Plus proche voisin avec taille différente
    invitea4fc887c
    Je dispose d'un ensemble de points répartis aléatoirement dans l'espace et je souhaiterais connaitre pour chacun, son plus proche voisin.
    Le problème est que mes points n'ont pas tous la même taille, il s'agirait donc de prendre en compte dans les calculs la taille de chacun,une petite idée??
    Merci beaucoup,
    Nane
    invite332de63a
    Re : Plus proche voisin avec taille différente
    Bonjour, que veut dire "pas tous la même taille"?
    invitea4fc887c
    Bonjour Roberto,
    Dans "pas tous la même taille" j'entends que mes points ont tous des diamètres différents.
    La distance entre chacun des points va donc dépendre du diamètre de chacun... et la je coince...
    Merci,
    Nane
    invite332de63a
    Plutôt des boules donc que des points. Notons ton ensemble de boules. Définissions sur une fausse distance à partir de la distance euclidienne de par où est le centre de et son rayon. Alors la ou les boules les plus proches d'une boule B donnée seront celles minimisant sur l'ensemble E la distance à B. Soit l'ensemble . Ceci n'est pas difficile à programmer dans un programme du genre Maple.
    RoBeRTo
    invitea4fc887c
    Merci beaucoup Roberto
  1. Finition ITE avec mur voisin
    Par invitece91988a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/02/2010, 19h18
  2. comparer 3 échantillons de taille différente
    Par invite7f4598fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2009, 17h34
  3. intensité differente avec lm317
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/08/2008, 14h41
  4. Soudure entre deux pièces de taille différente pour installation audio
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2006, 19h38
