calcul du rayon équivalent à une aire complexe
    invite9f74048f
    Bonsoir tout le monde,
    J'ai débuté un calcul d'une aire légèrement complexe.
    Je suis parvenu au résultat suivant :
    A = 4 * [ ( √ ( R2 – E2 ) * E ) + [ ( R2 * π ) / 360 ] * ( 90 – 2 * Arctan ( √ ( R2 – E2 ) / E ) * 180 / π ) ]
    Après affinage, je suis rendu ici :
    A = πR2 + 4R2 * [ √ [ 1 – ( E / R )2 ] – Arccos ( E / R ) ]
    Je sais calculer A lorsque je connais R, E étant une constante.
    Mon problème est que je ne parviens pas "retourner" ma formule pour calculer R lorsque je connais A.
    Si quelqu'un a une piste, je suis preneur. Je ne demande pas la solution toute faite
    D'avance, merci
    invite7c6483e1
    Re : calcul du rayon équivalent à une aire complexe
    C'est sûrement parce que la notion de rayon n'a plus de sens du coup...
    La formule que tu as est celle de l'aire d'une figure géométrique qui n'est plus un disque... Du coup la notion de rayon n'a plus de sens pour moi.
    Après je n'ai pas vraiment creusé.
    invite7c6483e1
    Citation Envoyé par fulliculli Voir le message
    ok j'ai compris ce que tu veux. Tu veux une fonction qui donne R. Mais en fait R tu le connais selon que tu sois sur le cercle ou sur un morceau de côté du carré... Je ne vois pas pourquoi tu veux l'obtenir à partir de l'aire en fait 0_0
    invite7c6483e1
    Et d'ailleurs, inverser ta formule ne donnera pas grand'chose parce que la fonction qui à R associe son aire et qui a pour expression ce que tu donnes, n'est pas une bijection pour R>0...
    invite7c6483e1
    Ah je me suis avancé... Non c'est bien strictement croissant pour R>0... J'avais la flemme de calculer la dérivée :P
    invitea07f6506
    Il me semble que la formule est fausse. Normalement, on devrait obtenir une expression de valide pour , et une autre expression plus simple (l'aire d'un carré) pour . Ce n'est pas le cas.
    invite9f74048f
    Merci pour tes questions.
    En fait il s'agit d'une étude sur les points de trame dans l'imprimerie.
    Le carré représente un "pixel" qui sera matérialisé à l'impression par une ellipse (ici un cercle pour faciliter le travail).
    Tant que le diamètre du point est inférieur au côté du pixel, il n'y a pas de soucis car la surface couverte A vaut πR2 et je peux retrouver R d'après A.
    À partir d'environ 78,54 % de couverture de l'aire du pixel, le diamètre du cercle est compris en la valeur du côté du pixel et la valeur de la diagonale du pixel. J'ai donc R appartient à l'intervalle [côté ; diagonale] ce qui, je l'espère, limitera les solutions.
    invite7c6483e1
    Oui je n'ai pas vérifié sa formule, mais ça rejoint ce que je disais: quand on est sur le cercle, on connait R, et quand on est sur le carré, on connait R avec un petit calcul genre pythagore... Du coup, je ne comprends pas pourquoi on se prend la tête...
    invitea07f6506
    Bon, calculs faits, on a :
    * Pour :
    * Pour :
    * Pour :
    Il me semble qu'il n'est pas possible d'exprimer en fonction de avec des fonctions usuelles.
    invite9f74048f
    J'ai confondu R avec le diamètre du cercle dans le message précédent. Je reprends en essayant d'être plus clair.
    Le diamètre du cercle (2R) est borné par l'intervalle [0 ; diagonale du carré]. On trouve 3 cas :
    Cas 1
    0 ≤ 2R ≤ côté du carré.
    Le cercle est inclus dans le carré, l'intersection du carré et du cercle est le cercle. Il n'y a pas de difficulté.
    Cas 2
    côté du carré < 2R < diagonale du carré
    Le cercle et le carré sont en intersection. Je parviens à calculer cette aire A lorsque je connais R, mais je souhaiterais trouver une formule pour calculer R lorsque je connais uniquement A et le côté du carré.
    Cas 3
    2R = diagonale du carré
    Le cercle est circonscrit au carré, l'intersection du carré et du cercle est le carré. Il n'y a pas de difficulté.
    C'est donc le Cas 2 qui me pose problème.
    invite9f74048f
    Citation Envoyé par Garf Voir le message
    Voilà ce qui me faisait peur
    J'avais peu à peu l'impression que mes petits moyens en géométrie ne viendraient pas à bout de mon projet. Je vais devoir vivre avec la honte de devoir m'appuyer sur la fonction "valeur cible…" de mon tableur ou me résoudre à faire des progrès
    Merci à vous.
    invitea07f6506
    Petite erreur dans mon précédent message; On trouve dans le cas intéressant :
    Fonction que je crois être non inversible avec des fonctions usuelles.
    invite7c6483e1
    Une approche par calcul d'intégrale est peut être possible... en approximant l'arc de cercle et en faisant la différence avec l'aire d'un quart du carré... c'est une piste.
    invite7c6483e1
    c'est strictement croissant pour R>0 aussi ce que tu donnes. Donc au pire même s'il ne peut pas l'exprimer avec des fonctions, il peut en faire un calcul avec un pas suffisamment fin et l'inverser disons "point par point"...
    invite9f74048f
    J'avais effectivement une erreur dans ma formule (mauvaise lecture d'une identité trigonométrique et je n'ai pas réagi). Ma dernière formule est donc :
    A = 4 * E * R * √ [ 1 – ( E / R )2 ] + R2 [ π – 4 * Arccos ( E / R ) ]
    Dans le Cas 2 qui m'intéresse particulièrement, les progressions des aires du secteur, du triangle (équivalent au deux triangles rectangle) et de la somme des deux donnent ceci :
    En vert, la courbe de progression de l'aire d'intersection du carré et du cercle avec E ≤ R ≤ diagonale du carré.
  1. Calcul aire
    Par invitebf26947a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2010, 15h44
  2. calcul aire
    Par invitea99985c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2010, 21h53
  3. Circuit équivalent d'un matériau complexe
    Par invite0fdf43c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2009, 09h55
  4. calcul d' une limite dans le champ complexe
    Par le fouineur dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2007, 23h19
  5. impédance complexe et dipôle équivalent
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2005, 12h42
