Equations différentielles couplées
    invite25865261
    Je suis actuellement en stage et je travaille sur un modèle de tricoupleur optique. Je me heurte dans mes calculs à un système plutôt coriace de 3 équations différentielles du premier orde couplées, non linéaires :
    da1/dz = -i*(C21*exp(i*dBeta12*z)*a2 + C31*exp(i*dBeta13*z)*a3)
    da2/dz = -i*(C12*exp(-i*dBeta12*z)*a1 + C32*exp(i*dBeta23*z)*a3)
    da3/dz = -i*(C13*exp(-i*dBeta13*z)*a1 + C23*exp(-i*dBeta23*z)*a2)
    les Cij et les dBetaij sont des constantes
    En fouillant sur le forum, j'ai cru comprendre que pour résoudre un tel système, il fallait redériver pour obtenir des équations d'ordre supérieur mais contenant seulement une inconnue, puis partir d'une solution évidente (qui n'a pas l'air de l'être) pour remonter à a1 a2 et a3(z).
    Je sèche complètement. Je l'ai codé et j'ai la solution numérique (sous matlab) mais j'aurais aimé avoir une expression analytique. D'où ma question : un système comme celui ci est il résolvable (soluble ?) analytiquement, et si oui par où commencer.
    Merci d'avance.
    invite0fa82544
    Re : Equations différentielles couplées
    Citation Envoyé par Daawha Voir le message
    Merci d'avance.
    Si je comprends bien vos écritures (avec LaTeX ce serait plus lisible !!!), les non-linéarités sont dans les exponentielles au second membre.
    Il s'agit donc d'un système non-linéaire à 6 degrés de liberté (vous ne dites rien sur les inconnues : sont-ce des fonctions à valeurs réelles ou complexes ?)
    Face à un tel système assez effroyable, la première étape est toujours d'analyser les points fixes, et leur stabilité linéaire.
    Ensuite, et si les coefficients du système le permettent, de voir s'il existe des intégrales premières pour réduire la dimension de l'espace.
    En toute hypothèse, je suggère la lecture d'un bon bouquin sur les systèmes dynamiques (celui de Drazin est élémentaire mais remarquable).
    Et, pour ce genre de problème, attention aux canulars numériques : le codage doit être fait avec le plus grand soin pour que la machine ne sorte pas d'âneries grosses comme elle ! Des exemples simples démontrent que la représentation (forcément approchée) des nombres en machine, et surtout la substitution continu/discret ouvre la porte à toutes les extravagances (voir l'exemple de la simplissime (?!) application logistique)...
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Armen92 Voir le message
    Le système serait-il :
    c'est-à-dire, matriciellement :
    où , les et les sont des constantes ?
    invite0fa82544
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Alors, si tel est le cas, le système est linéaire. Compte tenu de la forme harmonique des éléments de matr!ce, et de la valeurs des autres constantes, j'essaierais bien un passage astucieux dans un repère tournant pour être ramené à un système autonome.
    C'est comme pour un système à trois niveaux en Mécanique quantique, où le théorème de Cayley-Hamilton peut rendre d'immenses services, une fois défini un moment cinétique effectif .
    Cela fait, si c'est possible, plus de problème, sauf celui de diagonaliser une matrice .
  1. MAPLE : équations différentielles d'ordre 2 couplées
    Par invite31607802 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2011, 17h49
  2. Résolution de deux équations différentielles couplées
    Par invite0d212215 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2011, 15h44
  3. equations différentielles couplées
    Par mamono666 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/06/2009, 21h25
  4. maple et équation différentielles couplées
    Par inviteeae283d9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/05/2008, 08h24
  5. Equations différentielles couplées
    Par Skippy le Grand Gourou dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2005, 11h21
