Espace vectoriel et informatique
    invite8fabde6c
    Loin de moi l'idée de remettre en cause l'utilité de cette magnifique partie des maths (qui à vrai dire sauvent un peu ma moyenne, et me change un peu de la monotonie de l'analyse ou encore pire : la géométrie )
    Sur plusieurs discussion, j'ai vu que l'algèbre pouvait servir en informatique. Mais voilà, je bidouille un peu en programmation (deux, trois petites lignes de codes par-ci par-là) et je me demandais dans quel contexte l'utilisation de l'algèbre pouvait être grandement utile.
    C'est sûr qu'un endomorphisme est un peu inutile pour faire un pendu, alors est-ce que c'est utile pour un type d'algorithme particulier ?
    invitefa064e43
    Re : Espace vectoriel et informatique
    évidemment comme tout en maths, on peut trouver des applications là où s'y attend le moins.
    mais déjà, les premières choses qui me passent à l'esprit :
    * la 3D et tout ce qui est graphique en général : énorme utilisation des vecteurs, et donc de l'algèbre linéaire (rotations = matrice, affichage d'une projection = ce qu'on voit depuis une certaine caméra, un certain point de vue = matrice, ombres = matrice , etc ....)
    * les méthodes de calcul numérique (résolution de problème par approximation ou par calcul exact), qui utilisent très souvent des matrices / vecteurs propres, etc...
    invitec3143530
    L'algèbre linéaire sert je crois dans les algorithmes de compression d'images.
    invite8fabde6c
    Pour les résolutions numériques il faudrait plus se pencher sur le problème. Je pense que certains se sont penchés sur le problème pour optimiser tout ça, et ça doit être intéressant de voir comment ils arrivent à rendre plus rapide tout ce qui est calcul numérique.
    En ce qui concerne la 3D, c'est sûr que ça doit grandement aider, mais je serai curieux de voir des lignes de codes utilisant des matrices de rotation et de projection.
    Merci en tout cas pour vos réponse
    invitefa064e43
    par exemple, trouvé au hasard sur google en tapant "source code 3d rotation" :
    http://www.fastgraph.com/makegames/3...on/3dsrce.html
    The Mathematics of the 3D Rotation Matrix: Source Code
    Diana Gruber
    Note: This is NOT THE SOURCE CODE TO FASTGRAPH. This is just some C++ code I wrote over the weekend to illustrate the ideas in my paper The Mathematics of the 3D Rotation Matrix. You may use this code however you see fit.
    Recently I have been benchmarking this code against Fastgraph. Fastgraph is written in assembly language, and takes advantage of the speed boost available using concurrent floating point operations. Vectors consist of 3 floats. A floating point operation takes 3 cycles. You can start two more operations before the first one finishes. So you can do 3 floating point operations at the same time. Get it?
    So far, Fastgraph beats this code by 200%-500%, depending on such things as what compiler switches you apply. There are further optimizations that can be applied to this C++ code. In many cases you don't need to do a complete matrix multiply, for example. Since the first 3 columns of the transform matrix are identical to the rotation matrix, you can take a shortcut and just calculate the 4th column.
    Source code here is presented "as is". Use it at your own risk. Please report any errors to [email protected]. Don't flame me, just report the errors.
    Code:
    /* 3D.h: declarations for 3D rotation/translation class 3D.cpp */
    #ifndef _3DH
    #define _3DH
    class _3D
    private:
       // internal vectors and matrices
       double WorldUp[3];
       double ViewMoveMatrix[12];
       double ViewRotationMatrix[12];
       double WorldTransform[12];
       double ObjectMoveMatrix[12];
       double ObjectRotationMatrix[12];
       double ObjectTransform[12];
       double CombinedTransform[12];
       // helper functions
       void MatrixMultiply(double *A, double *B, double *C);
       void MoveFill(double *A, double Cx, double Cy, double Cz);
       void RotateFill(double *A, double Cx, double Cy, double Cz);
    public:
       double pi;
       _3D(void); // constructor
       // 3D functions
       void _3DAxisAngle (double x, double y, double z, double theta);
       void _3DAxisAngleObject (double x, double y, double z, double theta);
       void _3DGetView (double *x1, double *y1, double *z1, double *x2, double *y2, double *z2);
       int  _3DLookAt (double x1, double y1, double z1, double x2, double y2, double z2);
       void _3DPOV(double Cx, double Cy, double Cz, double xAngle, double yAngle, double zAngle);
       void _3DRoll(double theta);
       void _3DRollObject(double theta);
       void _3DRotateRight(double theta);
       void _3DRotateRightObject(double theta);
       void _3DRotateUp(double theta);
       void _3DRotateUpObject(double theta);
       void _3DMove(double x, double y, double z);
       void _3DMoveObject(double x, double y, double z);
       void _3DMoveForward(double n);
       void _3DMoveForwardObject(double n);
       void _3DMoveRight(double n);
       void _3DMoveRightObject(double n);
       void _3DMoveUp(double n);
       void _3DMoveUpObject(double n);
       void _3DSetObject(double Ox, double Oy, double Oz, int xAngle, int yAngle, int zAngle);
       void _3DUpVector(double x, double y, double z);
    #endif
                Absolute Moves
    View                             Object
    _3DMove()                        _3DMoveObject
                Relative Moves
    View                             Object
     _3DMoveForward()                _3DMoveForwardObject()
     _3DMoveRight()                  _3DMoveRightObject()
     _3DMoveUp()                     _3DMoveUpObject()
                Absolute Rotations
    View                             Object
    _3DAxis/Angle()                  _3DAxis/AngleObject()
                Relative Rotations (roll, pitch, yaw)
    View                             Object
    _3DRoll()                        _3DRollObject()
    _3DRotateRight()                 _3DRotateRightObject()
    _3DRotateUp()                    _3DRotateUpObject
                Absolute Move + Absolute Rotation using Euler Angles
    View                             Object
    _3DPOV()                         _3DSetObject()
                Absolute Move + Absolute Rotation using Look At vector
    View                             Object
    _3DLookAt()                       ?
    3D.CPP by Diana Gruber
    This is the code I wrote to illustrate some of the ideas I had about
    3D rotation. This is NOT THE SOURCE CODE TO FASTGRAPH. Fastgraph is
    written in assembly language. It is much faster than this C++ code.
    This code illustrates the concepts in my paper "The Mathematics of the
    3D Rotation Matrix" presented at XGDC on October 1, 2000. Hopefully
    you will find it easy to follow and mildly interesting. If you are
    looking at this in hard copy and you want to download it, try
    http://www.makegames.com/3Drotation or email me at [email protected].
    #include "3D.h"
    #include
    #include
    _3D::_3D(void)
       /* Constructor -- initialize */
       // initialize WorldUp
       WorldUp[0] = 0;
       WorldUp[1] = 1.0;
       WorldUp[2] = 0;
       // initialize the World Transform
       _3DPOV(0,0,0,0,0,0);
       // initialize the Object Transform
       _3DSetObject(0,0,0,0,0,0);
       // calculate a value for pi
       pi = 4.0*atan(1.0);
    void _3D::_3DAxisAngle (double x, double y, double z, double theta)
       /* This function performs an axis/angle rotation. (x,y,z) is any
          vector on the axis. For greater speed, always use a unit vector
          (length = 1). In this version, we will assume an arbitrary
          length and normalize. */
       double length;
       double c,s,t;
       // normalize
       length = sqrt(x*x + y*y + z*z);
       // too close to 0, can't make a normalized vector
       if (length < .000001)
          return;
       x /= length;
       y /= length;
       z /= length;
       // do the trig
       c = cos(theta);
       s = sin(theta);
       t = 1-c;
       // build the rotation matrix
       ViewRotationMatrix[0] = t*x*x + c;
       ViewRotationMatrix[1] = t*x*y - s*z;
       ViewRotationMatrix[2] = t*x*z + s*y;
       ViewRotationMatrix[3] = 0;
       ViewRotationMatrix[4] = t*x*y + s*z;
       ViewRotationMatrix[5] = t*y*y + c;
       ViewRotationMatrix[6] = t*y*z - s*x;
       ViewRotationMatrix[7] = 0;
       ViewRotationMatrix[8] = t*x*z - s*y;
       ViewRotationMatrix[9] = t*y*z + s*x;
       ViewRotationMatrix[10] = t*z*z + c;
       ViewRotationMatrix[11] = 0;
       // build the transform
       MatrixMultiply(ViewRotationMatrix,ViewMoveMatrix,WorldTransform);
    void _3D::_3DAxisAngleObject (double x, double y, double z, double theta)
       double length;
       double c,s,t;
       // normalize
          return;
       x /= length;
       y /= length;
       z /= length;
       // do the trig
       c = cos(theta);
       s = sin(theta);
       t = 1-c;
       ObjectRotationMatrix[0] = t*x*x + c;
       ObjectRotationMatrix[1] = t*x*y - s*z;
       ObjectRotationMatrix[2] = t*x*z + s*y;
       ObjectRotationMatrix[3] = 0;
       ObjectRotationMatrix[4] = t*x*y + s*z;
       ObjectRotationMatrix[5] = t*y*y + c;
       ObjectRotationMatrix[6] = t*y*z - s*x;
       ObjectRotationMatrix[7] = 0;
       ObjectRotationMatrix[8] = t*x*z - s*y;
       ObjectRotationMatrix[9] = t*y*z + s*x;
       ObjectRotationMatrix[10] = t*z*z + c;
       ObjectRotationMatrix[11] = 0;
       MatrixMultiply(ObjectMoveMatrix,ObjectRotationMatrix,ObjectTransform);
       MatrixMultiply(WorldTransform,ObjectTransform,CombinedTransform);
    void _3D::_3DGetView (double *x1, double *y1, double *z1, double *x2, double *y2, double *z2)
       /* Returns the current position and a unit vector representing
          the direction of the rotation */
       // the current position is the 4th column of the translation matrix
       *x1 = -ViewMoveMatrix[3];
       *y1 = -ViewMoveMatrix[7];
       *z1 = -ViewMoveMatrix[11];
       // the "out" unit vector is the 3rd row of the rotation matrix
       *x2 = ViewRotationMatrix[8];
       *y2 = ViewRotationMatrix[9];
       *z2 = ViewRotationMatrix[10];
    int _3D::_3DLookAt (double x1, double y1, double z1, double x2, double y2, double z2)
       /* Build a transform as if you were at a point (x1,y1,z1), and
          looking at a point (x2,y2,z2) */
       double ViewOut[3];      // the View or "new Z" vector
       double ViewUp[3];       // the Up or "new Y" vector
       double ViewRight[3];    // the Right or "new X" vector
       double ViewMagnitude;   // for normalizing the View vector
       double UpMagnitude;     // for normalizing the Up vector
       double UpProjection;    // magnitude of projection of View Vector on World UP
       // first, calculate and normalize the view vector
       ViewOut[0] = x2-x1;
       ViewOut[1] = y2-y1;
       ViewOut[2] = z2-z1;
       ViewMagnitude = sqrt(ViewOut[0]*ViewOut[0] + ViewOut[1]*ViewOut[1]+
          ViewOut[2]*ViewOut[2]);
       // invalid points (not far enough apart)
       if (ViewMagnitude < .000001)
          return (-1);
       // normalize. This is the unit vector in the "new Z" direction
       ViewOut[0] = ViewOut[0]/ViewMagnitude;
       ViewOut[1] = ViewOut[1]/ViewMagnitude;
       ViewOut[2] = ViewOut[2]/ViewMagnitude;
       // Now the hard part: The ViewUp or "new Y" vector
       // dot product of ViewOut vector and World Up vector gives projection of
       // of ViewOut on WorldUp
       UpProjection = ViewOut[0]*WorldUp[0] + ViewOut[1]*WorldUp[1]+
       ViewOut[2]*WorldUp[2];
       // first try at making a View Up vector: use World Up
       ViewUp[0] = WorldUp[0] - UpProjection*ViewOut[0];
       ViewUp[1] = WorldUp[1] - UpProjection*ViewOut[1];
       ViewUp[2] = WorldUp[2] - UpProjection*ViewOut[2];
       // Check for validity:
       UpMagnitude = ViewUp[0]*ViewUp[0] + ViewUp[1]*ViewUp[1] + ViewUp[2]*ViewUp[2];
       if (UpMagnitude < .0000001)
          //Second try at making a View Up vector: Use Y axis default  (0,1,0)
          ViewUp[0] = -ViewOut[1]*ViewOut[0];
          ViewUp[1] = 1-ViewOut[1]*ViewOut[1];
          ViewUp[2] = -ViewOut[1]*ViewOut[2];
              //Final try at making a View Up vector: Use Z axis default  (0,0,1)
              ViewUp[0] = -ViewOut[2]*ViewOut[0];
              ViewUp[1] = -ViewOut[2]*ViewOut[1];
              ViewUp[2] = 1-ViewOut[2]*ViewOut[2];
                  return(-1);
       // normalize the Up Vector
       UpMagnitude = sqrt(UpMagnitude);
       ViewUp[0] = ViewUp[0]/UpMagnitude;
       ViewUp[1] = ViewUp[1]/UpMagnitude;
       ViewUp[2] = ViewUp[2]/UpMagnitude;
       // Calculate the Right Vector. Use cross product of Out and Up.
       ViewRight[0] = -ViewOut[1]*ViewUp[2] + ViewOut[2]*ViewUp[1];
       ViewRight[1] = -ViewOut[2]*ViewUp[0] + ViewOut[0]*ViewUp[2];
       ViewRight[2] = -ViewOut[0]*ViewUp[1] + ViewOut[1]*ViewUp[0];
       // Plug values into rotation matrix R
       ViewRotationMatrix[0]=ViewRight[0];
       ViewRotationMatrix[1]=ViewRight[1];
       ViewRotationMatrix[2]=ViewRight[2];
       ViewRotationMatrix[3]=0;
       ViewRotationMatrix[4]=ViewUp[0];
       ViewRotationMatrix[5]=ViewUp[1];
       ViewRotationMatrix[6]=ViewUp[2];
       ViewRotationMatrix[7]=0;
       ViewRotationMatrix[8]=ViewOut[0];
       ViewRotationMatrix[9]=ViewOut[1];
       ViewRotationMatrix[10]=ViewOut[2];
       ViewRotationMatrix[11]=0;
       // Plug values into translation matrix T
       MoveFill(ViewMoveMatrix,-x1,-y1,-z1);
       // build the World Transform
       return(0);
    void _3D::_3DMove(double x, double y, double z)
       /* Absolute move, without changing the rotation */
       ViewMoveMatrix[3] = -x;
       ViewMoveMatrix[7] = -y;
       ViewMoveMatrix[11]= -z;
    void _3D::_3DMoveObject(double x, double y, double z)
       ObjectMoveMatrix[3] = x;
       ObjectMoveMatrix[7] = y;
       ObjectMoveMatrix[11]= z;
    (coupé par manque de place)
    invitefa064e43
    et concernant le calcul numérique, pour se pencher sur la question rien ne vaut un cours d'analyse numérique (avec ses prérequis en maths ...)
    et puis, ça me fait penser que la "théorie" derrière les espaces vectoriels est liées aussi prfondément avec l'analyse de fonctions en ce qui concerne la "transformée de Fourier" et autres "transformées intégrales", qui sont elles-mêmes à la base de nombreux algorithmes de compression / encodage de son / musique / image / vidéo (mp3, jpeg, mpg...)
    inviteda3670f6
    Les matrices, et espaces vectioriels sont très utilisées en 3D, dans toutes les cartes graphiques, d'ailleurs les processeurs s'appellent justement processeurs vectoriels. Ils permettent entre autre de localiser des "mobiles" par rapport à d'autres mobiles, dans les jeux 3D qui fleurissent un peu partout, ou dans les simulateurs, et autres shoot them up en 3D.
    Ensuite les transformées conformes, non conforme, la TCD, la FFT, les ondelettes, etc sont très utilisées en traitement numérique du signal, vidéo, mais aussi le filtrage(audio), modulation(transimmssion de données), etc... Tous les outils de CAO, ou de simulation utilisent les transformées de fourier/bilinéaire/Z/laplace, la convolution, etc etc...
    A plus
    invite8fabde6c
    Merci pour vos réponses, ça rend mon cours de math un peu plus concret
    Pour les lignes de code, je les regarderai d'un peu plus prêt une fois les concours passés, mais ça doit être intéressant de chercher à comprendre comment ça marche ^^
  1. Espace vectoriel
    Par invite72483f78 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2011, 23h15
  2. Espace vectoriel
    Par invite14328f78 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2009, 19h22
  3. espace vectoriel
    Par invite340f0c11 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2009, 13h54
  4. Espace vectoriel
    Par invitea50d6c78 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2008, 13h36
  5. espace vectoriel et sous ensembles vectoriel
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2007, 13h14
