Dérivation implicite de e^(x/y)
    invitefb1be9a4
    Bien le bonjour à tous, et merci de me lire.
    Voilà, j'étudie l'analyse chez moi pour le plaisir, normalement je n'ai pas trop de mal, mais là, je bloque sur un problème, et je n'arrive pas à trouver une solution possible, je teste un tas de chemins différents, mais aucun n'abouti au bon résultat.
    Donc voici mon problème :
    e^(x/y) = x-y
    Et je suis sensé obtenir (mais vous vous en doutez =) ) :
    y'= ( y(y-e^(x/y) ) / (y^2 -xe^(x/y) )
    Donc voilà... si vous pouvez me dire comment dériver e^(x/y) et détailler un petit peu les opérations je vous serais infiniment reconnaissant.
    Merci bien
    invite948de9fa
    Re : Dérivation implicite de e^(x/y)
    en général la dérivation s'applique à une fonction, et là je ne vois pas quelle fonction tu veux dériver. en général on dérive une fonction par rapport à une variable, et là tu ne parle pas non plus de la variable de dérivation, surtout qu'il y en a 2 dans ton expression... du coup je ne comprends pas ta question, et je ne comprends pas non plus comment t'as trouvé le résultat sans réussir a faire le calcul
    néanmoins, j'ai l'impression que la solution de ton problème serait de passer en Ln des deux côtés de l'équation...
    invitefb1be9a4
    Alors justement, c'est une dérivation implicite, c'est assez pratique.
    Dans notre cas, y reste une fonction de x, et x reste la variable.
    Donc si je dérive par exemple x^2 + y^2 = 25
    J'ai 2x + 2yy' = 0
    Je précise que d/dx (y) = d/dy (y)*dy/dx(y)
    Voilà.
    EDIT:
    J'ai essayé avec ln, mais je n'y arrive pas non plus.
    Pour ce qui est de la réponse, j'utilise un livre, le Stewart, j'ai donc la réponse à la fin, mais aucune autre explication.
    Et aucun exemple ne me permets de résoudre ce problème.
    invite14e03d2a
    Aux erreurs de calculs près:
    si on dérive par rapport à x, on obtient .
    Et en dérivant par rapport à x, on a . ()
    En utilisant l'égalité
    Citation Envoyé par Pwetum Voir le message
    e^(x/y) = x-y
    on a
    Pour trouver , il suffit de resoudre une équation. On a
    soit
    et donc
    (je ne trouve pas le même résultat, mais il est fort probable que je me sois trompé dans mes calculs).
    Amanuensis
    C'est une composition, si on note z =x/y, la dérivée de ez s'obtient par la règle pour les compositions, soit z'ez.
    Suffit alors de remplacer z par x/y et z' par la dérivée de x/y, c'est à dire par 1/y-xy'/y², et on obtient
    (1/y-xy'/y²)ex/y
    EDIT : Doublon, mais je laisse quant même...
    Amanuensis
    Citation Envoyé par taladris Voir le message
    C'est là la "différence". C'est x-y qu'il fallait dériver, et cela donne 1-y'.
    invitefb1be9a4
    Merci pour vos réponses.
    Même si j'ai encore un peu de peine à saisir ^^
    Ceci dit, j'ai oublié de préciser que j'ai également utiliser ma calculatrice (graphique) pour vérifier le résultat, et il est bien correcte.
    Donc le résultat que j'ai donné plus haut (d'une manière assez moche, je l'admets) est correcte, et est noté de façon identique dans le livre et sur ma calculatrice.
    J'ai également testé en remplaçant (x/y) par u (z chez toi) mais je n'obtiens pas la bonne réponse non plus (mais il me semble que j'ai obtenu un résultat similaire au tiens.)
    Je suis vraiment navré de vous poser une telle colle ^^
    invitefb1be9a4
    Bon, bah j'ai finis par trouver la réponse, et finalement, il s'est avéré que c'était comme taladris (et la différence dans la réponse, c'était bien à cause de la dérivée de 1-y au lieu de x-y).
    Alors merci à vous, et navré taladris, je n'avais pas compris la première fois que tu as posté, il me manquait justement la partie qui multipliait l'exp, ici [x/y]'. C'est assez ironique, mais je ne savais pas qu'on multipliait par sa dérivée =)
    Donc voilà, je suis heureux, et on apprends de nos erreurs =)
    Alors, bonne continuation à vous, et merci encore à tous.
    invite14e03d2a
    Effectivement
    Merci.
  1. Suite implicite
    Par invite74d6d3ec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2011, 16h07
  2. Derivation implicite
    Par inviteffd5fd0b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2010, 16h37
  3. Suite implicite.
    Par invite1228b4d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/06/2010, 13h16
  4. Dérivée implicite
    Par invitee71724f2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/07/2009, 12h55
  5. derivee implicite
    Par invite0df2b53b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2009, 07h47
