Voici mon problème : je mène actuellement des tests sur un thermoradiomètre (mesure de température de surface à distance) et je réalise des mesures toutes les 30secondes pendant 5minutes. J'ai donc 10 valeurs.
J'aimerai trouver une méthode qui me donne la validité de ma moyenne (sur 10 valeurs) par rapport à la température réelle.
J'ai trouvé de nombreux tests, mais cela permet de tester, par exemple, la moyenne de l'échantillon avec la moyenne de la population. Or je ne connais pas la moyenne de la population puisque c'est ce que je cherche =/.
Je pense que les paramètres qui doivent rentrer en compte sont :
- Phénomène naturelle = une certaine variabilité dans sa constance = écart-type (inconnu)
- Sa moyenne (inconnu)
- Le nombre d'élément de l'échantillon (connu)
- L'écart-type de l'échantillon (connu)
- La moyenne (connu)
Le problème résumé : quelle est la validité à accorder à une moyenne de 10 éléments pour une mesure de température.
Merci beaucoup à ceux qui se pencheront sur mon problème (et à ceux qui le liront)
Alexandre
