Ensemble bien connu
Ensemble bien connu
    invite332de63a
    Ensemble bien connu
    Bonjour je vous propose (pour ceux que çà intéresse) l'ensemble E définit comme s'en suit (en espérant ne pas faire d'erreur) :
    où est le segment ouvert d'extrémités et vu dans
    Expliciter les points de E et en déduire qu'il est en relation bijective simple avec un corps bien connu.
    RoBeRTo
    invite0a963149
    Re : Ensemble bien connu
    salut
    égal a l'ensemble vide ?
    Ciao
    invite332de63a
    Ah ben non par exemple (0,1) dans mon ensemble E
    invite986312212
    cet ensemble peut être mis en bijection avec l'ensemble des éléments d'un corps connu, ok maintenant il te faut voir ce que donnent en termes géométriques, l'addition et la multiplication dudit corps quand tu les transportes à l'aide de la réciproque de ta bijection.
    invite332de63a
    Si f est une bijection de C sur A avec (C,+,x) un corps et A un ensemble alors on peut définir sur A deux opérations que l'on notera + et x par
    x+y= f ( f^(-1)(x)+f^(-1)(y) ) et de même pour la multiplication.
    Après géométriquement cela doit pas être si simple. Je vais y regarder.
    Mon ensemble peut être exprimé d'une autre façon grâce aux pgcd et ceci devient directement plus clair.
    invite0a963149
    Citation Envoyé par RoBeRTo-BeNDeR Voir le message
    non je te demandais si dans ton énoncé l'ensemble que tu étudies c'est les a, b tels que 0,0 x a,b = ensemble vide ??? (désolé la flemme de regarder la nature des intervalles)
    Médiat
    Je suis Charlie.
    acx01b
    c'est dénombrable donc je peux te faire une bijection avec Q tranquillou les mains dans les poches
    Médiat
    Oui, mais là il n'y a rien à faire (et je ne suis pas certain qu'exhiber une bijection entre et tous les ensembles dénombrables soient toujours ... tranquilou).
    Je suis Charlie.
    Seirios
    On montre que équivaut à ; donc la bijection avec les rationnels est facile à expliciter grâce à l'unicité de l'écriture en , avec et .
    Sinon, parler du corps des rationnels alors qu'une bijection ne fait intervenir aucune structure algébrique ? (il s'agit simplement de l'ensemble des rationnels, la mention de corps me paraît de trop...)
    Seirios
    Citation Envoyé par Seirios (Phys2) Voir le message
    Je détaille tout de même :
     Cliquez pour afficher
    invite332de63a
    Voilà Serios(Phys 2). C'est bien Q, il suffit de montrer ce que tu as fait pour que çà devienne évident.
    Acx01b, biensur mais bon ... je peux aussi faire une bijection avec N , avec Z evec encore plein d'ensembles farfelus mais ici c'est Q qui lui "ressemble" le plus.
    On peut remarquer que sur Q la fonction qui à un rationnel accocie son dénominateur, soit
    Alors pour la distance usuelle sur Q on peut remarquer que D n'est pas bornée sur toute boule de rayon non nul.
    On peut donc grâce à E introduire une distance d1 sur Q qui fait donc que D est bornée sur toute boule de rayon fini pour d1.
    Le problème étant que une boule de rayon <1 pour d1 est réduite à son centre alors les seules suites convergentes de Q pour d1 sont les constantes à partir d'un certain rang donc bon on perd quand même pas mal de propriétés.
    RoBeRTo
  1. Ensemble bien ordonné concernant les nombres rationnels
    Par invite6754323456711 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2009, 09h28
  2. Problème avec un oscillateur électrique bien connu
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/09/2009, 15h51
  3. Trio bien connu
    Par invite9b1d1c29 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/04/2009, 18h01
