirios
    Il faut faire très attention avec les coordonnées polaires : il faut montrer que l'expression tend vers zéro uniformément en , c'est-à-dire que le mieux est de majorer l'expression par quelque chose indépendant de .
    invite57a1e779
    si et 0 si
    On sait que cette fonction est discontinue en (0,0).
    si et 0 si
    Je préfère noter cette fonction , ce qui permet d'écrire, en utilisant la fonction de la première question : , et la conclusion est immédiate.
    Si l'on veut faire un raisonnement direct, il ne faut pas passer en polaires, c'est-à-dire définir par : ,
    mais définir de nouvelles coordonnées exotiques par : .
    Il faut bien comprendre que la première fonction est constante sur les droites passant par l'origine, il suffit de calculer ,
    et que la seconde fonction est constante sur les paraboles d'équation , et de calculer .
    invite340b7108
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Mais qu'est-ce que ça nous dit le fait qu'elle est constante ?
    Seirios
    Si une fonction est constante sur les droites passant par l'origine et si f(0,0)=0, alors si elle est continue elle doit être identiquement nulle.
    invite340b7108
    D'accord, merci, je ne connaissais pas cette propriété.
    Seirios
    Ce n'est pas vraiment un propriété (dans le sens où tu ne la trouveras dans aucun cours), c'était plutôt une remarque.
    invite340b7108
    ok ^^
    Sinon, j'ai une autre question. Je n'ai aucun exercice sur ce cours, juste un devoir corrigé. Pour montrer qu'une fonction est différentiable au point (0,0,0), dans le devoir ils utilisent toujours la même méthode, ils calculent la limite de
    Est-ce que cette méthode est valable pour nimporte quelle fonction ? Le dénominateur est toujours comme ça, avec une racine et des carrés ?
    invite340b7108
    S'il vous plait ?
    Seirios
    Pour calculer une différentielle, soit on utilise les formules donnant la différentielle d'une somme, d'un produit, etc., soit on revient à la définition, ce qui revient à déterminer la limite dont tu parles, d'une manière plus ou moins détournée (mais au final cela revient au même).
  1. Dérivées partielles
    Par invite5c6a01fc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2009, 17h44
  2. dérivées partielles
    Par invite06a166f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2009, 18h18
  3. Dérivées partielles
    Par inviteec8c9286 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2009, 14h39
  4. dérivées partielles
    Par invitee58d15cd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/04/2006, 14h41
  5. dérivées partielles
    Par invited1647f26 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2005, 11h10
