fonction a deux variables
    invitefe5c9de5
    Supposons que j'ai une fonction f(x,y).
    Si je connais, (d°f/d°x)y et (d°f/d°y)x , puis-je remonter à la fonction initiale f(x,y)?
    Si la réponse est oui, pourriez vous me donner un exercice pour que je comprenne la démarche à suivre ou alors un lien où je trouverais ce genre d'exercices?
    Seirios
    Re : fonction a deux variables
    Si la fonction est différentiable, connaître les dérivées partielles équivaut à connaître la différentielle. Alors en intégrant df (intégration d'une forme différentielle) sur le segment reliant un point au point , on obtient . (Je supppose ici que df est définie sur un convexe, mais on peut adapter la méthode avec des hypothèses de connexité plus faibles.)
    invitefe5c9de5
    Ok, merci.
    Je ne pense pas que le problème de convexité se pose, j'avais fait ici un résumé d'un problème de compréhension que j'avais de la thermochimie.
    Comment on remonte des dérives partielles a la différentielle?
    Seirios
    La différentielle au point (x,y) est .
    Mais dans ton problème, peut-être suffit-il de résoudre une équation aux dérivées partielles ?
    invite14e03d2a
    Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguité:
    Une fonction peut admettre des dérivées partielles en un point sans y être forcément différentiable.
    Par exemple, f(x,y)=y/x si x non nul et 0 sinon admet des dérivées directionnelles en (0,0) selon toute direction mais n'est pas pas différentiable en (0,0).
  1. fonction de deux variables
    Par invite7afa3ac7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/03/2011, 18h49
  2. fonction de deux variables, limite
    Par invite9995530f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/04/2010, 17h12
  3. fonction à deux variables
    Par invited34f3bcf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2008, 14h06
  4. fonction deux variables
    Par invite5b7209be dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2008, 11h12
  5. fonction de deux variables
    Par invite949e2042 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2007, 00h21
